6
Odpowiedzi opublikowane przez Jozefg1
Ja nie palę w PiD ale w dwustanie z tym że spotkałem się z takim zjawiskiem właśnie w momencie odstawienia kotła przez regulator pokojowy.
Co się okazuje - jest to efekt słabego kontaktu termicznego czujnika temperatury kotła.
Nie wiem jak tam jest w Twoim kotle ale są dwa rodzaje montażu czujnika: albo wpuszczany w płaszcz wodny albo mocowany blaszką na płaszczu wodnym. Nie da się ukryć że lepszy jest wpuszczany.
Jeżeli czujnik jest poluzowany lub podczas montażu został zanieczyszczony to reaguje na zmiany temperatury z dużym opóźnieniem i stąd taki efekt.
Jak można poradzić na to?
Wyjąć czujnik - oczyścić , i najlepiej posmarować pastą termoprzewodzącą tzw silpastą.
Pasta ta jest do kupienia w sklepach z częściami elektronicznymi i sklepach komputerowych, jest używana do smarowania radiatorów pod procesory i inne elementy mocy.
Czy może być inna przyczyna? Może . Możliwe że ktoś ma inne doświadczenia.
JAK PALIĆ W KOTLE PODAJNIKOWYM GDY NIE MAMY WKŁADU KOMINOWEGO?poniżej 100-120 stopni dla paliwa suchegoponiżej 200-250 stopni jeżeli paliwo jest mocno wilgotneJak palić?W piecu węglowym lepiej w dwustanie - palić z większą mocą - by temperatura spalin była wyższaJak palicie bez wkładu?
U siebie mam komin z czerwonej poniemieckiej cegły której chyba nic nie dobije... :P Wysokość komina 12 metrów.
Bez wkładu. Tak paliłem na starym kopciuchu i tak palę groszkiem na podajnikowym
Wpakowałem termometr w czopuch i utrzymuję temperaturę 130~160*C.
Jak temperatura przekracza 160*C to sygnał że pora na czyszczenie kotła! :huh: Szczota w łapę i do roboty! :rolleyes:
. Z cieplowlasciwe (wiem, tylko orientacyjnie) 13kw. I mówią jak Pan Kaziu, czy Heniu kiedyś przy doborze śmieciucha(nie obrażając Pana Kazia i Henia), bierz Pan większy, jak coś, to sobie zredukujesz moc i będzie git, a zapas jakby co, to masz.
Zapominają o czymś takim jak sprawność, przy zduszonym kotle sprawność leci na pysk.
Ale przecie ci doradcy nie płacą za opał to co im tam... Klient płaci... :(
Radiator jest to jakaś metoda i to skuteczna przeważnie.
Natomiast źródłem problemu może być sam wentylator. Może być lekko przytarty, może być przegrzany i ma upływ na uzwojeniach. itp
Ale równie dobrze może być zbyt duży na ten sterownik.
Sprowadza się to do tego że pobiera za duży prąd.....
Przedmuch się zwiększa i wyciąga spaliny mocniej do komina.
Przymknij lekko czopuch.
No i po co te złośliwości? Ja mam inny sterownik bez licznika, stąd moje zainteresowanie...
Faktycznie to to samo... ale dzięki! :D
Tylko pytanie - bo nie mogę wyłapać - co on liczy? Impulsy czy sekundy bez względu na czas trwania impulsu?
Pod podajnik mam podpięty licznik czasu pracy podajnika i wiem ile czasu
opał był podawany. wg tego licznika mam obliczony potencjał.
Jaki to licznik bo ja od jakiegoś czasu za takim się rozglądam ale trafić nie mogę.
Podaj typ.
następnym razem wezmę kutą od cygana.
Po co od cygana... Ja powiesiłem zwykłą przykrywkę od starego emaliowanego garnka :D
Ale nie taką płaską ale wklęsłą od dołu czyli kształt przypominający odwróconą patelnię.
Wisi trzeci tydzień i jest OK, dopala sadze o niebo lepiej niż oryginalny deflektor
@gawara58
Przetwornica firmy Volt o mocy ciągłej 500W (chwilowa 800W) obowiązkowo sinus a to ze względu na silniki czyli podajnik, wentylator, pompa.
Nie może być żaden tani UPS komputerowy dający prostokąt albo pseudo-sinus bo polecą silniki
Akumulatory 2 szt po 100Ah zwykłe hermetyczne. połączone równolegle.
Ja wiem że lepiej jest zrobić to na 24V a nie na 12V ale instalacja 12V ma wielką zaletę: Jeżeli prądu nie będzie dwa czy trzy dni to jestem w stanie doładować akumulatory samochodem osobowym... :D
Dodatkowo u mnie 2 panele fotowoltaiczne po 250W. Niestety zimą słońca zbyt mało dlatego w planie dostawienie generatora wiatrowego 300W.
Myślę że na zaniki napięcia najlepszy będzie dobrze dobrany ups
Dlatego ja zaopatrzyłem się w przetwornicę i akumulator 200Ah - obliczone na ~16 godzin zaniku sieci
Sterownik za takie pieniadze powinien byc odporny na takie zaniki napiecia i zaklucenia w sieci energetycznej.
Proszę wziąć pod uwagę że zdecydowana większość urządzeń elektronicznych ulega uszkodzeniu w momencie włączania zasilania i cena nic tu nie ma do rzeczy
adam - dlaczego ten deflektor jest z boku?
Chyba powinien być powieszony dokładnie nad paleniskiem bo tak to wisi dla ozdoby
Strona producenta: http://www.mpm-kotly.pl/strona-glowna.html
W granicach 8 sekund, tak jest u mnie
Witam wszystkich! :D
Dla Poprawy Humoru
w Rozmowy na dowolny temat
berthold61
Otrzeźwiej! Ty lepiej lodówki nie otwieraj bo Żyd z pejsami z niej wyskoczy...
