fotopasjajelcz
    362
Treść opublikowana przez fotopasjajelcz
  1. Najważniejsze czas rozpalania nie za długi, oraz czas rozgrzewania akurat w moim sterowniku wygląda to tak jak poniżej. Czas rozgrzewania mam wyłączony niepotrzeba by zapalarka się rozgrzewała, czas rozpalania dobieralem testowo kiedyś był około 15 min stanowczo za długo już ponad dwa lata pracuje na zapalarce i nic się nie dzieje. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  2. Posiadam owy gadżet , przydaje się jeśli ktoś nie lubi się bawić w rozpalanie ręczne, ważna sprawa by odpowiednio ustawić parametry zapalarki by wydłużyć jej żywotność. Pytanie czy masz na to fundusze, ja podobnie jak kolega dostałem w promocji do kotła za złotówkę lecz pomimo tego i tak bym zainwestował. Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  3. daj znać jak rozwiązaleś problem z kominem powodzenia, nie ma za co wszyscy się uczymy. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  4. 2 lata nic się nie dzieje , sadza jest od odstawiania w nadzór nie ma nic wspólnego z parametrami mocy i nadmuchu. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. mam stary do majstry od góry wstawili 200 komin stalowy Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  6. ja mam wklad Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. to tylko przez to że masz cegłę a nie wklad lub porcelanowy Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. Zjedz z mocą maxymalną na 12KW , jak dochodził do maxymalnej 1C przed nadzorem 2,3Kg/dużo. Nadmuchy na każdej mocy o 3 wartości mniej. FL A = 6 B =20 C= 18 Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  9. Niedopalony ekogroszek to efekt powstawania z nadzoru ten ster już tak ma,postój w nadzorze wraz ze spadkiem temp i FL próboje dopasować ilość podawania do aktualnej temp kotła by to nadrobić . .Proszę daj zdjęcie ustawień modulacji FL, oraz ustawieniam FL ABC . Z kominem nie kombinuj choć osobiście się na tych tematach z kominkami nie znam ale tu na forum napewno ci napiszą że do wymiany. Jeśli faktycznie tak jak pisał kolega przesypuje groszek zerknij sobie na ten temat i film jak ograniczyć podawanie https://youtu.be/rOIdu6f0Zzc Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  10. proszę wrzucić zdjęcie jak wyglądają spieki , 110C to nie ma tragedii z temp spalin jak by było 220C to wszystko by szło w komin .Proszę daj zdjęcie ustawień modulacji FL, oraz ustawieniam FL ABC chodzi o CW to siłą rzeczy jeśli spuscisz baniak 300 litrów kocioł przez wezownice musi w pierwszej kolejności nabic temp , dlatego ustawia się priorytet CWU by w 1 kolejności nadrobil straty wody w baniaku potem kocioł i CO ale coś za coś działa to w dwie strony.Jak staje w nadzór oczywiście że będzie smolił kocioł druga sprawa jakoś węgla ,może czas zmienić spróbować inny ekogroszek. Można też wydłużyć opcje postój pompy CO podczas ładowania CW wtedy będzie szybciej nabijał baniak . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  11. H1 ile stopni przed zadaną temperaturą regulator ma modulować w dół jasna sprawa czyli obniża sobie moc kotła z mocy pośredniej. H2 - ile stopni ma zacząć modulować w górę delikatnie dobijając temp. czyli jeśli masz ustawione na kotle 60 C H1 wynosi 5C to przez osiągnięciem 60C zaczyna obniżać moc kotła. H2 wynosi 2C spadnie poniżej wtedy podnosi moc kotła delikatnie modulujac Najprościej w standardzie by nie stawał w nadzór podnieść histerezy o połowę do góry. Jeśli chodzi o FuzzyLogic tu modulacja wygląda nieco inaczej , regulator nie opiera się na histerezach , tylko pracuje według zdefiniowanego algorytmu minimalna moc kotła FL i maxymalna moc kotła FL i tak sobie sprawdza wszystkie czynniki podczas modulacji i dobiera moc kotla,jak i palnika , jeśli w FL staje nadzór za duża moc kotła , czyli moc kotła jest za duża względem zapotrzebowania na ciepło Rozumiem problemu z FL z natury jestem uparty i dociekliwy więc 