arekgr
Treść opublikowana przez arekgr
arekgr odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
nitram, nie miałem jeszcze okazji przyjrzeć się efektom takiej zmiany - jutro może to poobserwuję. Panowie, czy ktoś z Was czyścił fotodiodę? robin60, % płomienia stabilizuje się na poziomie 55%? Pytam, bo tyle się "bawiłem" żeby ugrać jak najwyższe wartości, a tutaj jakby okazało się, że to nie aż tak istotne. Po jakim czasie najlepiej oceniać kolory i wygląd komory spalania? -
andrzejlubicz, czyli próba zmniejszenia dawki na rozpalenie ze 100g na np 75g może sprawić, że od początku "cyklu pracy" będzie mniej przesłonięty czujnik, prawda? Chociaż patrząc na ostatnie doświadczenia z sondą, chyba czas odpuścić sobie %płomienia na rzecz oceny komory i wyglądu płomienia. -
Dumam nad RCK, mam systemowy komin fi200mm, około 8m wysoki - a średnica czopucha to 140mm, więc jakiś ogromnych potrzeb kocioł nie ma, a może komin za ostro mi wyciąga spaliny. Jeszcze muszę uchylić wyczystkę i wtedy zobaczyć czy coś się zmieni z tą temperaturą. Spróbuję też z czystej ciekawości ustawić nadmuch na 45% przy 20kW, miałem 40%, niedawno zszedłem do 37%, jakoś tak wydawało mi się że najbardziej stabilnie pracowało wtedy to wszystko. Z ciekawości spróbuję jeszcze zmienić obrót ze 100s i 8% na 40s i 3% - próbuję na "chłopski rozum" zrozumieć dlaczego % płomienia poprawia się przy "wywracaniu" palącego się pelletu. Te nasze Kipi są z tym fajne, że pozwalają się chociaż trochę pobawić :D Znacie kogoś kto kupił kocioł MPM Bio Pell? -
Czyli sonda podważa słuszność usilnego walczenia o 100% płomienia? Obserwacja komory i płomienia to wlasciwsza droga, prawda? Tylko ta temp spalin, u mnie i tak jest stosunkowo gorąco, bo 110* to raczej norma - chyba RCK będzie potrzeba zamontować. -
Ja bardzo czekam na to ile kg/h sonda zdecyduje podawac przy 20kW i ile bedzie dmuchać. -
U mnie obrót komory spalania = ładny wzrost % płomienia. Dosypanie paliwa to lekki spadek. Przez ostatni tydzień spaliłem ~75kg pelletu, temp. utrzymywana to 14,5*+/-0,4*. Idzie ochłodzenie, ciekawe jak mocno odczuję to w tym tygodniu, w sumie nie muszę skokowo dogrzewać, tylko podtrzymywać. -
A to ja myślałem, że palę kiepskim paliwem. 5.9 to za dużo, 5.3 na upartego ujdzie, a jak tam komoa spalania? -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
arekgr odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
W rozmowie z Serwisantem z Pluma stwierdziłem, że Econet działa "ospale", stwierdził że to pojęcie względne... Niby pytał o przekrój i długość kabla, ale jak wiemy nie ma to większego znaczenia - ktoś po prostu albo źle zaprojektował ten przepływ danych, albo gdzieś indziej tkwi problem. Może zrobimy zbiorową akcję nękania Pluma telefonami o zamulaniu i coś poprawią :) -
Hmmm, ja Econeta kupiłem za 300zł, trafiłem "okazję". 1200zł to trochę jest, a tak z ciekawości zapytam - przy "pilnowaniu" przez sondę płomień cały czas 100%? -
Darek21, ile kasy wyszło za to ustrojstwo? :) -
Piszecie o tych temp. spalin - u mnie 110-120*, wydaje mi się że trochę za dużo. Na "pałę" zmniejszę nadmuch z 42% na 37% i zobaczę czy coś się zmieni. Fakt, mierzę temperaturę nie do końca profesjonalnym sprzętem :) Może ten mój wymiennik nieco luźny, chociaż wydawał się być właśnie dosyć ciasny. -
Zastanowiło mnie stwierdzenie o mechanicznej regulacji siły nadmuchu - jest tam w środku jakaś klapka czy coś podobnego? -
Czasami po prostu można przekombinować... Nieraz lepiej nie mieć możliwości ustawiania i mieć święty spokój :) Ja aktualnie dokonuję drobnych poprawek w ustawieniach i jedyne co będę robił to doglądał w Eonecie jak pracuje. Doszedłem do poziomu ~85%-97% i pewnie za wiele już nie będę cudował przy tym opale. -
