53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Oldek,nie myslalem to w zlym.To taka pamieč z szkoly .Kiedy w dome cos podlaczam,mam to w glowie :-) i podlaczam OK. I to slowo ***** translator nie przetlumaczil,ale jest to to najgorsze,bo elektryka zabija :-( -
U nas taky elektryczny wiersz: Vlevo fáze,vpravo nulák. Kdo to neví,ten je *****. -
Jesli nie zminiejszas skutecznosc (efektywnosc) kotla.... Mieszkam w srednych Czechach,nieco powyžej nad Praga.
Tak.CZko.
U mnia po zamienie origo deflektora (grib gore nogami) za tarcza hamulcowa bylo spalanie mniejszie,tarcza zamnienilem za garnek,i bylo jescze mniej.Teraz zrobim taky podobny dwustepniowy i založe sa,znowu bedzie liepiej.....O czystu w kotle nie mowilem.... Po prostu zatrzymajcie sadzę rosnač w kotle. :-)
Kiedy liepiej dopalasz,mniej spalasz.
Wszytki majac ustawione,teraz zabawka wolna :-) -
To wszytko tak.Grzejniki potrzebujac 58,bo grzanie nie masz ladne,ale skokowe.Nastepnie nie zdziw sa skokom na kotle. -
Užyj zawor 4d i bedzies mial spokoj.Temp.dla grzejnikow masz rakietowa... -
Prawo zachowania energii-Co dostaje,to wydaje.Nie možno jej zgubič.
To nie katalizator jak w samochode,to tylko stalowo-želiwna rura z czapka zamiast deflektora,bezproblemova czesč kotla.I drzwie daja sie sterowač na stronie zawiasow i na stronie klamki.Jeśli uszczelka zostanie ściśnięta. Kupil bym bez sterownika,to tylko strata peniedzy. To Andrzej: Formalnie jest to katalizator,poniewaž pomaga dopalaniu gazow. :-) To prawda...i nic z tym nie zrobisz.U mnia zamiast deflektora garnek.Ojoj,tež jest to katalyzator :-) :-)
Mocka mam w piwnici,klasa 3.Na 5tej regulacja zawiasów drzwi,katalyzator-deflektor,brak rusztu awarijnego,w przeciwnym razie wygląda to tak samo.Kociolek dobry.Batory tež masa želiwa.Sterownik titanik zmienilem na skzp 02 i jestem zadowolny.
U mnia esbe ara 661,najtanszy esbe i dziala bezproblemowo.Poprzed timelom na titanike mialem na sterowanie wentyla techa st 431n i bylo ok.Tež dobry sterownik wentyla,z wyjatkom zadawania parametrow. -
Ó.Mógłbym opowiedzieć o okropnej ścieżce do timela i niepotrzebnych wydatkoch po droge :-) -
Spalam o 1/5 mniej,niž w starym kotlu,w piwnicy jest czysto.I praca versus stary,to bajka.Koszt jest latwo wrocic.I kilka kosztuje grzanie gazem,elektro,lub niewiarygodne pompowanie ciepla,im chlodniej tym mniej wypompowač........... Oldek,užyj czujnik zewnetrzny i silownik zaworu.Grzaniem dla zewnetrznej oszczedasz grochu. Rotor rowniež nie dobro dziala nie užywaniem 4d,sami sebie powodujac straty. -
Tarcza zmienilem na garnek i pali sa liepiej.I mam w planach dwustepniowy,jak mocek w nowym kotle nazywač katalyzatorom,hehe :-) -
P.Tomek.Prosze jeszcze o ta možliwosc przy grzaniu dla wewnetrznego termometra wkladač jako zadana CO temperatura temperature wyliczana krzywou zewnatrznou .I w takim ustawieniu by miala temp.wyliczona ściśle przestrzegać ustawione wzmocnienie kiedy temp.wewnetrzna nie može szybko dogonič i nie szalač na ustawiona min i max. Lub to obnižanie dla wewn. :-) Dzieki. -
I czujnik temp.kotla jest prawidlowo przymkniety i zaizolowany na rurze,lub w tulejce na kotle po prostu wsuniety?To powodzuje duža bezwladnosc. -
230 V. -
Kiedy na czeskim foru wpiszem kilka spalam s timelom,ostatnio wole nie odpisač :-) Može ktos s dostrojonym irydom.I czysto w kotle,to na bradzowym weglu nie zrozumieč nikt. -
No,u mnia nie dochodzi zawor ponad 35%.Teraz jest 28-29%. :-)) Liepiej reset od min. w gore... -
50% ???? Tylko jesli byloby na zewnatrz -50°. I co podlogowka? To bzdura. -
Szkola nr.3 Co potrzebuje dom.Tak mam ja,bez wzgladu na kociol i palnik. -
Na zewnatrz jest idealnie dla dosterowania.
