fotopasjajelcz
    362
Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
  1. zrób foto i wrzuć tu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  2. napisz z 30 min ile podaje ci paliwa na godzinę (przykład 1,9kg/h), oraz czy temp kotła rośnie , ważna informacja czy masz panel pokojowy podłączony ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  3. kaloryczność paliwa ustaw 8 korekta podawania 0 resztę parametrów to co na foto . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka trzeba trochę poczekać aż sterownik przetrawi te informacje
  4. Mariusz czy doskonales tych zmian co było napisane ? , inaczej się nie porozumiemy po kolei musimy razem działać .Jeśli masz smartfona zrób screeny ustawień które miałeś zmienić i wrzuć tu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. przy włączonej ochronie jest histereza powrotu. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  6. zmień wszystko co napisałem i daj znać czy jest jakaś reakcja , rozumiem kocioł nie jest sterowany pogodowo. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. wyłącz ochronę powrotu, i podaj temperaturę powrotu po ówczesnym wyłaczeniu ochrony jak pisał kolega wyżej , podaj temp spalin . Zmień sterowanie na FuzzyLogic , moc kotła daj 12 kw. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. Dokładnie nie ma punktu odniesienia , w jakim trybie pracuje kocioł (ustaw na harmonogram), na jakiej mocy być może na mini KW, w jakim trybie standard Fuzzy Logic itp, wrzuć ustawienia wszystkich ustawień jakie masz aktualne . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  9. Dokładnie wrzuć cokolwiek na temat instalacji , ustawienia jakie masz teraz wpisane , jakim groszkiem palisz. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  10. Ja tylko napisałem że u mnie w MetalFachu ster 860p2 ma możliwość aktualizacji , musi być opcja aktualizacji Softu jak nie poprzez stronę onnline to fizycznie kartę pamięci . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  11. do panelu serwisówka 1410, być może musisz dokonać aktualizacji oprogramowania u mnie akurat mam możliwość aktualizacji poprzez econet24 ale tylko i wyłącznie przez stronę online Kalibracja ci nic nie da to tak jak w tabletach lub smartfonach kalibrujesz tylko panel dotykowy nic więcej .Próbowałeś ustawień standardowych kotła wraz ze sterownikiem . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  12. W moim przypadku zmieniłem ustawienia , palilem 25 Retopalem , przeszedłem na Wesołą 28/30 o wiele gorzej się spalał praktycznie wszystkie parametry łącznie z Fuzzylogic pozmieniałem .Wróciłem powrotem2 do retopala. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  13. niedługo zaczynamy co panowie trzeba się nastawić psychiczne na ostre grzanie Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  14. hehe ja jak na razie wyłączyłem całkiem odpoczywa Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. No rozumiem nie mam porównania do SKZP I jakie opcje ma , zdążyłem się już oswoić ze sterownikiem jak dla mnie jest ok , jaki masz problem z kotłem . Tak do wykresów mam moduł Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  16. 1 czas cyklu podawanie + praca praktycznie nie użyteczna opcja tyczy się pieców o bardzo dużych mocach , długość posuwu i czas przy małych kotłach uszkadza kondensator a motoredutkor wariuje 2 tu się nie zgodzę na FL fuzzylogic piec sam moduluje( sterownik moduluje) moc kotła względem nadmuchu oraz strumienia paliwa kg/h 3 nie tylko samymi mocami w modulacji się steruje by ładnie się spalał paliwo jest dużo innych opcji by to ustawić . 4 temp spalin bardzo ważna sprawa wiesz wtedy ile ci idzie w komin , ale sterownik używa jej wtedy gdy piec sam się rozpala lub wygasza wtedy jest brana pod uwagę.Po 4 godzinach to za mało by zobaczyć różnicę po zmianach zanim sterownik przeliczy i nastąpi modulacja trochę czasu minie u mnie widoczne zmiany były dopiero po 12 h. 5 wykresy są tylko trzeba je zrozumieć i co najważniejsze zaglądać często do paleniska .Ja przy swoim kotłe spędziłem z ręką na sercu 1,5 roku zanim zrozumiałem jego prace i zależności każdej opcji wież mi miałem dni że wychodziłem z siebie sfrustrowany chciałem go wysadzić w powietrze , ponadto instalator spapral robotę i poprawki , obecnie jestem bardzo zadowolony z metalfachu w końcu pali się tak jak powinno ale dalej ciągne temat i staram się opanować do ideału a do tego daleka droga . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  17. jak często wasze kociołki stają w nadzór , wklejcie ustawienia modulacji chciałbym sobie porównać . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. no ważą sporo ja swojego rozbieralem by znieść do piwnicy heheh oj była mordęga. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  19. Zszedłem z 17 KW na 9 KW i tak jadę cały czas jeśli jest dużo na minusie na zewnątrz zwiększam moc na 11 KW ,mój kocioł nie pracuje na sterowaniu pogodowym wariowal mi rzadko staje w nadzór ale juz staje po co ma podawać,najczęściej staje jak jest temp około 5C . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  20. taka ciekawostka w trybie nadzoru ustawiłem podawanie 0 sekund tak dla testów ,by wogole nie podawał w czasie nadzoru ale za to wydłużylem czas nadmuchu i krótsza przerwę obserwuje od 2 tygodni i ciekawie to pracuje nie przesypuje ani jednego groszku jak stanie w nadzorze.Bardzo fajnie można utrzymać temp bez podawania za pomocą nadmuchu i jego czasu . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  21. nie 160 m2 dom . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  22. to się dorzucę przy - 10 wchłonie 25 kg spokojnie lecz nieocieplony dom coś za coś ale komfortu cieplnego nie mam latem biorę się za ocieplanie wtedy będę miał porównanie . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  23. ja akurat mam MetalFach więc pytaj kolego Rymara Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  24. fakt że spalaniem trochę kiepsko , trochę mało możliwości sterownika by cokolwiek osiągnąć i zmienić Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  25. jak tam kociołki się sprawują Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
