bykmark
Treść opublikowana przez bykmark
Czym się różnią te pompy Wilo-Yonos PICO1.0 vs Wilo-Yonos PICO plus? np. Yonos PICO1.0 25/1-6 vs Yonos PICO plus 25/1-6
NIe jest tak prosto Schematy w załączeniu i tak wymaga dodatkowego rozszerzenia VR71 Jak sterować podgłogówką gdy temperatura sterownika zamontowanego na piętrze 1 poda żę jest dogrzene i wyłączy pompę grzejniów a tym samym podłogówki ? Tym samym na 2 piętrze może być zimno od samej podłogówki . schemat.pdf
wacio1967 i sambor - szacunek. Zaczynam rozumieć :) NIe wiem co mnie zaćmiło. Ok. Z sterownika ... ( jakiegoś) wewnątrz domu to tylko będę mógł sterować pompą za sprzegłem. Układ podłogówki aby się sterował musi mieć odczyt temperatury pomieszczenia lub opierać się na temp. czynnika. Trzeba też wziąść pod uwagę że np. przy kotle Vaillant chcą sporo kasy za rozszerzenia i czujniki wewnątrz domu ? Zatem do sedna: jak to wszystko połączyć i sterować aby miało ręce i nogi mając na uwadze prostotę i koszty eksploatacji późniejsze.
Chcę w pomieszczeniach z podłogówką temp. 19 - 24 C ( w zalezności od pory dnia i pomieszczenia - łazienka). W łazienkach są oczywiście ręcznikowce. Taka sama temperatura jest w pomieszczeniach z grzejnikami. Na grzejniki temperatura zasilająca to 38C +- 7C to to reguykuje sterownik kotła D|efro SPK LUX.
Temperatura wody powracającej z rozdzielacza. Temperatura zasilająca rozdzielacz regulowana była przez zawór temostatyczny 3D.
?? Regulacja temperaturą wewnątrz domu rozumiem. Obecnie podłogówka na 1 p. przy kotle na ekogroszek reguluje się temperaturą na powrocie - jest zawór termostatyczny 3D i jeśli jest 28C to się wyłącza pompka. Przy 26 włącza się ponownie. Teraz ma być kocioł gazowy.
regulacje temp
Na każdym piętrze są rozdzielacze na pętle- to już napisałem. W kotłowni są zjechane z poszczególnych pięter a tym samym rozdzielaczy na poszczególnych pięrtach zasilanie i powrót. Jak zatem uzależnić sterowanie na poszczególnych piętrach Tego nie pisałem - zależy mi na poszczególnych piętrach.
Problem w doborze kotła a co zatym idzie jego sterowników. Vaillant potrzebuje droższych sterowników ale moc pieca mniejsza i modulacja, sterownik bezprzewodowy. De Dietrich moc 25 ( aż) i sterowanie tańsze ale nie ma za to sterwonika bezprzewodowego. Sterowanie - bojler CWU 300 l - sterowanie gfrzejnikami ( parter i 1 piętro) - ogrzewania podłgowe ( parter - 2 pętle , 1 piętro - 3 pętle , 2 piętro - 7 pętli ) Wg mnie na 2 piętrze musi być na obiegu odrębnym. Można połączyć ewentualnie parter i 1 piętro). Jak Ty byś widział rozwiązać sterowanie? czy połączyć rozdzielacze z parteri i 1 piętra pod 1 zawór mieszający?
Teraz mam tylko na parterze grzejniki i 1 piętrze: grzejniki w dwóch pokojach oraz reszta podłogówka. Adoptuje obecnie 2 piętro i tam będzie podgłogówka jak pisałem. Parter dołożenie podłogówki to zamierzam zrobić przy remoncie kolejnym całego parteru.
3 obwody podłogówki na poszczególnych poziomach o powierzchniach: - parter 15 m2 to przedsionek + WC + łazienka + aneks kuchenny) - 1 piętro 25 m2 to przedpokój + kuchnia + WC z łazienka ( zdjęcia - tak kiedyś zropbiono i dobrze grzeje) - 3 piętro 67 m2 to 3 pokoje, WC z łazienka, przedpokój Pisze utopia ?? Jak sterować temperaturą na poszczególnych piętrach z podłogówki ??
Grzejniki przy piecu na ekogroszek chodziły na temp. zasilania max 50C ( większość czasu na ok 38-42 C) Po co tyle obwodów? Chciałbym niezależnie sterować ogrzewaniem podłogowym na poszczególnych piętrach. W innym wyopadku pompka do podłogówki będzie chodziła cały czas. A jakby się wyłączyła to gdzie będzie zimno ? NIe chcę zakładać siłowników naposzczególne obwody bo to tytlko podnosi wg mnie niepotrzebnie koszty i komplikuje. Mogę pisać błędnie - jeśl;itak to mnie poprowadzcie na dobre rozwiązanie.
