Kordjano
  1. Ja gdybym wsadził palnik do swojego starego sasa pewnie też by jakoś tam działało , ale wiem że nie byłbym tak zadowolony jak z nowego kotła pelletowego tym bardziej że zestaw palnik ,sterownik zasobnik kosztował pięć tysięcy a cały kocioł cztery tysiace więcej , starego sasa udało mi się sprzedać , a nowy kocioł będzie mi służył długie lata .
  2. Na te pytania to raczej sam sobie musisz odpowiedzieć , to zależy czego oczekujesz od palenia pelletem, czy chodzi ci żeby było komfortowo ,czy tanio ? W moim przypadku było tak że po długoletnim paleniu w kopciuchu zbrzydło mi już codzienne wynoszenie popiołu i rozpalanie w piecu , szykowanie drewna na rozpałkę itp. początkowo miałem w planach kocioł z podajnikiem na ekogroszek , potem kiedy trafiłem na tani pellet drzewny stwierdziłem że będzie to kocioł na pellet ,z racji że mój sas nwt miał 10 lat nie chciałem już montować samego palnika do niego ,sprawność takiego zestawu jest niższa niż typowego kotła pelletowego . Ja mam dom około 200 m z tym że docieplony węgla spalałem 2.5 tony pelletu ostatniej zimy 3.5 tony ,przypuszczam że ty potrzebowałbyś z 5 ton
  3. A nie boisz się że ta pestka zablokuje ci podajnik w palniku ?
  4. No to nie za ciekawie , kiedyś kolega observer napisał że jak podajnik 2 mu cały czas chodził ,to był cały gorący i zaczął mu grzechotać .
  5. Przeglądałem instrukcję ecoMAX 350 i faktycznie nie ma tam opcji wydłużenia pracy podajnika 2 ,jestem zaskoczony tym faktem ,co do czasu cyklu pracy to ustawia się go do jakości pelletu ,podobnie zresztą jak nadmuch czy rotacyjne czyszczenie ,u mnie na moim przemysłowym pelecie mam 30 s ,ale wiem że u kolegów na dobrych pelletach sprawdza się lepiej 15 - 20 s .g 69 mam taką propozycję spróbuj wydłużyć czas cyklu pracy do np. 25 s i sprawdz czy wtedy wyłączy się podajnik nr 2 , jestem po prostu ciekawy czy faktycznie jest to na sztywno ,czy też cykl pracy 15 s powoduje że podajnik nr 2 nie zdąży się wyłączyć .
  6. Podajnik numer 2 nie może obracać się na okrągło ,gdyż grozi to przegrzaniem silniczka , a w konsekwencji jego uszkodzeniem .
  7. Kolego marius 78 powinieneś rozważyć założenie głowic termostatycznych na grzejniki , masz wszystko na jednej pompie co podobnie jak ja , u mnie dom stary, parter ,piętro ,poddasze pokoików na pykane ,trzy łazienki , dlatego nie wyobrażam sobie utrzymanie optymalnej temperatury w każdym pomieszczeniu przy użyciu jednego termostatu pokojowego .
  8. Laptop może trochu tak , ale jak trzy lata temu znalazłem ten pellet wtedy kosztował 380 zł za tone , to tak jak bym pana boga za rękę złapał , było *** , teraz też nie jest zle , ale boje się że jak w takim tempie będzie drożało to może nie być za ciekawie , na dodatek trzeba się zapisywać bo od ręki nie kupisz chyba że ten po 1000 zł .W śmieciuchu też paliłem na zimę potrzebowałem 2 góra 2.5 tony węgla plus trochu drewna ,peletu 3.5 t dom 200m.
  9. Dzięki misiek , spodziewałem się właśnie takiej podwyżki , a tu masz ,chyba ze się pomylili i powiedzieli mi cenę za workowany ,muszę jeszcze raz zadzwonić i dopytać .
  10. Kolego YaroXylen a ja nie rozumiem czego ty nie rozumiesz ,palenie pelletem jest dobrze wygodnie czysto i może być nie tak drogo pod warunkiem że cena pelletu jest nieco niższa od ceny węgla, w przeciwnym razie pozostaje tylko czysto wygodnie i pachnąco .
  11. Panowie niech krew zaleje ! zamówiłem dziś pelet i okazało się że jest drożej w marcu płaciłem po 440 zł za tonę w big baku a teraz to samo po 530 zł ,co roku podnosili się po 20 zł na tonie , a teraz przywalili 90zł ,tak wygląda walka ze smogiem . Kolego misiek 30 ty niedawno zapełniłeś piwnicę po ile płaciłeś ? Z transportem wychodzi mnie już po 600 zł tona , pomału zbliża się do granicy kiedy przestanie moje palenie peletem być tańsze od wszystkiego innego, pozdrawiam !
