Treść opublikowana przez laptop
- Kołton BioPellmax 15kW duże spalanie pelletu
FuzzyLogic w sterowniku PLUM
@moby33 jeśli masz pytania, wątpliwości to podstawą jest podanie obecnych ustawień sterownika. Koronną cechą FLa jest przebijanie temp. zadanej kotła o 5 stopni, następnie wygaszenie, jeśli nie ma włączonej opcji nadzór. To, co powyżej temp. zadanej + 5, to już wynik uzyskany z samego wygaszania. Ale pewnie już to wiesz...
- Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
W moim przypadku funkcja podtrzymania/nadzoru nie ma zastosowania, podobnie jak u @Dragstera. Generuje niepotrzebne straty. Nie da się dokładnie określić ile czasu zapalarka pobiera prąd. Zależy to od czasu kiedy foto zobaczy ustawiony % płomienia, a ten może się różnić u każdego; rodzaju pelletu itd. Zapalarka znajdująca się w moim palniku (200W) na starcie pobiera zdecydowanie więcej i po kilku sekundach stabilizuje pobór. Całkowity czas pracy zapalarki 1 minuta 50 sekund +- powiedzmy 5 sekund.
Są jakieś negatywne skutki prowadzenia kotła na temp. 75`C ? Ja również mam ustawione 75 z H kotła 22. Przy 68 i niższej histerezie wzrośnie ilość rozpaleń. No chyba, że piszemy o pracy kotła w trybie ciągłym. Wtedy temp. zadana może być faktycznie niższa. Optymalnie trzymał bym go na 65.
Przy obecnej 6... jeszcze nie potrafię określić. Nie ważyłem. Testowałem to kilka razy. Potrzebuję wolnej chwili żeby to zbadać. Posługuję się opcją "korekta dawki startowej" wyrażoną w %, w odniesieniu do nastawy fabrycznej, która wynosiła 0. Na pewno mam na "-" , lecz przez ecoNeta parametr ten jest nie do ustawienia i nie pamiętam ile:-/ czas rozgrzewania zapalarki również w dól. Fabryczna nastawa zdecydowanie odbiega od realnego zapotrzebowania. Strata czasu, energii itd...
Wszystko jest kwestią ustawień. Przy 8mm miałem dłużej, ale pellet był bardziej wymagający i potrzebował innej dawki startowej, czasów i nadmuchów rozpalania.... itd. Nie ma na co czekać, 2 minuty stabilizacji i lecimy ;-) (Tak, wiem. Wcześniej pisałem, że to trochę krótko ale po zmianie pelletu nastąpiła aktualizacja mojego podejścia do tego parametru)
@Dragster, Darbatt ma "przedłużacz" internetowy po sieci 230V (powerline), a nie wzmacniacz siły sygnału wifi. Po wifi ecoNet szwankował, po kablu ethernet za pośrednictwem PLC również, więc bezpośrednie połączenie skrętką wcale nie musi być złotym środkiem, pomimo że kolega to sprawdzał i niby zadzialało, pytanie jak długo to kontrolował. Zawsze problematyczne są usterki tego typu raz działa, raz nie działa.
No to jakaś podstawowa wersja. Poszedłem skrótem myślowym, sądziłem że wifi podajesz do ecoNeta przez PLC, bo bezpośrednio z routera nie działa ;) Mniejsza z tym. Ale skoro zrywa przez ethernet po PLC, to podejrzewam, że jak puścisz bezpośrednio z routera to może nie pomóc. Przecież to jest właśnie "przedłużacz" w przypadku problemów z podaniem sygnału po klasycznym kabelku. Tak na marginesie dziś ecoNet ma ograniczenia u niektórych, a wcześniej był nawet niedostępny.
Pelletowcy
850zl za Barlinek? Podejrzewam, że za taką kwotę to producent nie sprzedaje. Dlatego uznałem Twoje pytanie za ironię.
- Heiztechnik Hit Pellet
Pelletowcy
Nie ironizuj, po co mu barlinek skoro za te pieniądze można kupić pellet bardzo dobrej jakości bez poczucia, że zostaleś *** .
Pelletowcy
Litości, przecież to kradzież lepsza niż "na wnuczka".
