bercus
  1. Pawel.Zbyt duža ventylacja može zgasnač plomien-zbyt chlodzič goracy wegiel.Ile Watt ma dmuchawa?
  2. Mam kociol mocek domino 25kw.Palnik jest želiwny batory.Moc w sterowniku ustaviona na 16kw,kalorycnost 16Mj,powietrze 18-58% dla wpa 07,moc min 12%,max 60%,temp.koc. 65°,grzejniki ok39-41°,pompa stale wkl,regulacia zewnetrzna. Bradzowy groch nie spala sa dobrze,jest trudny do dostosowania,moge tylko mieč czesky czarny groszek,ten spala sa rowniež tragicznie przy 22Mj kosztuje 5250czk/ton,bradzowy przy 16-17Mj 2800czk.To prosta matematyka. 27przy 17Mj=16 przy 29Mj
  3. 200m nieizolowane i stare okna.Brunatne mniej niž 17MJ
  4. S zawirowaczem zamiast 29,5-30kg pokazuje spalanie 27,5kg/24h.Tj okolo 8% mniej.
  5. Spalam wegiel brunatny,v automacie pid fuzzy bez przerwy to dziala tylko timel.
  6. Jak spala się rzepak?Czy nie ma dużo oleju?Nie kopczy? Prawie diesel?
  7. Sadza-to jest opal ws powietrze.Pow .w gore,lub opal w dol.Musisz sam zdecydowac w zaleznosci od ognia.Najwiecej kopczi przy redukcii mocy.Lepiej troche wiekszy moc dmuchawy na malej mocy kotla i slabsza dmuchawa na wiekszej mocy kotla.31% jest ale malo.
  8. Ja mam 35W,i ustawienie dmuchawe 23-72%.Wegiel bradzowy.Moc ustawiona 16 Kw
  9. Hu,23-65% jest moja optimalna moc dmuchawy dla wegiel bradzowy.Czarny chce wiecej.
  10. Dzieki za tema dmuchawe.Zmienil zakres,namiast 80 % ustawial 17-53%,popiol,i plomien jest lepszy. :blink:
  11. Wysadzilem dmuchawy 75 W i zastapiona 35 W .Polecam každemu,kto ma max powietrze ok.30%.Zakres teraz 22-80%. To jest zupelnie inne sterowanie.Ladnie,ladnie,ladnie.
  12. Temperatura spalin wzrasta o 5° i moc o 40% ? Nie masz węgla lub dmuchanie.
  13. Zmienilem dmuchawe .70w zastapic 35w,i zakres mocy dmuchawy zmienil sie na 20-80,85%.Nie mam problemu v ziadnych mocach.
  14. W mojim kociolku 25kw palnik o mocy 10-30KW.To cud,ze dziala od 1,5kw :rolleyes:
  15. To lepiej viekszy wzmocznenie,temperatura wwn.wczesniej wzrasta i regulacja ladna..Ta pogoda,tylko problemy.Kazdego dnia inaczej.
  16. Wzmocnenie:Zadana CO 30° wzmocnenie 2 temp mierzona 23.8 temp zadana 24 30+(24-23,8)*2=30,4 dlaczego jest 35,6 ? Nie jest to dobre dla želiwaki,takie skoki. Jest to innym softem,niž instrukcie obslugi? Chcialbym miec to tak jak v instrukcii :mellow:
  17. Ekvitermna regulacija-to jest zmiana temperatury CO zadanej w zależności od temperatury zewnętrznej.Zamrazac-dodaje cieplo dla grafu. Myślałem, że to będzie takie samo,..ekviterma,to jest takie dziwne słowo. Poczas wykl. termostata to tak dziala.I newiem,jesli wspolpracuju,jesli zadana tmp.CO nie reaguje tylko na termostat.
  18. Tak znowu:Wzrasta zadana temp dla ekviterm,kiedy jest wlaczona kontrola termostatom-wewnetrznym czujnikom? Dzieki za odpowiedz.
  19. Zdrawiam,Współpracuje termostat i ekviterm?
  20. paliwo jest..wegiel brunatny 17mj/Kg Obniżysz to czaszom ciężkie tłumaczenie <_< poprawa po czeski: wykonanie (egzekucja) :(
  21. 200m2 mocek 25kw,33°radiatory zelivo 13x,spalam 20,8kg/24 g +-2kg
