Kordjano
  1. A pewien jesteś że to prawidłowy odczyt , czujnik w tulei czy bezpośrednio w spalinach ?
  2. Maronka można ustawić jak komu pasuje , i jak kto chce .
  3. Darbat musisz spróbować , tak jak spróbowałeś duże histereze , innaczej się nie dowiesz .
  4. Faktycznie robin masz rację może trochu się zagalopowaliśmy , ale nie chcemy żaby kolega za chwilę spalał 50 kg na dobę .
  5. U mnie ostatniej doby poszło ok 15 kg pelletu trzy odpalenia , ale harmonogramem pierwsze od 5 do 8 drugie od 11 do 13 trzecie od 15 do 21 od 21 do godziny 5 kocioł w postoju temperatura przez noc spada mi o 1 st co mi pasuje , palnika nie wyłączam tylko w duze mrozy .
  6. Godzina dwadzieścia minut zajeło mu dojście dot 75 st , to trochę długo , rozumiem że od temperatury 55st , z kolei w ciagu 23 min temperatura spadła o 20 st , wniosek że masz spory odbiór ciepła , nie opłaca się tobie wygaszać kotła ,.
  7. Czyli też nie mało , no ale cóż powierzchnia do ogrzania spora trzeba się zebrać na solidne docieplenie , przy dzisiejszych cenach paliw to podstawa .
  8. Kolego Darbatt a ile spalałeś groszku za sezon , albo na dobę przy podobnch temperaturach?
  9. Chyba że pali z dużą histerezą kotła np 25 st bez nadzoru to może być , ale widzę tam nadzór .
  10. Darbatt jak będziesz gnał palnik 24 g na dobę to cudów się nie spodziewaj , żeby zużycie pelletu było nie wysokie to trzeba spełnić dwa warunki pierwsze to budynek musi być dobrze docieplony ,drugie to palnik musi mieć długie postoje , a na długie postoje można sobie pozwolić przy dobrze izolowanym budynku , wszelkie modulacje mocy palnika czy tryb pracy palnika fl czy standard ,mogą przynieść nieznaczne oszczędności , ale każde kilo się liczy .
  11. Turbulatory to takie zawirowywacze spalin . Darbatt a czy nadal spalasz pestkę ?
  12. Owszem że przesada , zaczynam gotować no ale cóż , gdybym wiedział że tak będzie , to bym zamówił gdzie indziej.
  13. Teraz to już po zawodach ,trzeba czekać może niedługo przyjdzie .
  14. Miną już prawie miesiąc jak za mówiłem ecostera i econeta i dalej nic powiedzieli że jest sezon i trzeba się uzbroić w cierpliwość , wszystko w tym kraju jakieś takie dziwne i niezrozumiałe ,cwaniactwo, krętactwo ,manipulowanie i wykorzystywanie sytuacji tfuu !
  15. Przypuszczam że jak wsadzisz np palnik 30 kw do wymiennika 20 kw to ta nadwyżka mocy nie zostanie w pełni odebrana przez wymiennik i wypuszczasz ją w komin , natomiast sytuacja odwrotna większy wymiennik jest w stanie więcej przechwycić dlatego też podana moc palnika np 20 kw a całość potrafi wygenerować 21 kw , ale pewnie jest jakaś granica bo zapalniczką nie zagotujemy wody w garnku .
  16. To dobrze że się popytałeś , bo często okazuje się że sprzedawca powie że ten najtańszy jest wystarczający ,a potem się okazuje że czegoś nam brakuje i nie możemy sobie popalić tak jak byśmy chcieli . Takie pytanko czy nie lepszy był by palnik 20 kw dla ciebie ,czy ta kostrzewa 16 kw wyrabiała ?
  17. Te temperatury spalin które podajesz są przekłamane , miałem to samo , wystarczy obciąć blaszki przy czujniku i wpuścić go głębiej i będzie dobrze .Co do ustawień to biovert to tylko wymiennik ustawienia trzeba dobrać pod swoją instalację , palnik oraz pellet jakim palisz , temperatura powrotu o ile dobrze przeczytałem 40 st to trochu mało 50 st to minimum ,radzę ci nie czekać do wiosny tylko zakładać głowice czym predzej , bo to ci przyniesie oszczędności i komfort , temperaturę zadaną trzeba zwiększyć bo kociołek fajny szkoda żeby zaczą rdzewieć .
  18. Kolego mikifac wez sobie 850 P2 nie będziesz sobie w brodę pluł że ci czegoś tam brakuję , jest tam długi nadzór ,harmonogramy dla kotła ,cwu i wiele innych opcji , będziesz mógł palić tak jak ci się umyśli pozdrawiam.
  19. Ja w górnika to bawiłem się ze dwadzieścia lat więc cóż mam powiedzieć ? to już historia i mam nadzieję ze się już nie wróci , trochu się zbulwersowałem jak mój producent podniósł cene na 550 zł ale jak popytałem na składzie po ile węgle to mi przeszło .
  20. Robin tylko czasem trzeba wytłumaczyć to jeszcze żonie .
  21. No panowie bo za mówiłem Econeta i zaczynam się bać , a ja nie jestem w tym temacie za bardzo ogarnięty .