2 lata zajęło mi ustawienie FL by pracował ciągle ale na to składa się wiele czynników instalacja ,groszek kaloryczność powyżej 28 gorzej spala dlatego potrafi spiekać,moc kotła itp. Na początku wyłączyłem ochronę kotła przy włączonej w pierwszej kolejności wszytko idzie kocioł by go dogrzac według ustawionej temp i histerezy ochrony powrotu a potem dopiero na CO zakładając że zapotrzebowanie na odbior jest małe do mocy kotła , inaczej to wygląda jak zapotrzebowanie na odbior jest duże wtedy ochronę można próbować włączyć . Kupowałem różne rodzaje groszku nawet 30, 31 kaloryczność teraz mam do 27 . Nie była uszczelniona korona palnika wyeliminowane, niski powrót związany z niską temp kotła teraz mam 75C, jeśli chodzi o upragnione dziwne cyferki w modulacji FL wtedy zaczęła się biesiada w kotłowni . Ważne sprawy zrobić wydajność podajnika , ustawić kaloryczność paliwa im więcej tym mniej podaje , jak spieka groszek niżej z nadmuchem na każdej mocy (pod warunkiem że kanały powietrza pod koroną podajnika są drożne , widać to jak palnik pracuje z jednej strony jest niedopalony groszek) , modulacja trochę trwa to nie jest 3 h nawet 6 więcej . Duża pali moc kotła niżej ,mniej będzie podawał i na mniejszej mocy pracował. Minimalna moc kotła FL powinna być ustawiona na 0 , jeśli osiągnie temp maxymalną kotła sterownik wie że wartość 0 jeśli dla niego informacja by zmienić modulację na zero praktycznie widać to tak że moc kotła jest np na 2KW a strumień paliwa 0,1kg/h , jeśli minimalna moc kotła FL zwiększysz % to po osiągnięciu max kotła będzie więcej podawał i większa moc kotła i palnika , Maksymalna moc kotła działa tak samo zmniejszasz wartości mniejsza moc mniej podaje . Maxymalna moc kotła ,pośrednia moc kotła ,minimalna moc kotła 3 zdefiniowane wartości modulacji podobnie jak w standard ale bez histerezy, przykład jak zmienisz pośrednią moc kotła tak jak u mnie na zdjęciu z 50 % na 30 % będzie dłużej dochodził do maxymalnej temp kotła ale może być tak że będzie przesypywac groszek w resorcie . Więc jak zmieniasz wartości mocy i nadmuchów ta zawsze na każdej z 3 mocy. Pozmieniał bym na twoim miejscu moc kotła trochę w dół , i nadmuchy i obserwacja na początku , dosypuj wapno do podajnika nie bedzie taki osmolony kocioł masz wysoką temp kotła to duży plus , zasmala się też przez stawiane w nadzorze , jaką masz temp spalin przy pełnej mocy kotła . pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  12. też się bałem dotykać ale dzwoniłem do METAL Fach mówili że smialo można się pobawić tylko nie robić dużych wartości w zmianach. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  13. za przyrost mocy kotła w zależności od aktualnej mocy i temp , ciekawie działa parametr C jak się go zwiększa szybciej reaguje na gwałtowne spadki temperatur B jak zwiększamy wolniej dobija do maksymalnej temperatury kotła . A szybciej dobija do zadanej . Bawiłem się tymi ustawieniami ale trochę przesadziłem w fazie doświadczeń i czasami nie mógł wogole dobić do zadanej lub stał na 55c i spadał na 45c , dlatego robię sobie korekty lecz nie duże wartości rzędu 1.obecne moje ustawienia Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  14. dziękuję zamówię sobie i zobaczę jak się sprawdzi, jeśli chodzi o CWU też mam ten problem ale próbuje zmian w ustawieniach ABC FL by szybciej wstawał po spadku temp. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  15. Przypomnij jaki masz ekogroszek, też zauważyłem problem z przeysypywaniem groszku korektę mam na -20 , lecz bardziej skupiam się na zmianach kalorycznośći Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  16. mają ale to tyczy się różnić temperatur pomiędzy mocami kotła FL, ale największy wpływ mają moce modulacji . