53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sadza-to jest opal ws powietrze.Pow .w gore,lub opal w dol.Musisz sam zdecydowac w zaleznosci od ognia.Najwiecej kopczi przy redukcii mocy.Lepiej troche wiekszy moc dmuchawy na malej mocy kotla i slabsza dmuchawa na wiekszej mocy kotla.31% jest ale malo. -
Ja mam 35W,i ustawienie dmuchawe 23-72%.Wegiel bradzowy.Moc ustawiona 16 Kw -
Dla 40W 31% malo. -
Hu,23-65% jest moja optimalna moc dmuchawy dla wegiel bradzowy.Czarny chce wiecej. -
Dzieki za tema dmuchawe.Zmienil zakres,namiast 80 % ustawial 17-53%,popiol,i plomien jest lepszy. :blink: -
Wysadzilem dmuchawy 75 W i zastapiona 35 W .Polecam každemu,kto ma max powietrze ok.30%.Zakres teraz 22-80%. To jest zupelnie inne sterowanie.Ladnie,ladnie,ladnie. -
Temperatura spalin wzrasta o 5° i moc o 40% ? Nie masz węgla lub dmuchanie. -
Zmienilem dmuchawe .70w zastapic 35w,i zakres mocy dmuchawy zmienil sie na 20-80,85%.Nie mam problemu v ziadnych mocach. -
W mojim kociolku 25kw palnik o mocy 10-30KW.To cud,ze dziala od 1,5kw :rolleyes: -
Tak.I dziekuje za rade. -
To lepiej viekszy wzmocznenie,temperatura wwn.wczesniej wzrasta i regulacja ladna..Ta pogoda,tylko problemy.Kazdego dnia inaczej. -
Wzmocnenie:Zadana CO 30° wzmocnenie 2 temp mierzona 23.8 temp zadana 24 30+(24-23,8)*2=30,4 dlaczego jest 35,6 ? Nie jest to dobre dla želiwaki,takie skoki. Jest to innym softem,niž instrukcie obslugi? Chcialbym miec to tak jak v instrukcii :mellow: -
Ekvitermna regulacija-to jest zmiana temperatury CO zadanej w zależności od temperatury zewnętrznej.Zamrazac-dodaje cieplo dla grafu. Myślałem, że to będzie takie samo,..ekviterma,to jest takie dziwne słowo. Poczas wykl. termostata to tak dziala.I newiem,jesli wspolpracuju,jesli zadana tmp.CO nie reaguje tylko na termostat. -
Tak znowu:Wzrasta zadana temp dla ekviterm,kiedy jest wlaczona kontrola termostatom-wewnetrznym czujnikom? Dzieki za odpowiedz. -
Zdrawiam,Współpracuje termostat i ekviterm? -
paliwo jest..wegiel brunatny 17mj/Kg Obniżysz to czaszom ciężkie tłumaczenie <_< poprawa po czeski: wykonanie (egzekucja) :( -
200m2 mocek 25kw,33°radiatory zelivo 13x,spalam 20,8kg/24 g +-2kg -
Moj DIY: https://www.polskykotel.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=21&start=30 -
CWU stabilizuje okruh kociola. -
Najwiekszy problem-EKG i nie ladne sterovanie,agresiwny nastup...jest spowodowane przewodem temperatury kociol-czujnik.Inny ster nie potrzebuje tego.Zamiast szukania problema v steru dobro pomoc steru uzyskac aktualne informacje.Ja przenieszal czujnik tu i tam,wtedy uzylem cu drutu i zalial gniazdo olejom.Steruje ladno.Uniwezalny super ster! -
Slimak daje 12 kg/hod ekogroszek brunatny-(lignit).Nie wiem jak to się nazywa polski.720kg/m3 lignit (ekogroszek brunatny), 750kg/m3 antracit (ekogroszek czarny)...T.J:12.5 kg czarny ekogroszek per hod. -
Ja palim na Batory 25,i moja moc od 2,1Kw do 14Kw.Nie potrzebuje wiecej.I tak to jest rakieta. -
Najdrozszi?Popatrzi do Czech. My tvierdzic: Wez,lub niech. TAK. Dobra robota p.Tomek ;) -
:rolleyes: :D :) O pravo:Jestem ostrožny i to jest v porzadku :ph34r: -
Sterovnik mnie zawiesza kiedy nie potvierdzac zmiany ustavienia i wyjdzem z menu i zmienic inne dostosowanie.Extra grafy 2/6/12g,nastepnie tylko odlaczyc 230V.Ja was do oglądania i to jest w porządku. :ph34r: może rozszyfrować moje notatki...Ja uce,uce sa....tak podobne, tak różne
