8
Odpowiedzi opublikowane przez Jozefg1
Musisz obejrzeć ten komin dokładnie bo może to być uskok i w takim przypadku nie można tego ruszyć.
Musisz zdiagnozować jak przebiega szacht, możesz nie dać rady i wtedy trzeba zwrócić się o pomoc do jakiegoś doświadczonego kominiarza z prośbą o wykonanie ekspertyzy.
Można próbować odsiarczyć czyli dokładny prostownik z napięciem 14,4V lub dwa razy po 7,2V
Podłączyć na tydzień sprawdzając co jakiś czas parametry. Jeżeli ożyje to dobrze a jeżeli nie to niestety na złom
PS. Nowe 6V 195Ah kupowałem jesienią po 250 zł/sztuka - stare do zdania.
Miałem kilka lat temu podobnie.... Efekty analizy sytuacji:
Okazało się że grzałka miała zwarcie do obudowy. Zdemontowałem bojler, wyjąłem grzałkę, zamontowałem nową
- 1
Przypadkiem nie masz gdzieś w instalacji innych filtrów? U mnie np są trzy...
sprawdzić czy pompa pracuje
wyczyścić filtr siatkowy przed pompą (ten skośny)
Wrzuć do spłuczki tabletkę od zmywarki, powinno wypłukać nalot z zapachami
Zrób foto telefonem bo nie bardzo mogę zrozumieć.
U mnie jak zawleczkę zerwało to pierścień obracał się z ślimak stał. Problem był tylko z wybiciem resztek zawleczki z pierścienia i wałka ślimaka.
A ślimak się kręci jak dasz napięcie? Silnik pracuje?
😄 Komfort większy , co prawda zużycie paliwa wzrośnie ale minimalnie
Ja mam ustawioną histerezę na 0,2*C i jest dobrze
Taką masz ustawioną histerezę.... Podaj typ tego programatora pokojowego
22 minuty temu, Witek-z-Ulicy napisał(a):
najbardziej zafascynował kształt ust pani Anny.
Że bez botoksu? Faktycznie dziś trudno takie spotkać.... Współczuję dzisiejszym chłopakom.... 😄
Powinno być napisane, dziwne że nie ma... W dokumentacji nie ma parametrów
Pozostaje telefon do serwisu producenta czyli do Bestera.
W czym problem? Co się dzieje i jaki to migomat?
Przy takim zamontowaniu czujnika to nie dziwota że na pył i kurz wrażliwy... 😞
Gdyby to było w moim kotle to wymieniłbym na czujnik kontaktronowy + niewielki magnes na klapie - i pyły nie straszne. 😄
- 1
Ja też palę chyba tym samym węglem, u nas rozprowadzanym przez MPEC.
Pidu nie mam. Rynna 20kW. Po kilku próbach ustawienia:
podawanie 2 sek
Przerwa 20 sek (przy mrozie 18 sek)
Powietrze szczelina około 3 mm
Wypala wszystko, tworzą się tylko czasem takie niby-spieki rozsypujące się w ręku
Spotkałem się z grzałkami do grzejników łazienkowych
Wykręca się jeden z korków i w to miejsce wkręca się taką grzałkę.
Czy takowe są teraz dostępne do kupienia? Nie wiem, trzeba by sklepy odwiedzić...
Przestraszył zbyt długi link? 😄
To masz krótszy: https://extrakominki.pl/piecyk-narozny-koza-kfd-sto-m-14-lewy
- 1
Kupić silikon wysokotemperaturowy, oczyścić koronę i przykleić na nowo.
Uzupełnij profil
Podaj nastawy kotła
W ciemno bez informacji można co najwyżej powróżyć.... 😄
Z foto widać że kocioł duży... Jaka to jest moc?
Coś stukać musi. 😄
Daj foto instalacji w okolicach pieca, może coś uda się dojrzeć.
Pewnie masz gdzieś w instalacji zawór kulowy grawitacyjny .
(to jest takie zgrubienie na rurze)
Dotarł do mnie ten węgiel z gminy czyli ekogroszek podobno kolumbijski.
Mokry, trafiło na opady śniegu z deszczem ale bez przesady - nie kapało, wilgotny powierzchniowo.
Drobniejszy niż ten z PGG, miału śladowe ilości.
Podsuszyłem lekko i do pieca. Pali się ładnie, widać że kaloryczny - podawanie 1sek, przerwa 9sek , palnik rynnowy.
Kotła nie smoli, szary nalot. Spalanie ładne, tworzą się pojedyncze spieki po nacisku w ręku rozsypują się w pył.
To tyle po 2 dniach palenia...
Wędzarka i okolice
w Rozmowy na dowolny temat
Gazowy grill? 😞 Już lepsza kiełbaska na patyku nad ogniskiem, na pewno bardziej zdrowo...
