Treść opublikowana przez bykmark
Sprawdzony Eko-Groszek.
Witam, Mam pytanie czy ktoś zaopatrywał się w ekogroszek WESOŁA MYSŁOWICE - BRODA TRANS ?? Paremtry ponoć : ekogroszek pakowanym w worki z mikro wentylacją po 25 kg z kopalni Mysłowice - Wesoła o wartości opałowej – 28-29 MJ/kg, zawartości siarki – max. 0,4%, zawartości popiołu – max. 5%, średnica ziarna – 5-25 mm, spiekalność RI: do 10
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Widzę kolego że poruszasz się komunikacją miejską :) ☆1,2,3,4 i5...(jak zapewne wiesz każda cyfra odpowiada jakiejś wartości temperatury) - to fakt na głowicy termostatycznej teraz przedstaw tą informację z instrukcji samochodu klimatyzacji manualnej nie ma możliwości regulacji temperatury - nie ma - możesz tylko sobie "pokręcić" prędkością dmuchawy Mylisz 2 różne rzeczy
Kolego czytaj co piszesz "klimatyzacja manualna , sam ustawiasz niby jakąś tam temperaturę ręcznie podobnie jak termostatem na grzejniku , zgoda" :) A na zdjęciach pokazujesz klimatyzację autmatyczną i półautomatyczna tzw. Climatic Czy to zrozumiałe ? W klimatyzacji manualnej nie ma opcji ustawiania temperatury ? Naprawdę Matka Ziemia ma ciężko .... Jeśli dziedzina motoryzacji jest dla Ciebie tabu to nie wypowiadają się i używaj innych porównań.
- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Ok Panowie wtrącę się do rozmowy. Jakie oszczędności przy zamontowaniu dedykowanego SPK LUX ? Czy nie wystarczą regulatory przy grzejnikach ? Gdy regulator wpływa na np. wyłączenie pompy od obwodu grzejnikowego to później i tak musi się cała woda zagrzać tak jak w przypadku regulatora grzejnikowego. Gdzie ta oszczędność ?
Ustawienia Pieca - Pomocy
Ok. Z ilością kg/h daję spokój. Ciepło jest i to na prawdę w porównaniu do zwykłego śmieciucha --||-- ( duży PLUS). Zmniejszam Siła nadmuchu [ % ] 35 --- > 34 - zobaczymy jutro po południu co będzie. Sadza w piecu co widać na zdjęciach a dobę wcześniej czyszczony ?? Czy to ok jak na załączonych wcześniej zdjęciach ?? W piecu w na półkach w części górnej oraz cały środek wraz z drzwiami - czyszczenie co kilka dni - zmiatam ok. 1 łopatki pyłu - usuwa się, zmiata się szczotką z naturalnego włosia. W sumie to odkurzacz zbiera :)
Co ogrzewam?Dom wolnostojące z lat 70-80; Ciepło właściwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2z7c. Instalacjaczęściowo zmodernizowana, w kotłowni(podpiwniczenie) stalowe rury do pionów grubości 6/4 ", później 3/4 ",3/8"; od 1 piętra zmieniona na CU; dodatkowo CWU 300L(spięte dwie wężownice). KociołDefro Komfort Eko 20kW NZ z K1Pv4
Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka
Witam po dłuższej przerwie - sprawdzałem czy działa to rozwiązanie z pompą kotłowa przy zaworze 4 D. Jak na razie wszystko lepiej. Na pewno cieplejszy powrót i zaworem i da się grzać w CO. Zawór 4 D ( ustawienia sterownika pompy równolegle ) się przymyka do 5 % tylko wtedy jak ma dogrzać wodę w bojlerze.
Odkurzacz Do Popiołu, Sadzy, Itp.
