53
Tekla Classico 25kW praca z buforem a laddomat
bercus odpowiedział(a) na Marshall0111 temat w Kotły zasypowe
Raczej kociol nie pracuje poprawnie.Przeciež wygrzac sam soba nie može byc problemom i nadmiar pusci laddomat w obieg.Na poczatku po rozpaleniu chwile tak jest,ale po 20 minutach juž musi szmigac.Oczywiszcze temp.ustawiona na miarkowniku musi byc wysza,niž pusci ladomat. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zwiekszenie spalin sredne o 15° z powodu zaneczysczenego wymiennika mi powoduje wzrast mocy srednej o 1% -
Dziadko tam zmiejscil,podpiwniczeny caly dom,miejsca pod sufitom dosyc.Zrobil z tego,co bylo.Z oddzialmi pozwoli chudna.Teraz przylacz kotla zredukowany do rur miedzianych 28mm,jak smoczek 🙂 i masakra dziala nadal,tylko z pompkami.Nie wiem,jak zpozwolni przeplyw,kiedy ta woda z 28 wleci w taka"rurka",ale grzanie nie ma problemu.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Daj sasiadom dychac bezdymnym spalaniem i odpaluj od gory.Wegiel zasyp na ruszt,pelny kociol.Na niego kawalki drewna,rozpalka od gory,palenie gore nogami-czyste.Ta rozetke tak z 1/3 otwarta-to kolko z 3mi dzialki wgornych drzwiczkach zaladunku..
To prosto nie masz ciagu do dolniaka.Teoretycznie...Lub czegos nam brakuje do zrozumienia.Bo prosto sie komora zaladunku wypali na gorniaku-nie ma wyboru.Prosze za sasiady zrob sczeline na rozete,kiedy palisz od gory.
U mnia na starym kotlu rury najgrubsze 4 calowe,grawitacja i zapomniete drzwiczki kotla otwarte nic nie zabulgotalo,nic nie zagotowalo pomimo nas w domu.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ponad 30 lat z kotla nie cieklo,tak?
Dla dziszejszych postow sadze na zle wyczysczony ten kanal spalinowy pionowy ponad palnikom.I nic innego bym nie szukal.Bo ta powodž w zasypu tylko z zatkania kotla može byc.
Im bližej wyjsciu kotla,tym liepiej.Poza každym uzardzieniem,czy oddzialom juž nie to o.k.Nawet steruje z pompka,to przeciež mialo by byc poprzed nia 🙂
Hef Problem z uzyskaniem temperatury piec master-m 20 kw sterownik compit r520 hef
bercus odpowiedział(a) na Milosz1 temat w Kotły z podajnikiem
Zdejcja z pracy i polecam poprawny watek-kotly z podajnikiem. -
Na tej rurze tež bedzie dobrze,poki zaizolujesz.Jest to tylko czujnik pompki.Ale widze,že jest ponad roznicowym,to przymocowalbym przy kotlu pod zawor.
Widze tam zawor roznicowy i pompka na bajpasie,to mialo by grawitacyjnie dzialac,pompka tylko do pogonienia po wygrzaniu kotla.Ustaw pompke na ta wyzsza temp.i po rozpaleniu ogladaj,czy to poprawnie dziala,czujnika na tej rurze owinaj jakakolwiek izolacja(welna,kawalek swetera mu ubierz),tak jak jest przymocowany.Bedzie duužo liepiej i aktualniej odczytac z rury.
Mi wychodzi grzanie kotlom 4x taniej niž prad,ale mam 2 lazienki i 2 bojlery,musze dužo sciany kutac bym przerobil,ale plany i dužy bojler z wežownica juž mam.Jescze checi do roboty...,bo to stale cos.
Defro Defro Calori 20kW spalanie i poprawność instalacji
bercus odpowiedział(a) na Uzumymw temat w Kotły pelletowe
Maly obieg wymagany,ale nie tak,jak narysowales.Pompka ma byc zamontowana tylko na rurze powrotnej pomiedzy 4d i kotlom,z zaworom zwrotnym.W miejscu tej strzalki w dol.Žadnych bajpasow nie trzeba,calkowo by zepsuly obiegi. -
Na zaworze 4D ustawione by trzymalo z roznica 0,2˚,to jedyne,co možne nazwac hystereza CO. CWU grzeje elektryka.
Proste jak drut-powietrze minimalne ustawia sie do mocy 10%.Nie wiem,czy možne ustawic nižszej wartosci czy poki možne,nie pamietam jesli jest to blad starszych oprogramowani. Mam powietrze 10-100. -
07ke mialem ustawiona 19/56 przy 15 KW. 32 dla min.wydaje mi sie dužo mocne.Bedzie wypalac i falowac modulacja? Jescze chcial bym poprosič kogos z halotronom o probe dmuchawy wpa 06,czy innej 80w w diagnostyke i odczyt obrotow po 10%,bo inaczej korekta jest wroženie z ..... -
Hystereza pokojowki mam 0,2˚,obnižanie CO w przypadku jej osiagniecia mam 2˚,ale trzyma 95% zadana pokojowka 23˚ w hysterezy,tylko przy sloncu obnižy.Wczesniej mialem odwrotnie-chodzilo w wiekszosci na obnižaniu,ale dopasowalem krzywy grzewczej tak,že trzyma zadana.Krzywa grzewcza startuje przy 10°na dworze na 32° i potym z každym stopniem ochladzenia doda na CO 0,8˚,czyli przy zeru mam 40. Minus 10°CO 48˚.
Nie,na pokojowym zmniejszaj hysterezy do 0,2.Poki nie chcesz,by spadla temp.CO o 5°i potym trzymalo do spadku pokojowej o pol stopnia-bedzie powrotnie dzwigac po spadku pokojowej o 0,2˚.0,2 na pokojowke to komfort i osczednosc. W poprzednym postu myslalem zwiekszac ustawiona pokojowke na probe,bys wiedzial,czy jest nižsza temperatura CO zpowodowana obnižaniem z pokojowki. Pomimo wszystkiego ja mam obnižanie ustawione 2°i w zupelnosci wystarcza,kiedy krzywa pogodowa dobro ustawiona.
Jak myslalem.80W dmuchawa dla kotla 12KW 🙂 Z taka moca pociagnie kociol 60 KW.Przy 20% juž bedzie huragan 25KW.
Ja bym dmuchal dužo mniej.Jak na kociol 12 KW ustawiles dmuchawe na 40 z 50,isto jest zbyt mocna(jak každy producent nie madro montuje"mocniejsza lepsza") i sterownik uniwersalny.Ustawil bym tylko tak,by sie wooolno kreczyla.Liepiej dlugo i slabo podmuchac,niž za 10 sekund chciac zerwac mocy.
To ci tam faluje hystereza termostatu pomieszeniowego,w wiekszosci bywa nie komfortowych pol stopnia.Oprobuj zwiekszac ta pokojowa o 0,3°jesli sie podnosi zasilanie do tych 45˚,czy zmniejszyc hysterezy,poki pozwoli ten pomieszeniowy komponent.
I wlasnie jest to zmiana na plus,bo nie musimy zmieniac tych innych wartosci.Bo pro przyklad inny opal wymaga nie tylko zmiany min i max.nadmuchow. -
Bufor možesz umiejscic za sciane w innym pomieszeniu.
Ja zmieniam tylko skale,co inne z nadmuchom sa zmieni?