kocur34, softy dotarły, dzięki :) Póki co się nie zabierałem za aktualizację - sugestia Pana z Plum-a, chociaż jednak jak tak czytam, że coś tam więcej poprawiono, to może spróbuję czy u mnie pójdzie poprawnie. -
A ustawienie nadzoru nie wychodziłoby nieco ekonomiczniej? -
robin60 - zazdroszczę Ci czasu na takie podejście do rozkminianych tematów :) Dostałem dziś Econet300, uruchomiłem, banał - teraz trzeba to jeszcze tylko jakoś godnie umieścić i ogarnąć internety. Szkoda, że domyślnie nie dorzucają tego rozgałęziacza do Ecomax850 - byłoby prościej, a tak to wizyta w elektronicznym i 3,05zł poszło :) Dłubałem przy ustawieniach - bazując na "pozytywnych" ustawieniach (kalor. 5,4 + 40% nadmuch + 20kW) obniżyłem kaloryczność do 5,1 i nawiew podniosłem do 43% - nie tędy droga, spalanie wyglądało gorzej, zarówno po wartości płomienia jak i wyglądu palnika. Zauważyłem, że obrót palnika wpływa pozytywnie na wartość płomienia - mimo tego ciągle każde dosypanie świeżej dawki pelletu powoduje mniejszy lub większy spadek płomienia - pobawię się tym jeszcze, chociaż może to taki urok tego mojego paliwa. Pytałem w Plum o wersje oprogramowania - póki co nie mam czego aktualizować, moduł najaktualniejszy, panel nieistotne zmiany, Ecoster też nieistotne, jedyne to Econet pewnie puszczę. -
Korzystając z fajnego kalkulatora od Patrol-a sprawdziłem sobie jaka jest różnica pomiędzy kalorycznością 5 a 5,3. Przy mojej wydajności podajnika i wychodzi na to, że zawyżając kaloryczność "oszukuję" o 1,1kW na mocy. Podając 3,7kg/h pelletu o kaloryczności 5,3 otrzymujemy 19,6kW, zmieniając kaloryczność na 5 otrzymujemy 18,5kW. Może źle przeliczam, ale nie widzę tutaj jakiegoś nieprzyzwoitego oszustwa :) Mając 5,4 komora spalania wyglądała fajnie, 5,3 widać było "pogorszenie" - tutaj "oszustwo" względem 5 było na poziomie 1,4kW. Bardzo drogie jest zbadanie dawki paliwa na jego kaloryczność? -
Może racja z tym nadmuchem, tylko żeby za dużo nie puścić wtedy w komin. Sprawdzę obydwie opcje, 43% nadmuch, i 5,6 kalorycznośc. -
Obniżyłem dzisiaj kaloryczność opału na 5,3 - efekt to znów czarne "okopcenia" wokół części otworów w komorze spalania, do tego podczas wygaszania długo utrzymują się 5%-1% płomienia. Popiół niby raczej okej, ale mam wrażenie, że nadal trochę za bogata ta dawka pelletu. Jutro dam 5,6 i zobaczę co na to kocioł. Niby ściany w środku dosyć "siwe" się zrobiły. -
Rozumiem, czyli jeżeli upomnimy się i Serwis zobaczy, że ktoś mniej więcej wie coś w temacie to jest w stanie "podrzucić" :) Ja póki co ogarniam darmowy gminny internet żeby Econetowi dogodzić. Muszę zapisać się do kolejki po kolejną tonę tego mojego pelletu. -
To trzeba się upominać o przesłanie aktualizacji? Myślałem, że Econet automatycznie będzie ogarniał takie sprawy :) -
U mnie po odpaleniu po dłuższym przestoju, gdzie woda spadła do np. 12* a mam ustawioną zadaną np. 27* to mieszacz trochę wariuje, daje uderzeniem gorącą wodę, zaraz zimną - jak już nastąpi większa stabilizacja temperatury powrotu to wtedy pracuje spokojnie i trzyma bardzo ładnie zadaną temperaturę. Chyba tak ma być. Kilkanaście stopni to już dużo, u mnie przebije co najwyżej o 4-5* i to też tylko chwilowo przy tej właśnie "stabilizacji"> -
kocur34, wspominasz o nowym oprogramowaniu dla 850P2? Wiesz coś więcej od Pluma co poprawili? -
Pilus, np w mojej okolicy ludzie palą czym popadnie, nieraz widzę żółty dym z komina - to ja mam kupować opał DIN, EN, ISO, HAACP i Bóg wie co tam jeszcze a reszta ma to delikatnie mówiąc w nosie? Niestety takie realia.
Benton661, nie wiem jaka jest prawdziwa kaloryczność tego pelletu, czy 4,8 czy 5,1. Mając jakieś "sprawdzone" w miarę ustawienie pokombinuję dalej. Zastanawiam się jaka jest granica rozsądku dla temperatury spalin. W sumie według kalkulatora mam zapotrzebowanie domu na poziomie ~13kW, więc jak będzie trzeba to nieco przykręcę moc szukając najrozsądniejszej ekonomiki.
