Treść opublikowana przez KrisW
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
Biawar pellux compact vs seko maxx pellet
A jak czyścisz ten biały nalot na szamotach? Całkiem sporo tego tam jest. I widać to po temperaturze spalin. Jak tego nie wyczyścisz to po ok 2-3 tygodniach podbija o 30-40 stopni (więc idzie w komin). Dużo też spada z płomieniówek na deflektor. Powidz jaką powierzchnię ogrzewasz że popiół wynosisz co 3-4 tygodnie. Ja mam 280m i wynoszę max co 2.
Nie bierz tego od Biawara. Czyszczenie pieca to jakiś żart. Lepiej kupić coś co ma normalnie zamontowany palnik w drzwiczkach. Ja swój czyszczę na kolanach, muszę się przebrać bo trzeba łapy wkładać w małe otwory. Szuflada na popiół mała trzeba co tydzień wyrzucać. Ładny jest ale nic poza tym. Sterownik analogowy też nie grzeszy opcjami. Np nie ma możliwości w standardzie podłączenia 2 obiegów i czujnika temp powrotu. Aha z serwisem nie ma problemów, ale podobno grzałka wytrzymuje sezon (jest na gwarancji - 2 letniej). U mnie niestety już druga musiała wpaść. pierwsza wytrzymała 1,5 roku a latem nie grzałem wody.
- Identyfikacja pętli podłogówki
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
Biawar Pellux Compact 12Kw
Też mam ten piec, ale czyszczenie go to mordęga, nie polecam. Wyjęcie palnika to jakiś as projektował. Zamiast zrobić to na drzwiczkach jak inni producenci to tutaj na kolanach 2 śruby odkręcasz (palnik ciężki kobieta nie da rady), potem na kolanach odkręcasz następne 2 śruby do popielnika. Popielnik posiada małą szufladę i często trzeba wywalać popiół. Samo to że nie można podejrzeć jak się spala już jest problemem. Tylko czujnik jasności podaje jako tako co tam się dzieje. Brać większe zasobniki bo w ten dopasowany wzornictwem wchodzi tylko 7 worków pelletu.
- Zawór 4 drogowy, brak obiegu kotłowego.
Witam. Posiadam piec biawar 12 kW. cały dom w podłogówce którą zasilam poprzez zawór 4D. Problemem jest temperatura powrotu. Obieg kotłowy jest zbudowany następująco wyjście z pieca 1" potem zawór 4D, potem zawór zwrotny i powrót do kotła. Zasugerowałem hydraulikowi że ten ZZ zaburza obieg grawitacyjny ale mówi że wtedy pompa obiegowa będzie zaciągać wodę z powrotu. Proszę o jakąś poradę. W załączeniu jak to wyglądało podczas montażu.
- Pellux Compact Ustawienia
Właśnie najgorzej że w tym piecu nie można zajrzeć na płomień (nie ma drzwiczek z palnikiem). Można tylko na sterowniku patrzeć na jasność płomienia. Spróbuję zejść jeszcze z podawaniem. Najlepsze jest to że piec przy tych ustawieniach jeszcze 3 tygodnie temu działał super. Popiół był w konsystencji jak z papierosa. Ponieważ temperatury na zewnątrz były wysokie to wyłączyłem go, wyczyściłem i jak tydzień temu zrobiły się mrozy włączyłem od nowa. I taki mam efekt.
Witam. Od 3 tygodni posiadam piec pellux compact wersja ze sterownikiem estyma. Instlator ustawił go: podawanie 5,8 dmuchawa 40. Nie robił testu wagowego, po przeczytaniu instrukcji sam spróbowałem zrobić ww test i ustawić palnik. Przez godzinę podajnik podał 6,3 kg pelletu, Wg tego powinienem ustawić podawanie na 9,5. Ustawiłem tak i po ok 3 godz. widać dużo niespalonego pelletu w popielniku. Dodatkowo spaliny mają ok 210 stopni. Może ktoś mógłby się podzielić nastawami aby efektywnie uzyskać moc nominalną pieca (12kW) oraz w miarę rozsądne spalanie pelletu.
