bercus
    3704
    53
  1. Najwiekszy problem-EKG i nie ladne sterovanie,agresiwny nastup...jest spowodowane przewodem temperatury kociol-czujnik.Inny ster nie potrzebuje tego.Zamiast szukania problema v steru dobro pomoc steru uzyskac aktualne informacje.Ja przenieszal czujnik tu i tam,wtedy uzylem cu drutu i zalial gniazdo olejom.Steruje ladno.Uniwezalny super ster!
  2. Slimak daje 12 kg/hod ekogroszek brunatny-(lignit).Nie wiem jak to się nazywa polski.720kg/m3 lignit (ekogroszek brunatny), 750kg/m3 antracit (ekogroszek czarny)...T.J:12.5 kg czarny ekogroszek per hod.
  3. Ja palim na Batory 25,i moja moc od 2,1Kw do 14Kw.Nie potrzebuje wiecej.I tak to jest rakieta.
  4. Najdrozszi?Popatrzi do Czech. My tvierdzic: Wez,lub niech. TAK. Dobra robota p.Tomek ;)
  5. :rolleyes: :D :) O pravo:Jestem ostrožny i to jest v porzadku :ph34r:
  6. Sterovnik mnie zawiesza kiedy nie potvierdzac zmiany ustavienia i wyjdzem z menu i zmienic inne dostosowanie.Extra grafy 2/6/12g,nastepnie tylko odlaczyc 230V.Ja was do oglądania i to jest w porządku. :ph34r: może rozszyfrować moje notatki...Ja uce,uce sa....tak podobne, tak różne
  7. Zmienilem Wpa 06 na Wpa 07.....06 tylko fíííí,i wpa 07 VRRRRRRRR!.I nie wiem, czy łożyska lub magnetyzm.Jak to jest z wami?
  8. Mam az do teraz najmniejsie spalanie 18 kg dzien,ale palim mial(wegiel brunatny?).W chlodniejszej pogody duzo viecej,teraz 25kg.Regulovac tylko ekviterm.Palam na fuzzy. ...rozumiem dobrze,ale sorry za pisanie...i dziekuje za rady,na naszym cz foru timel wiem tylko mnie.Kazdy kocha bruli...
  9. Mam kociol 25kw,w sterowniku ustawiana moc kotla 12kw,maximalna modulacia 70%.To dziala dobrze,spalanie jest znacznie niszy niz ustavianie realystyczne 25kw-25kw.
  10. Co zastępuje słabsze dmuchawę wpa 06? wpa 06 zbyt silny,mnie moduluje 4-20%,resp.6-13,to nie jest ciagla regulacja,kilka krokow. Preprzasam za jezyk,goog transl.mnie pomaga. Ucze sa :unsure:
  11. To:Thekip Interesujaca maszyna.. Slimak,dmuchawa,czujniki,to take same. pompy,zawor....take same.
  12. Tak.Mam 3 mesjace i investycja jest skoro navracena.Na opale,i czysceniu kociola-nie cuwa,popiol popiolok.Przed tym palil titanik,k tymu st 431,brrr.
  13. Mam verzi full i palim Ledvice o2-"17".SKZP 02 super sterownik ;)
  14. Zdravím.Píšu Česky,snad to po mě přeložíte,já vašim zápisům taky docela rozumím.Mám mocek 25kw,ale moc kotla nastavenou na 12kw a maks modulacia na 60%,jinak modulace nechodí dobře.Práce kotle okolo 4kw....Je to takto dobře vyřešeno? A ještě můj patent na "brak sadzi"-100% super.Sekundární povetrze.Foto tunningu a topím hnědým uhlím Ledvice O2-"mial?"