  12. Moim zdaniem prądem opłaca się grzać ,jak jest małe zapotrzebowanie na ciepłą wodę , trudno też porównywać ile kogo kosztuje grzanie ciepłej wody pelletem i nie tylko wody ale też domu, o tyle o ile za węgiel gaz czy prąd podobnie wszyscy płacimy ceny pelletu są bardzo zróżnicowane jedni płacą po 500 zł za tonę drudzy nawet po 1000 zł , tak że trzeba wziąć pod uwagę nie tylko kilogramy jakie spalimy ,ale również cenę po jakiej kupujemy pellet . Przy grzaniu ciepłej wody pelletem w okresie letnim jest też dodatkowy plus kotły stalowe nie lubią długich postojów takich kilku miesięcznych ,wiadomo wilgoć w chłodnej piwnicy plus pozostawiony nagar równa się rdza .
  13. G 69 jak chcesz żeby kocioł szybko dochodził do zadanej to włącz standard , daj moc maksymalną 16 kw histerezę h1 ih2 na 1st ,wtedy palnik będzie śmigał na mocy maksymalnej do samego końca ,tuż przed osiągnięciem zadanej zacznie zwalniać i albo wpadnie w nadzór albo się wyłączy ,musisz jednak wiedzieć że przy paleniu na ruszcie zawsze będzie szybciej dochodził ,tam pali się dużo paliwa ijest kupa żaru a w palniku tylko garstka peletu ,nie wiem jak u ciebie ,ale u mnie w okresie zimowym dojście od temperatury 25 30 st do 70 st trwa jedną godzinę w okresie letnim nie sprawdzałem.
  14. Kolego g69 , pewno że super zabawka , w trybie ruszt można palić na ruszcie , pytanie gdzie masz zamontowany palnik ? czy pod rusztem czy nad ? do spalenia węgla palnik bym zdemontował bo szkoda , drewno spalił bym za pomocą palnika ,jedna uwaga trzeba ostrożnie dokładać bo wentylator w palniku nie ma żadnej klapki przymykającej dopływ powietrza i mimo że sie wyłączy to powietrze przeciąga a drewno nadal się pali tylko wolniej .
  15. Tak w 20 jest szczelina a 35 otwór .
  16. Tomek może mieć rację , w35 mam chyba dziurkę 20 nie wiem ,nie zwróciłem uwagi .
  17. No ja tez się tym nie przejmuję ,
  18. Kolego misiek ,ty palisz tym samym peletem co ja więc mam pytanie jak u ciebie procent płomienia też skacze czy jest stabilny? bo u mnie na palniku 20 skacze w okolicach 70 % a w palniku 35 kw między 90 a 100 % .
  19. Od 8 listopada do kwietnia 3.5 t 200 m plus cwu
  20. Kolego misiek , gdzieś wspomniałeś że u ciebie mają montować panele fotowoltaiczne ,zamontowane masz?
  21. Koledzy wszystko już wyjaśnili . ruszta wodne nie przeszkadzają pod warunkiem że odstęp między nimi nie jest zbyt mały , chodzi o przepływ spalin ,u ciebie wygląda że jest za gęsto .Druga sprawa to wysokość ruszt nad palnikiem , nie powinny być zbyt nisko ,temperatura płomienia na mocy maksymalnej jest naprawdę konkretna , może podgotowywać wodę w rusztach zwłaszcza jeśli są stare zapchane syfem ,lub zbyt małej średnicy , następna sprawa to odstęp palnika od ściany kotła , w instrukcji jest podana minimalna i wielkość komory spalania chodzi o to żeby płomień swobodnie wypływał z palnika , nie był w żaden sposób tłumiony , jeśli chodzi o palenie równocześnie palnikiem i na ruszcie to się nie da co prawda płomień palnika spokojnie rozpali drewno na ruszcie ,ale brakuje powietrza i drewno się tli i kopci a nie pali ,tak że albo palnik albo ruszt .
  22. U mnie ruszta wodne mają odstęp 15 mm a palnik jest zamontowany 25 cm pod rusztami , co do rusztu żeliwnego to najlepiej żeby był wyciągany.
  23. zasobnik mam 250 l palnik moc maksymalna 18 kw ,tryb standard , nadzór ustawiony na 1 godzinę moc 2 albo 3 kw
  24. U mnie kocioł odpala się sam dwa razy w ciągu doby na dwie godziny żeby nagrzać zasobnik o pożądanej porze .
