bercus
    3823
    59
  1. :rolleyes: Bercus zpropagowal sterownik na czeskim foru,i nastepny sezon nebedzie tam sam s tym skzpem :rolleyes: B) Przeklad na CZ jezyk bardzo by pomogl napchac fajny sterownik uzitkownikom pod Wroclaw :blink: Automaty v Czechach nadal zaczynajac sie.Dym powooooli się zmniejsza.
  2. Kaloryčnost 28,tak 28,dlaczego 30,i 20% w dol?.Kiedy nedopala,zwiekszy powietrze max,i korekcie.Podstawowe dane nie powinny być zniekształcone.Maszyna zlicza tylko te dane, które posiada.Podaje wyliczanego wegla i oczekiwa na wyniki.Wylicza 36Mj i dostaje 28 :wacko:
  3. Obliczanie potencjału bardzo mi pomogło w ostatnych ustawieniach,falowalo tylko o 1 Kg.
  4. Dla mnia dužo wiatru,malo naweglane.WPA 06 dla 25Kw batory ok 9min,35 max.???Pompka 40°
  5. Liczniki licznika :blink:
  6. Czasami dziala modulacia ladno,czasami jak szalona.Jakis tlumik na EKG pasowalby.By neprzebijac zadanej i nastepnie lapie strate w gor i dol.Modulacia miala by powoli dzialac kiedy temp. zaczyna sie obracač.Chociaž temp.przekroczona,nie tylko +- 0,4°C,nastepnie gonič bezwladnosc.
  7. Dzien -5,noc -12,ukazajac 47 Kg groch 16,5 MJ
  8. Groch bradzowy nie jest tiež latwe czysto spalič,mam pewne modyfikacje kotla,i timel jest premia.
  9. Tak.Wyglada jak za dužo wegla,spaliny nie spadajac s wiatrom.
  10. :( Patelnia byla smažona :D I spaliny ti nie bardzo odpowiedajac mocy? Twoj starszy wykres wygladal lepiej.
  11. Ina dmuchawa nie taka inwestycja.
  12. Podnies temp.kotla i otwart przeslona.I ogrzewas wode o 1,2°C?
  13. Wszystko sie poprawilo.Zakres max. mocy dmuchawy z 26-7% na 58,tak 2%mocy kotla-to 1% na dmuchawe,bez skokow.Poprzed tym kilka% mocy kotla,niž dmuchawe zareagovac.Korpus wentylatora jest taki sam.Dla 12 Kw wpa 06,to szalone.
  14. Ja dla 25Kw namiast wpa 06 zamontowal wpa 07 i chodzi bardzo liepiej.Pasuje latwo.35W Moc wystarcza.
  15. WPA 06,to uragan.Zmienilem na 07.Namiast 27% mam 58.
  16. 5 Cm,to malo.ventyl ogrzany od goracej.min.30-50.
  17. Lub zmienič krzywu o 1 wiekszy.
  18. To Oldek: Pisalem zawsze ulož zmian! nie po prostu WYJDŽ
  19. Jeszcze mam jeden pomysl na pana Tomka.Polaczyč regulacju zewnetrznu i czujnik temperatury wewnetrznej.Jesli przy regulacji zewn.spadla temp.w dome(przy wieternych dniach),bylo by mozliwe automatycky zwiekszyč temp.zadana zewnetrznej o ustawione °C CO.......a nastepnie z powrotem.
  20. To KTM: Po przerobke sprawdza bardzo liepiej i spalam miniej.Ok 0° zewn.33Kg na dobie,przed tym 40 i wiecej.Dom nieocieplony.Palim groszek bradzowy 17Mj.To jednorazowa inwestycja,ktora powroci.skzp sterowac 4d,niech dzialaja maszyny. ;)
  21. Korekta dziala to same jak kalorycznost do gory nogami B)
  22. Ekran blokuje kiedy niepotwardzas zmiany,tylko "wyjdž".2x i došč :)
  23. Przebudowalem to rowniez :wacko: na proste polaczenie 4d-maly obwod kociol i dužy obwod CO,oba posiadac wlasne pompki,zawor zwrotny.
  24. U mnia stare zeliwnaky,grube rury,4d,2 pompki.grzejniki otwarte,regulacja tylko zewnetrzna czujnik pogodowy.Termostat na zeliwie sie ne oplaca.Za dužo wody i tone zeliwa ogrzewat i chlodzit.Lepsze uzywacz bezwladnosci.
  25. Rafal: Moj tip:przewymiarowany kociol.Ja przy 25kw mam ustawiona moc 16,ograniczona na 70% i wykres i spalanie jest lepsze,niž 25,lub 20Kw.Ciebie rowniež idze na minimum i strzela w gor,jaka hysterza?Temp.koc.,to fala na morzu.
