shaft7
2
Treść opublikowana przez shaft7
A w czterech literach mam tego karlika , z transportem na północ polski to kosztuje w cholerę , można dużo taniej kupić coś z innych firm
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Kiedyś jak paliłem Retopalem to w kotłowni i garażu capiło siarką , taki był urok tego węgla
shaft7 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Myśle ze po prostu jakość tych czujników jest niska dlatego tak duże przekłamania , niestety jakość kosztuje , jak ktoś wskaże gdzie kupuje dobre czujniki to pewnie większość kupi po pare sztuk -
Szkoda ze nie pojawiają się nowe wersje softu , chyba producent trochę odpuścił -
Przerwa w podawaniu jest przy paleniu w dwustanie , wyłącz prace automatyczna i pal w dwustanie
No dmuchawa 40 w do wtedy coś w granicach 17-50% , A w tej 80w sprawdziłbym kondensator ,powinienbyc 2-2.5 uF
Dla dmuchawy 80w to raczej 6-25% , jak trzeba podnieść wartości to najczęściej kondensator pada
Namówiłeś mnie do zakupu -
Ciekawy deflektor , chyba muszę spróbować większej miski Azora -
Ten i inne filmiki warto obejrzeć , szczególnie te starsze , tam jest taki palnik jak ty masz i dmuchawa tez pewnie taka sama i ustawienia wyjściowe gotowe -
Albo tak albo zaznaczyć najlepiej przy minimalnej ilości , wsypać np 100kg i jak zejdzie do kreski to przeliczyć wg tego co pakazal sterownik -
Spory piec jak na 200m2 , pewnie jakiś 15-16kw spokojnie by starczył , może mniej kaloryczny węgiel lepiej by się sprawdził -
Kreski to później , na początek dynamika na 2 i powietrze 6-24 -
A powietrze ustaw na początek 6-24 % i obserwuj , przelicz potencjał , kaloryczność średnia z worka -
Bo ma madulowac , po to jest sterownik PID -
Dmuchawa raczej za mocno dmucha , przeważnie jest coś ok 6-24 % , przesyp podajnika ustawiony prawidłowo ? Jaki to jest węgiel ? -
osiek Kocioł OSIEK ELIPSE V - opinia - czy się sprawdza
shaft7 odpowiedział(a) na tymian79 temat w Kotły z podajnikiem
Jak by spalał pelet i ekogroszek to była by rewelacja , zapalarka i czujnik tlenu w spalinach i mamy produkt doskonały -
Będzie nowy soft dyskusja odżyje -
Testuje może ktoś nowy soft ? Jest pare drobnych błędów które zostały opisane ale coś ostatnio cisza ze strony Timela -
A co z czyszczeniem palnika ? Nie zasyfia się ? -
6 kw to ja będę potrzebował przy minus 10 a tak to od 1 do 4 kw przez resztę roku , i chciałbym zobaczy jak ten piec pracuje przy takim zapotrzebowaniu , a całe te badania to pic na wodę . Robione są w laboratoryjnych warunkach na określonym paliwie. Do peletu jakiś palnik kipi czy pelas a do ekogroszku sv200 lub pancerpol -
Zachowujesz się jak handlowiec czy producent tego pieca , do peletu musi być palnik do peletu a nie do wszystkiego , to ze ten piec spali pelet to nie wątpię ale ile to ma wspólnego z racjonalnym paleniem to już inna bajka . Na takim palniku na pewno nie osiągnie sprawności nawet 60% , większość roku i tak będzie pracować z mocą 10-30 % . I tak szczerze to nie wierze w uczciwość tych całych badań piecy na V klasę czy ecodesign. -
Wychodzi na to ze tzw 5 klasa kotłów to jakaś ściema jeżeli takie coś to ma , nie możliwe żeby na ekogroszku i pelecie trzymał parametry , tak się po prostu nie da -
To jest hobby i idealizm nie do osiągnięcia a nie dziadostwo , problemem w 90% jest jakość węgla i oczekiwania palacza a reszta to błędy w ustawieniu -
ja w dm85x wymieniłem kondensator na 2uf i teraz przy mocy 14kw powietrze mam minimalne na 8%
