6
Odpowiedzi opublikowane przez Jozefg1
Po zmianie regulacji poczekaj kilka dni żeby się temperatura ustabilizowała, notuj codobowe odczyty...
A swoją drogą to uzupełnij dane w profilu dotyczące grzanego obiektu....l
"" wyszło na liczniku gazu około 9600m3. ""
Ile???
Bez nerwów... najpierw poobserwuj i ponotuj ile gazu bierze na dobę, jaki jest komfort cieplny w domu i to jest podstawa do jakiejkolwiek zmiany ustawień
Na gębę to możesz sobie pogadać przy kawce albo przy gorzałce.
Na piśmie oficjalną reklamację na domowy albo firmowy adres z potwierdzeniem odbioru
@der - masz rację , mnie interesuje cena kWh, czy kg, czy m3 , brutto a te faktury z rozbiciem na dziesiątki pozycji to tylko mydlenie oczu klientom i organom kontrolnym.
Przecież jak kupuję kilogram jabłek to interesuje mnie ile kosztuje ten kilogram jabłek do zapłacenia a nie ile w tym kosztuje ogryzek, pestki, skórka , itp
Trzeba pompę ustawić w pozycję autoadapt
@swampshark Patrzę w tabelę i nie widzę gdzie się ustawia wartość tego trybu ECO w Termecie
Parametr P15 ma tylko 0 lub 1
Po co jakieś kombinacje alpejskie? 😄
Na dziś : sprawdzenie posiadanego telewizora - przełączyć na polsatowski program "WYDARZENIA24HD" i zobaczyć czy odbiera . Jeżeli odbiera to w nagłówku będzie widać napis HEVC i telewizor jest OK. Ale jeżeli jest czarny obraz to zbierać kasę na nowy TV albo tuner z możliwością odbioru sygnału HEVC.
Do czerwca mamy czas...
Właśnie dostałem fakturę za energię elektryczną ...
Suma do zapłaty podzielić przez ilość kWh i wyszło 93,9 gr/kWh
Połamać grosza się nie da więc jest to 94 grosze za 1 kWh
Problem znany - dopasować jakąś elastyczną sprężynkę aby docisnąć czujnik do ścianki a przed założeniem posmarować pastą termoprzewodzącą , może być taka jaką pokrywa się procesory w komputerach.
33 minuty temu, o6483256 napisał:
Niezależnie, czy Amica, albo jakiś inny "Bosz" "Łirpól" i inne g...
I tak wszystko Chińczyk klepie za miskę ryżu. Nadruki firmowe są uzupełniane w zależności od życzenia zamawiającego
Nie wiem czy to jest dobry pomysł chociaż najprostszy.
Ja bym raczej obciął flexą rurę o kilka cm tak aby można było regulować położenie ślimaka na palniku
No to sam sobie odpowiedziałeś w czym problem....
Z drugiej strony pod koszem masz rurę która wchodzi do kotła.
Jak głęboko ona jest wsadzone? Powinna do kreski - o ile ta kreska tam jest.
Nie odpowietrzone prawidłowo grzejniki, mogą być źle wypoziomowane
11 godzin temu, colover napisał:
Jak zasięg w budynku? Bo u mnie są 2 piętra i jeszcze przesunięsie w poziomie.
Zainstalować bezprzewodowy ale odbiornik umieścić w mieszkaniu i z kotłem połączyć kablem.
Pozwoli to na swobodę w doborze optymalnego miejsca umieszczenia termostatu
Wolniej napełniać!
Napełnianie trwa czasem kilka godzin
Podaj wymiary - długość, jaki gwint
Gdzieś miałem takie dwa rodzaje. Producent spawarek załączał do urządzeń do przykręcania tranzystorów IGBT.
Ech.. ja to wszystko wiem , tylko nie te lata, na skośnym dachu nie dam rady, zresztą to robota dla co najmniej dwóch ludzi...
Interesuje mnie ile trzeba by za taką robotę zapłacić, opcje dwie:
1. Czyszczenie fug i uzupełnianie zaprawy - dużo robocizny i czasu
2. Zwalenie starej cegły i wymurowanie od nowa (650~700 cegieł) - mniej robocizny, koszt rozbiórki
Z tymi małymi silniczkami czasami tak jest - po dłuższym postoju nie odpala i koniec.
Co można sprawdzić? Wylać paliwo ze zbiornika do sucha, wlać 0,5 litra świeżego i próba odpalenia.
Rozebrać zdążysz....
Ech... gdybym miał płaski dach to bym to sam zrobił ale na skośnym już nie dam rady - pesel nie ten....
Muszę komuś to zlecić i z tym jak się okazuje jest teraz problem! Chyba efekt 500+ działa...
Jakiś czas temu obejrzałem sobie kominy na domu.
Czas swoje robi - to co pod dachem to OK, nawet tynki mimo upływu lat w dobrym stanie...
Ale ponad dachem gorzej - warunki atmosferyczne i czas zrobiły swoje. Czerwona cegła nie dała się ale zaprawa mniej odporna,
Deszcze, zmiany temperatury, wiatry zrobiły swoje. Pora zatem na remont...
Ale jak? Zabawa z czyszczeniem i uzupełnianiem zaprawy w fugach czy zdrowiej zwalić stare cegły, wywieźć gruz i wymurować z nowych?
Ile może taki remont kosztować jedną lub drugą metodą? Na domu mam 4 kominy... Pójdzie około 700sztuk cegły...
Osobną sprawą jest znalezienie wykonawcy! 😞
Ja używam Logic200 firmy DKsystem
Zapotrzebowanie na energię dom 120m2
w Rozmowy na dowolny temat
Wystarczy z okładem
Ja mam tyle i nie odczuwam potrzeby zwiększenia
