shaft7
2
Treść opublikowana przez shaft7
shaft7 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Teraz w skali wentylatora ustaw np 3-25 a później dobierz zakres np 5-74% i obserwuj , musisz ustawić prawidłowy przesyp i kaloryczność , a tak wogole to jak na piec 12kw wysoko ta dmuchawa tj 5-24% -
Kłania się instrukcja , zalecane jest przywrócenie ustawień fabrycznych żeby pozbyć się jakiś starych ustawień nie zawsze zgodnych z nowym softem -
Jeżeli dmuchawa ta sama to warto spróbować przywrócenia ustawień fabrycznych -
Teraz czekam na moduł rozszerzeń na dodatkowy mieszacz i będę zachwycony, aczkolwiek nie pogardziłbym wersja delux gdzie była by obsługa dwóch/trzech mieszaczy , wbudowany moduł internetowy z wifi, i aktualizacja przez pendrive a wszystko zamknięte w jednej zgrabnej obudowie -
wgrałem nową wersję , nie resetowałem do ustawień fabrycznych ustawiłem tylko kaloryczność węgla bo tu się zmieniło ,, na poprzednim było ok tylko rebusem było ustawianie kaloryczności węgla co teraz jest fajnie zmienione -
FAFAŁ a jak masz ustawione powietrze w tym nowym sofcie ? ja na razie scale ustawiłem na 3-27 a zakres pracy na 3-63 % , staram sie utrafić na stare 4-17 % bo to w miarę mi się sprawdzało -
No dla ruskiego węgla dla mnie max to jest właśnie 17 , ale żeby się zabezpieczyć dla innych węgli to max chce ustawić na 30 a min na 3 , a wtedy zakres ograniczyć dla tych np min 5% a max dla 60% na początek , no obserwacja koloru nalotu i temperatury niezbędna -
do Bercus , do tej pory miałem zakres 4-17 , czyli jak teraz ustawie scale 3-25 i zakres dmuchawy wstępnie 5-70% powinno być Ok ? -
do kolegi Pieklorz , podaj wstępne ustawienia dmuchawy dla nowego softu -
Prośba do tych co już testują nowy soft o podanie wyjściowych nastaw dla dmuchaw 70/80 w i 40w -
Na pewno czujnik temp spalin powinien mieć większy wpływ na algorytm bo narazie to służy tylko do odczytu temp i założenia kagańca dla temp max . Miejmy nadzieje że nowe wersje będą i coś wniosą -
Czekam na ten modol rozszerzeń już dwa lata i powoli mam dość , sterownik jest ok ale muszę mieć coś co będzie tez sterować zaworem 3D i 4d , a narazie to tylko koncert życzeń i pobożne życzenia ,jak ten skzp05 będzie do końca sierpnia to jest szansa ze go kupię , jak nie to zostanie tak jak jest , skzp02 do pieca a ecomaxx do obwodów grzewczych , nie jest to szczyt mazeń ale jakiś to działa -
Szkoda poprostu ze rozwój się zatrzymał , parę rzeczy można jeszcze dopracować -
Coś TIMEL nas ostatnio zaniedbuje niestety -
Mi tez przy wichurach spalanie wzrasta , trzeba będzie pomyśleć o RCK powinno trochę pomóc lub się nie przejmować i nie zadręczać się tym -
Wysokie spaliny to znaczy za dużo wiatru -
Przede wszystkim spaliny strasznie wysokie , korekta paliwa na zero a powietrze na początek 6-27 % przy dmuchawie 70-80w , przysłona odsłonięta , kopci bo za dużo węgla na palniku , przy 30% mocy pieca spaliny powinny być max 85 stopni -
Pyt do kolegi Pieklorz czy palnik sv-200 można zamontować w piecu jeżeli na przeciwko palnika nie ma ściany wodnej ? Może można poratować sie płyta szamotowa ? W tym piecu można przekładać palnik lewa/ prawa strona
Jest normalne , duży pobór wody i tyle -
lesiu681 nie wciskajcie mi ze kupiłem podróbkę tego retopala bo kupiłem to na stronie pgg bezpośrednio u nich , nie wiem może na północ wysyłają trzeci gatunek ale był badziewny , smród siarki okropny i więcej węgla z pgg nie kupię . A na siarkę dużo ludzi narzeka , a teraz ceny maja beznadziejne ze karlik wychodzi po 1020 za tonę gdzie nie dałbym więcej jak 900
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja to miałem przy retopalu i to oryginalnym , teraz pale ruskiem z energobielsk i jest dużo lepiej , nie śmierdzi siarka , spała się dobrze
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Miałem z pgg kupiony w ich sklepie internetowym a skąd on był to dla mnie nie ma znaczenia , dla mnie jest to produkt niskiej jakości , dużo osób narzeka na siarkę w węglach z pgg
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Orginalny ze sklepu pgg , jeżeli chodzi o spalanie to ok ale strasznie siarka śmierdziało , może taka partia
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
U mnie karlik kosztuje 1020 za tonę z dostawa a z energobielsk premium plus mam po 870 a parametry te same A takie gadanie ze brać karlika a nie ruska to śmiechu warte bo 90% ekogroszkow to import czy to z Rosji czy Kolumbii , większość polskich nie nadaje się do pieców na ekogroszek , nie ten typ węgla Miałem dwa lata temu 3.5 tony retopala i więcej tego nie kupię , sama siarka , smród taki ze strach do kotłowni było wejść
- 2924 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
