7
Treść opublikowana przez laptop
Deklarowaną ilość odpaleń zapalarki traktował bym jednak z przymrużeniem oka i ślepo nie wierzył w zapewnienia producenta. U każdego użytkownika warunki pracy zapalarki są inne. U jednego proces odpalenia trwa 2 minuty, u innego 5 minut. Sam czas wygrzewania jej na początku też ma znaczenie. Jedni mają 10 sekund, a tu na forum bywały przypadki ustawienia na poziomie 100 sekund. Praca zapalarki w palniku to nie to samo co w laboratorium. W każdej dziedzinie stosowany jest tzw. chwyt marketingowy ;-)
laptop odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Czy pellet zawierał/zawiera domieszki słomy? -
No tego nie przewidziałem :-D To nad czym Ty medytujesz? Moduł pod pachę i rowerem dla zdrowia się przejedziesz jak warunki pogodowe pozwolą ;-) -
Aby wejść w ustawienia np testu wagi podajnika, wymagane jest podanie hasła, podobnie jak przy fizycznej obecności w kotłowni. Mam pełną funkcjonalność w domu i nie zamierzam z tego powodu doszukiwać się problemu:-D Przepraszam, są dwie opcje których nie da się wykasować. Komunikat o niskim stanie paliwa oraz alarmu po trzech nieudanych próbach rozpalenia. No musisz iść bo wyje nie zważając na godzinę heh -
Jak jestem w kotłowni i trafiam na końcówkę pelletu to odkręcam dwie nakrętki od dołu zasobnika, zrzucam do torebki, kilka uderzeń w ślimak żeby pył opadł, przesiewam i spowrotem do zasobnika. Niby nie ma tego dużo ale systematyczne czyszczenie pozwala utrzymać stałą wagę w teście. Poproszę aby admin scalił posty. -
Posiadam pełną funkcjonalość obsługi kotła poprzez ecoSter Touch w domu. Nie mam przejścia do kotłowni - celowo, więc zamawiając zestaw to był jeden z warunków zakupu. -
Przyzwoita kwota. Koszt dojazdu serwisu jest wyższy, więc wysłałbym bez zastanowienia. -
Elegancka robota ale nie powinieneś wygiąć bardziej tych łopatek aby zbliżyc je do półki? Przepływ spalin byłby bardziej spowolniony. Mam identyczne rozwiązanie u siebie. -
Nie wiem o co dokładnie pytasz, ale mój Touch w domu ma wszystkie funkcje takie jak na kotle. Klikam na trzecią stronę menu i mam wyświetlacz/menu kotła. Dwie pierwsze to ładne, kolorowe menu do obsługi z poziomu Toucha:) Chyba, że masz na myśli coś innego to doprecyzuj. -
Łaski nie robił. Wyposażenie standardowe KIPI :D Kto wie, może warto skontrolować jej wskazania. -
No chyba nie waży na wskazówkowej z łazienki.... tolerancja 5kg. -
Ja dodatkowo notuję datę zasypu oraz ilość worków. Pellet mam idealnie powtarzalny. Waga z testu każdorazowo +- 100g. Nigdy nie miałem takiego wyniku. -
9.11 - sobota, znaczny skok. CWU ładowane 7 razy. Podłoga włączona na stałe. 3-4.11 miała przerwę w pracy. Podtrzymanie grzejnikami. -
Gdy zamawiałem serwis w celu aktualizacji oprogramowania nikt nie pytał o bebechy modułu, tylko o wersje jakie posiadam. Robin miał zasięgnąć języka ale gdzieś zaginął. Może jeszcze z flagą idzie do domu. Taki z niego patriota ;-) Jak kupowałem sterownik to w Plumie jeszcze nie myśleli o opcji "zużycie paliwa", a jednak aktualizacja była możliwa. -
Tak, mam 128 z pokrętłem. Toucha mam w domu. Zdjęcie mam Wam wrzucić? "Fabryczny " serwisant przyjechał na miejsce, wpiął się i po chwili wszystko się zaktualizowało. Nie wiem skąd ta plotka, że się nie da w 128 ;) jak już wspominał Benton661, szukajcie kumatego serwisanta, a nie samozwańca, który trudni się montażem palników. -
Trochę mały jak dla SinusPro 1000 (700W). I nie mam na myśli czasu, przez jaki będzie podtrzymywał układ po zaniku zasilania sieciowego. Problem polega na tym, iż w tym modelu wbudowany prostownik nie ma regulacji prądu ładowania, który wynosi 20 A. Kupiłem Volta takiego jak ma Giz, ale zastanawiam się nad aku agm 100ah.
W ecoNet ostatnio pojawiają się jakieś problemy. W ubiegłym tygodniu miałem na zmianę, raz brak edycji parametrów użytkownika/serwisowych, innym razem "czerwony krzyż". Na to pierwsze pomogła zmiana jednego z parametrów na ecoSter touch np. z trybu lato na tryb zima; zmiana np. temp kotła o jeden stopień w danych bieżących ecoNet`a. Odrazu w ecoNecie pojawiły się parametry użytkownika i serwisowe. -
Serio czy żartujesz, bo czytałem 2 razy i z podziwu wyjść nie mogę? -
U mnie podobnie. Komunikat: "urządzenie nieaktywne" działa mi już na nerwy ;-) O prędkości ładowania strony nie wspomnę.
Opinie, Problemy O Kotłach Narew (Kotnar-Narew) Nie Mylic Z Narmetem
laptop odpowiedział(a) na Maniek323 temat w Kotły zasypowe
Ile jeszcze tematów założysz odnośnie swojego problemu? -
"Cuda" zaczęły się po zmianie pelletu czy ot tak? Test wagi oczywiście kontrolujesz? Bo to dość istotne dla procesu rozpalania. Szczególnie, jeśli w sterowniku będzie wklepana zaniżona wartość w "wydajność podajnika". -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
laptop odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Jaka jest pojemność wodna tego "kociołka" ? Spalanie 25-35kg\doba w trybie pracy ciągłej? Ciekawie przedstawia się wyjście spalin - 8cm. Trudno będzie znaleźć redukcję, bo moda na kominy fi 200 ;) -
Działania może i słuszne ale o co masz pretensje, skoro w opisie wszystko jest wyjaśnione, jak dla mnie? Masz wyraźnie napisane co kupujesz. Transakcja obarczona ryzykiem bez dwóch zdań. Ja szykanuję oszustów sprzedających takie szambo pod przykrywką en/din...
A specyfikację Mixed Wood czytaliście? "MIXED WOOD – zalecany do Kotłów Pelletowych z palnikiem obrotowym i samoczyszczącym oraz dla kotłów przemysłowych i na ekogroszek. Pellet ten produkowany jest z mieszanki różnego rodzaju surowca (trociny tartaczne, iglaste, liściaste, bukowe, dębowe, sosnowe, po suszarni bębnowej, istnieje możliwość wystąpienia zanieczyszczeń oraz istnieje ryzyko powstawania spieków)." Sama wzmianka w opisie o kotle na ekogroszek i kotłach przemysłowych sugeruje, że to syf a nie pellet.
Może i ładniejszy ale z tą szybkością reakcji na zmianę parametrów kotła to tak dość słabo to działa. Wręcz zamula z poziomu obsługi w pokoju. Przewód kilka metrów odpowiedniego przekroju. Klik i chwila zastanowienia, klik i......