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  17. proszę spróbować zmienić następujące parametry. Modulacja mocy Moc maksymalna - nadmuch 25% Maksymalna moc kota 11kW Moc porednia - histereza H2 7C Moc porednia - nadmuch 20% Porednia moc kota 4kW Moc minimalna - histereza H1 3C Moc minimalna - nadmuch 16% Minimalna moc kota 1kW Histereza kota 10C Moc nadmuchu - Ruszt 30% Minimalna moc kota FL 0% Maksymalna moc kota FL 100% parametry ABC A- 7 B- 30 C - 17 teoretycznie teraz powinien bardziej pilnować różnicy temp spadku jak i wzrostu Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  18. Jakie masz ustawione źródło ciepła palnik czy ruszt? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  19. Tak pod warunkiem że ma lambde ,jeśli nie wtedy zaczynają się lekkie schody, jeśli koledze się odstawia, , w ecomaxie860P2 nierozwijalna wersja sterownika przez pluma o przepraszam jest aktualizacja ale tylko kosmetyczna nie wnosząca do sterownika ważnych ustawień modulacji Ten ster ma to do siebie jeśli nie ma zapotrzebowania na odbior to jedynie moc kotła w dół ale bez przesady bo nie wiadomo co się będzie działo w palniku.W moim przypadku MetalFach twierdzi że jak się odstawia to jest ok i nic się nie zrobi co jest błędnym stwierdzeniem pod warunkiem że zjechalem z mocą kotła , i zmienionymi ustawieniami w modulacji . Jednak można powalczyć ze sterownikiem i jego ustawieniami ale do tego trzeba poświecić dużo czasu , mnie się jakoś udało lecz potrafi wejść w nadzór . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  20. Wszytko pięknie napisane ale teoria mija się z praktyką, wiele składowych wpływa na pracę kotła ale to wszyscy wiemy PLUM sobie wymyślił modulację tego już nie przeskoczymy, proponuję koledze by nie grzebał w ABC, najpierw zrozumienie pracy i modulacji sterownika dopiero zabawa w zaawansowane ustawienia . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  21. jak kolega pisał wrzuć całkowite ustawienia modulacji FL coś takiego jak na zdjęciu poniżej ,parametry ABC odpowiadają za przyrosty mocy kotła po wyliczeniu przez sterownik danych , ostatniego parametru C nie ruszaj bo się może okazać że kocioł nie odbije wogole do pośredniej mocy , natomiast AB można zmieniać wtedy nie będzie tak szybko przyrastała moc kotła pamiętaj modulacja to nie klocki lego trzeba parę dobrych godzin zanim.bedzie widać efekty .Z tego co widzę za.mocno dmuchasz na każdej z mocy kotła. Jaką masz aktualną moc kotła wystawioną? . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  22. nie ja ci podałem tylko przykład jak wyglądają ustawienia. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  23. Co ma KW do temperatury kotła , temp 70C , a moc czyli KW przy tym sterowniku zwiększa podawanie dawki paliwa , jak zmniejszach KW podawanie maleje , oczywiście zależność KW a temp kotła istnieje musisz dołożyć mocy by osiągnąć temp kotła w mrozy.Robiłeś test podajnika ? nie przesypuje ci czasem ekogroszku jeśli tak zwiększaj kaloryczność , i korekta podawania -5 potem więcej obserwuj retorte modulacja trochę trwa.
  24. Temp zdecydowanie za niska nie będę pisał z jakich względów to chyba oczywiste higiena kotła itp, ustaw na 70 stopni , z ekogroszkiem powyżej 27 kalorycznośći nie starczy ci parametrów by to ogarnąć za duża kaloryczność , za mocno dmuchasz zmniejsz od góry moc nadmuchy. Spróbował bym przejść na FuzzyLogic. 8Kw zostaw niech moduluje , jak przyjdą mrozy dołożysz mocy . 100% Moc nadmuchu - 20% 50% Histereza H2 - 1 stopień Pośrednia moc kotłą - 55% 50% moc nadmuchu -18% 30% Histereza H1 - 1stopień Minimalna moc kotła - 45% 30% Moc nadmuchu- 15% Histereza kotła - 1 stopień korekta podawania - 0% Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  25. wrzuć ustawienia modulacji FL, oraz ustawiania CO CW jak i samego CW .Niestety tak pracuje FL przy osiągnięciu maksymalnej temp kotła +5c wchodzi na minimalną modulację i działa to w drugą stronę tak samo startuje z minimalnej i sprawdza cykle i temperaturę po stabilizacji paleniska .Nie występuje tylko z palnikami KIPI. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
