Treść opublikowana przez bykmark
- przejście na kocioł gazowy
Przejście na gaz -prośba o pomoc w doborze pieca
Witam. A co możecie mi zaproponować jaki kocioł na gaz ziemny przy takim uklładzie: Dom jednorodzinny dwupiętrowy 240m2 12,4kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) 22 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie (bez CWU) Instalacja c.o: Grzejniki aluminiowe + podłogówka 50%/50%, zasobnik CWU 300 l Galmet( 2 spięte weżownice 2,5m2) Szukam coś może VAILLANTa lub SAUNIER DUVAL ? Czy warto iść w takie rozwiązanie https://youtu.be/kOy-exNj2JY - tylko trochę drogo ten Prmia BOX ACB 910? Własnie mam wkład z stali nierdzewnej do ekogroszku 180 czy 200mm. Czy w nim można poprowadzić przewód 2w1 do gazu ?? To coś rura spiro czy coś innego ?
Właśnie to potrzebuje Waszej pomocy w podjęciu decyzji i najlepszego rozwiązania. Obecnie jest kocioł na ekogroszek który ma 3 obwody( grzejniki, CWU, podłogówka 1 piętro) na zaworze 4 D. Jednak nie jest to szczęście rozwiązanie bo nie mogę wyłączyć pompę CO i być tylko na pompie podłogówce. Dlatego szukam układu przy kotle na gaz aby zasilić całość: - układ podłogówki na 3 poziomach - niezależnie - jak to rozwiązać? - układ grzejników na 2 poziomach - układ CWU - zasobnik 272 l z 2 wężownicami ( pojemność wężownicy dolnej 8,6l a górnej 6,4l) - foto Kocioł raczej jednofunkcyjny
Witam Jaką winien mieć moc kocioł gazowy do domu 2 piętrowego: - parter - grzejniki 4 szt ( w przyszłości zamiana ogrzewania na - piętro I - grzejniki 4 szt + podłogówka 3 pętle ( kuchnia, przedpokój, łazienka) + drabinka w łazience - piętro II - podłogówka 5 pętli ( 3 pokoje, przedpokój, łazienka) + drabinka w łazience Grzejniki Nowa Floryda przewymiarowane - temperatura na zaworze 4 drogowym nie była większa niż 45 C Z ciepła właściwego wychodzi kocił gazowy min. 13kW a jaki ma być ? Wystarczy 15-16kW czy 18 - 20kW? Czy tu zakładać sprzęgło czy też nie?
Czy Pompy W Rozdzielaczach Podłogówek Są Potrzebne?
Witam. Czy poprawnie rozumiem? Mam dom 2 pietrowy. parter - grzejniki, kiedyś może 4-5 pętle podłogowego ogrzewania ok. 50m2, Piętro 1 - grzejniki + 3 pętle ok. 26 m2 Piętro 2 - 4-5 pętle ok. 75 m2. Na razie mam sam rozdzielacz z rotametrami na 1 p. i w piwnicy pompka Wilo z zawórem ieszającym ESBE 20-50st. Czy wystarczy na 2p. dać sam rozdzielacz ? bez pompy i baypassu? Jaka śr. rurki Cu zasilić rozdzielacze?
ogrzewanie podłogowe w domu prywatnym - z czego i jak?
Witam Czeka mnie niezagospodarowanie kolejnego piętra. Wcześniej na piętrze wykonywałem ogrzewanie podłogowe z rurki Wavin Tigris Rura PEX/AL/PE 16x2. Teraz proponują Purmo Rura Pex/AL/Pert 16x2 Cleverfit Czy się różnią, którą polecacie ? Aktualnie ogrzewanie CO - kocioł na ekogroszek - docelowo ma być kocioł gazowy lub pompa ciepła.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Defro K1Pv2 i K1Pv2 - sterowanie dwoma zaworami
Witam :) Nie powiem że jest super ale lepiej :) Teraz pozostaje zobaczyć czy spalanie zmniejszy się tego "złota" co po 1500 zł sprzedają ? :) Jak zniwelować albo zminimalizować załamania temp kotła gdy włącza się dogrzanie CWU ( tu zaznaczam że mam bojler 300 l i połączone sa 2 wężownice w jedną górna i dolna) ? Jak widać na wykresie wprowadza to niezłe zamieszanie. Obecnie piec na 50% mocy PID
Witam Wszystkich Przy oprogramowaniu do sterownika K1pV4 v. 3.6.0 pojawiły się nowe opcje: 1. Pompa zaworu - Co to i jak ustawić? 2. Kolejna rzecz to pokojówka pompa zaworu - nie było tego w wcześniejszej wersji 3. Pompa przewałowa czy pompa krótkiego obiegu ? chodzi o sterowanie pompą na powrocie, którą ustawić? 4. Wybór regulatora - jest teraz Regulator SPK LUX standard, Regulator SPK LUX - który i dlaczego ? Na razie to tyle zmian które zauważyłem. Czekam na wskazówki.
- zapowietrzanie się pompy CWU
To instalacja z kotłem NZ. Ciśnienie na manometrze jałowe 1bar, podczas pracy 1,2 bar Jeśli chodzi o grupę bezp. to fakt - ale zrobione już 4 lata temu :) i działa. Z tym że już w zeszły roku miałem problemu z zapowietrzaniem się i teraz po napełnieniu układu problem aby to odpowietrzyć.
Witam. Proszę o wskazówki co może być powodem, że od czasu do czasu zapowietrza się obwód grzania bojlera. W załączenia schemat i zdjęcia. Na zdjęciach zaznaczono na niebiesko przepływ wody , ZS - to zawór sprężynowy, widoczny też odpowietrznik między pompą a zaworem sprężynowym. Na pompie wyskakuje sporadycznie błąd E 11
Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka
Nie wiem co i jak. Jak miałbym materiał, wzory .... to z matematyki nie grzeszę. Ale oprócz teorii to jeszcze praktyka się liczy której nie mam. Dlatego tu jak wcześniej proszę wa o pomoc. Jutro podam dokładnie położenia między płaszczyznami podłogówki tj . poszczególnych kondygnacji, bo przypuszczam że potrzebna