Drodzy Forumowicze. Pomóżcie w ustawieniu tego ... nowego pieca Defro Komfort Eko 20kW NZ z K1Pv4. Moje ustawienia: Tryb pracy - pompy równolegle - Temperatura zadana kotła [ ◦C ] 66 Histereza kotła [ ◦C ] 2 Temperatura zadana bojlera [ ◦C ] 54 Histereza bojlera [ ◦C ] 4 Temperatura załączania pomp [ ◦C ] 50 Temperatura zadana grzejniki [ ◦C ] 42 Temperatura zadana podłogówki [ ◦C ] 34 Histereza podłogówki [ ◦C ] 2 --------------------------------------- Czas podawania [ sek. ] 8 Przerwa podawania [sek.] 51 Siła nadmuchu [ % ] 35 Praca podtrzymania [sek. ] 10 Przerwa podtrzymania [m/sek.] 18/0 Wentylator w podtrzymaniu: -Czas pracy [sek.] 10 -Czas przerwy [m/sek] 20/0 --------------------------------------- Ochrona powrotu [ min. / max. ◦C ] 55 / 78 Alarm temperatury [h] 3 A teraz trochę informacji: - w podtrzymaniu piec jest ok. 30-40 minut ( nie zawsze), - w kotłowni (podpiwniczenie) wykonana "zetka" fi 150 mm, \ - zdjęcia wnętrza pieca w cyklu podtrzymanie + popiołu - zdjęcia przy rozpoczętym cyklu pracy zdjęcie płomienia po ok. 10 s - zdjęcie przebiegu temperatury kotła Problemy wg mnie: 1. niekiedy dużo przebija temperaturę do 78 aż sterownik otwiera zawór 4 D na całość, 2. duże zużycie ekogroszku - palę Retopal z PGG 24-26 MJ/kg - ponad 22 kg / doba? 3. sadza w piecu co widać na zdjęciach a dobę wcześniej czyszczony, 4. popiół - wg mnie dużo ale nie wiem czy to parametry węgla, 5. w popiele duże "spieki" czy ... - jak na zdjęciach - po ściśnięciu w ręce rozpadają się na mniejsze szary popiół, Co skorygować aby było lepiej, ekonomicznej ? Dziękuję za każdą wskazówkę. Co ogrzewam?Dom wolnostojące z lat 70-80; Ciepło właściwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2z7c. Instalacjaczęściowo zmodernizowana, w kotłowni(podpiwniczenie) stalowe rury do pionów grubości 6/4 ", później 3/4 ",3/8"; od 1 piętra zmieniona na CU; dodatkowo CWU 300L(spięte dwie wężownice). KociołDefro Komfort Eko 20kW NZ z K1Pv4
Zakupiłem i używam taki http://allegro.pl/odkurzacz-popiolu-kominka-separator-1650w-3fil-rek-i6944396101.html Minus taki że przy odkurzaniu sadzy koloru szarego szybko się "zabija" filtr z płótna, ale wystarczy go wytrzepać :) i dalej czyścić
Dalsze informacje do pkt. 3. Po włączeniu pompy CWU na stałe powrót jest cały czas nagrzany 55-60 C, ale to powoduje że temp. w bojlerze to 60-63 C ( temperatura zadana na piecu 65C) . Dodatkowo w pkt. A na rurze powrotnej 5/4" jest temp. np. 36C , gdzie w punkcie B na rurze powrotnej jest 56C - to jest przy stale włączonej pompie CWU. Czyli pomiędzy tymi 2 punktami mamy ok. 20C różnicy. Oczywiście temperatura na kotle wówczas 66 C, temperatura zaworu zadana i bieżąca 40C, temperatura na powrocie z obiegu podłogowego 32 C. Przy włączonej pompie CWU na stałe temperatura na kotle - patrząc na wykres temperatury - bardziej stabilny, nie przebija jak wcześniej powyżej zadanej o 10-15C Co proponujecie mając te informacje ?
Koledzy proszę o dalsze wskazówki. 1. Czy można zamontować pompę kotłową na zasadzie tzw. bajbasu ? 2. Pompa kotłowa nie powinna się sterować temperaturą na powrocie ? Potrzebowałbym aby włączała się tylko gdy np. temperatura na powrocie 55 i wyłączała np 58-60? Czy to błędne myślenie ? Czym to zrealizować ? Przykładowy sterownik ? 3. Teraz po włączeniu pompy CWU na stałe powrót jest cały czas nagrzany 55-60 C, ale to powoduje że temp. w bojlerze to 60-63 C ( temperatura zadana na piecu 65C) . Jeśli zwiększę temperaturę zadaną to oczywiście zwiększy się automatycznie temperatura w bojlerze.
- Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka
Ok. Mam teraz takie pytanie. Zaczynam grzać dodatkowo na CO i podłogówce - stąd może moje przedwczesne że ochrona nie działa. Jak wyłączyłem ochronę i rozgrzałem wodę w instalacji CO i podłodze, temp. powrotu jest stabilniejsza ok. 55 C +- 5C. Włączyłem ochronę na 48 C i teraz już zawór 4D nie "wachluje" tak jak wcześniej tzn. otwiera się i zaraz przymyka. Czy nie za wczesne podejrzenia że nie ma grawitacyjnego obiegu przed 4D ?
Tzn. jeszcze jedna pompa w instalacji ? tj. 4 sztuka ? Tu ją zamontować jak na foto zaznaczyłem ? To będzie na rurze o przekroju 5/4 " ?? czyli mam zejść przekrojem na 1" pod śrubunki pod pompę ? Jak tą pompa sterować najprościej po pod sterownikiem K1Pv4 już nie ma miejsca . Mam rozumieć że z grzaniem samej wody CWU nie było problemu z temp. powrotu bo był krótki obieg wody ? Za pompą dać kolejny zawór zwrotny ?? Jakiej wielkości i jaki: klapowy ? sprężynowy ?
