6
Odpowiedzi opublikowane przez Jozefg1
Dawno temu przerabiałem temat.
O ile pamiętam To trzeba zatkać komin, wylot ciepłego powietrza na pokój dobrać wklejałem kawałek rurki stalowej calowej.
Na dole zamknąć drzwiczki od popielnika, wyjąć górne drzwiczki i w to miejsce wstawić grzałkę zamiast drzwiczek.
W moim przypadku była to fabryczna grzałka 2,25 kW, leży jeszcze gdzieś w piwnicy....
U mnie to samo - serwisant Termetu po dłuższej zabawie kocioł uspokoił ale problemu nie znalazł.
Jak dalej to zobaczymy
Przez lata używałem w roli wędzarni pudła ze starej sowieckiej lodówki...
Dobra była ale w końcu uległa biodegradacji... 😄
15 godzin temu, jmr83 napisał:
jeśli tylko przekręcę na 3,75 robi się gorący
Ustaw na te 3,75 i poczekaj cierpliwie aż w pokoju temperatura się ustabilizuje, to może potrwać wiele godzin
Kontroluj temperaturę w pokoju termometrem
Ten zaworek na dole zostaw w spokoju
Daj foto tego pokrętła którym regulujesz
Ustaw priorytet CWU
U mnie jak zwykle, stoi na podwórku wymurowana wędzarnia , wczoraj wszystko uwędzone, jeżeli przed Sylwestrem jakiś brak wyskoczy to można rozpalić... 😄
Kupiłem sobie termostat pokojowy typu BT52 i było fajnie dopóki nie zabrałem się za zamontowanie tego cuda techniki...
Okazało się że u mnie nie mogę go zainstalować bo o ile do Termeta Gold jest OK to podajnikowcem sterować nie będzie...
W tej sytuacji jestem zmuszony wystawić go na sprzedaż aby odzyskać pieniądze.
Fabrycznie nowy w opakowaniu, włożone baterie alkaliczne.
Cena 499,- Odbiór osobisty lub wystawię na OLX a wtedy przesyłka 5 zł
Wyłączyć pompę i obserwować co się będzie działo....
Ja bym nie cudował tylko zainstalował jakiś ups na wypadek zaniku zasilania i to jest rozwiązanie najbardziej bezpieczne.
Cena to cena ale ile wynosi koszt przesyłki jednej czy dwóch ton ekogroszku ?
Zgłoś do serwisu na przegląd zerowy bo gwarancja nie będzie ważna i jednocześnie zgłoś usterkę.
Nowy zamontowany czy było dobrze a teraz zaczął hałasować?
Uzupełnij swój profil
Kocioł chcesz wymienić czy całą instalację?
Po mojemu to wymienić kocioł na gazowy i przez minimum jeden sezon grzewczy sprawdzić jak to będzie pracować.
Też miałem takie obawy ale szybko okazało się że to jest pompa bardzo sprawna i wystarcza z nadmiarem.
U mnie pracuje w trybie Autoadapt
Mam u siebie palnik rynnowy - ta cholera może ideałem nie jest ale spali wszystko co dostanie, byle rozdrobnione... 😄
@adamu - Ty piszesz o nastawach wstępnych zaworów termostatycznych czy nastawach głowic termostatycznych?
Bo ja pisałem o nastawach zaworów co zresztą ilustruje foto... 😄
OK! Dzięki za podpowiedź! 😄
Może nie uwierzysz ale sam się zastanawiałem czy tak nie poustawiać... 😄Dobra - lecę przestawić, zobaczymy jak to wyjdzie...
A tak na oko starego Pana Majstra?
Pompa autoadapt , jeden poziom, nie ma pięter, do każdego grzejnika jest podobna odległość, nie ma "bliższych" czy "dalszych".
Chodzi mi o to czy dobrze ustawiłem podział ciepła na poszczególne grzejniki.
Wiem że to się liczy ale ja nie jestem hydraulikiem i nie wiem jak liczyć te przepływy 😄
Była wymiana grzejników, zaworów termostatycznych z głowicami i chyba nareszcie koniec ze zbieraniną bo jak dotąd robiło się z tego "co było" .
Przyszła pora na regulację instalacji ale jak toto ugryźć? Nigdy tego nie robiłem.
Wszystkie zawory z głowicami Schlosser ze wstępną nastawą przepływu 1 - 8
Grzejniki stalowe moc dla zasilania 55*C i nastawy :
C33 2300W -8
C33 2300W -8
C22 1700W -6
C221700W -6
C22 1200W -5
C22 1050W -5
drabinka 600W -4
Czy takie ustawienia na początek mogą być?
Poproszę bardziej doświadczonych Kolegów o uwagi i weryfikację czy ja podszedłem do tego prawidłowo czy może skorygować ustawienia...
Pierwsze i najważniejsze: Kominiarza wezwij żeby porządnie komin wyczyścił!
Chyba że sam potrafisz i masz czym...
Dzisiaj możemy z tego się śmiać ale Armia Radziecka na Syberii była wyposażona w coś w rodzaju rowerów stacjonarnych z 'dynamem' - siadał na tym jeden "bojec" i pedałował a drugi pracował na radiostacji.
Tak samo były generatory termiczne gdzie nafta podgrzewała termopary a te produkowały prąd wystarczający do zasilania radiostacji RBM lub A7B.
Nie muszę chyba dodawać że to były wówczas urządzenia tajne....
@Pawelc - Policz sobie ile możesz zmagazynować
660Ah x 12V = 7.92 kWh ale sprawność aku to tak może ~70% czyli5,5kWh
To masz na 5 dni optymistycznie licząc...
Zaleta: przy 12V naładujesz awaryjnie odpalając samochód albo jakiś ciągnik
Mam coś takiego zrobione,zasila kocioł CO, modem-router, telefon stacjonarny , oświetlenie awaryjne.
2 panele PV
5 akumulatorów (500Ah)
Przetwornica solarna 800/1000V firmy VOLT
Prądu wystarcza, latem jest "nadprodukcja" , gorzej zimą - od połowy listopada do połowy lutego muszę doładowywać
Czy warto zmienić grzejnik z C22 na C33 ?
w Instalacje CO i CWU
Nic nie poprawi jeżeli nie nauczysz domowników że nie wolno zasłaniać kratki na górze grzejnika, wieszać toreb na temiku ani dosuwać stołu na szczelnie do parapetu... 😄 😄 😄