Właśnie podłogówkę z każdego piętra (poziomu) ma na innym obiegu. Zatem mam 4 obiegi: 1. grzejnikowy na parter i 1 piętrze 2. Podłogówkę na parterze 3. Podłogówkę na 1 piętrze 4. Podłogówkę na 2 piętrze. I teraz nie wiem co mam zakupić do pieca Vaillant aby sterować 3 zaworami mieszającymi od podłogówki?
poiwnica jest - jak był kocioł na ekogroszek to temp z 25C :). Pomioeszczenie w piwnicy nie ma grzejników itp
Ogrzewanie podłogowe na poszczególnych kondygnacjach stanowi: - parterze - 22% powierzchni, - 1 piętro - 38% powierzchni, - 2 piętro - 100% powierzchni Pomiędzy kondygnacjami są stropy z grupościami styropianu 10 cm i 15 cm.
Witam. Stoję przed wyborem kotła gazowego do domu o pow. użytkowej ok. 200 m2 Dom lata 70 ocieplony. Ciepło właściciwe https://cieplo.app/wynik/1lor1 Pioec podłączony będzie z: - bojlerem CWU ( 300 l - 5 osób) 4 obwodami grzewczymi: - CO grzejniki (7 grzejników aluminiowych żeberkowych Nova Florida seria500 - 110 żeberek + 2 drabinki w łazienkach), - 3 obwody podłogówki na poszczególnych poziomach o powierzchniach 15 m2 + 25 m2 + 67 m2 Jakiej mocy kocioł ma być zamontowany ? Hydraulik wskazuje De Dietrich EVODENS AMC 25 kW, twierdząc że 15kW montuje do nowych domów. Inna firma ( droższe finansowo) Valliant ecoTEC plus 20kW.
A jeśli zamierzam dołożyć w ciągu kilu lat pompę ciepła do CWU to co proponujecie?
A w mniejszym 150 l gdy grzałka będzie na dole nie będzie sie mieszało tyle wody co w 300l - dobrze kombinuje ?
Nie myślałem w ten spsoób. Jeszcze teraz bojler 300 l spięte są dwie weżownice grzeję kotłem na ekogroszek. Mając na uwadze że w lecie grzeję grzałką 3kW - wkręconą w połowie bojlera - chciał zmienić na bojler elektromet 150 l podejscia od góry 062-15-101/MG - i również wkreće grzałkę na samym dole. Myśle że to będzie ekonomiczniejsze rozwiązanie przy grzałce a nawet jeśli kocił gazowy włączy się raz nagrzać w lecie wodę. Nie mam curkulacji w domu Co w takim razie doradzicie ? Zostawić bojler i podłączyć tylko wężownicę górna do korła gazowego
Tak najlepiej wejście 6/4"
Witam. Obecnie posiadam wymiennik CWU z 2 wężownicami spiętymi ze sobą Gamet SGW(S)B 300 litrów Tower Biwal. W zbiorniki jest zamontowana grzałak 6/4" 3 kW. Zmieniam na kocioł gaazowy i zastanawiam się nad zmiana ć na coś rozsądniejszego ok pojemności 150 l dl 5 osób klasy A (maxB) . Co sądzicie o 1. Galmet Tower Grand SGW(B) 160 L 2. Elektromet 062-15-101/MG Co innego możecie polecić lub któe z tych polecacie?
Pytanie do osób praktycznie zajmujących się hydrauliką a dokładnie ogrzewaniem podłogowym wodnym. Ułożyłem styropian równo w poziomie. Uwaga : ogrzewanie podłogowe na drugim piętrze ( poddasze). Teraz czeka mnie zakup folli pod ogrzewanie i taśmy do jej klejenia. Folie w internecie różne grubości i ceny, jak i taśmy do klejenia - ceny od 8 zł do 40 zł za rolkę szerokośc i 5 c i dłogości 50 m. Czy grubość folii 102 (mikron) czy 115 (mikron) będzie miało znaczenie ? Co polecacie za foplię czy taśmę do jej klejenia ? Dziękluję z góry za wszystkie podpowiedzi.
Dobór mocy kotła gazowego co przejście na kocioł gazowy
bykmark odpowiedział(a) na bykmark temat w Kotły gazowe
Ok. Kocioł De Dietrich - nie polecasz. Vaillant - własna automatyka. A co dobrego innego sam doradziłbyś lub wybrał prywatnie do ogrzewania w moim przypdaku ?? Tylko żeby serwis żeby był w porządzku :) . -
można jaśniej i szczegółowo ?? nie jestem w temacie -
Kocioł Vaillant lub De Dietrich . Podłogówka na 103 m2 a grzejniki na 107 m2 ( w przyszłości podłogówka na 126 m2 a grzejniki na 84 m2) Temperatura zasilania grzejników obecnie nie była wyższa niż 45C
