6
Odpowiedzi opublikowane przez Jozefg1
Piorun jest w stanie zniszczyć wszystko i nie zostawi śladów.... ?
Z reguły dokumentacji naprawczej nie ma, sprawdź czy po drodze w zasilaniu wentylatora nie ma jakiegoś zabezpieczenia.
Ale generalnie bym celował w kupno nowej płytki lub sterownika. Jeżeli masz od kogo wypożyczyć sterownik na podmiankę do sprawdzenia to by było fajnie. ?
Ja bym nie wymieniał - pod warunkiem że grzejniki są prawidłowo dobranie do domu
Najlepiej podmień silnik i będzie wszystko wiadomo...
Rozumiem że ślimak stoi ale sprawdź czy silnik też stoi bo może zawleczka zerwana
Chyba że jest tzw "elektroniczna zawleczka " To by oznaczało że silnik przegrzewa się i słabnie albo przyciera się na łożyskach
Nie na dekiel tylko takie dziurawe przepisy rządzący ustanowili.
W Mediamarkcie mi wytłumaczono że mogą być czynne te hipermarkety które mają fizyczną możliwość ograniczenia powierzchni do 200 metrów kw.
Zajrzyj do instrukcji , tam jest wykaz błędów, nie ma sensu cytować
Prawdopodobnie :
- nieprawidłowe zerowanie gniazdka zasilającego albo zanieczyszczony filtr na dopływie gazu
Przełącz pompę na 1 i zobacz jak się piec zachowuje
Czopuch to ta rura od pieca do komina
Jaką temperaturę ma czopuch? Dasz radę położyć na nim rękę?
Na który bieg jest przełączona pompa?
Możesz , byle to były takie z wyjściem przekaźnikowym , czyli ON/OFF
Może tak coś więcej na temat instalacji? Uzupełnij swój profil.
Zacznij od najprostszego: zmniejsz moc pompy
Zdarza się że facet odczytujący licznik pomyli się ale to nie jest jakiś większy problem bo to wyjdzie w następnym odczycie.
Gorzej jak się pomyli w umiejscowieniu przecinka ale to też do wyjaśnienia
Da radę bez problemu.
Nie musi być wymiennik jeżeli zlikwidujesz kopciucha
Tylko pamiętaj że do starej instalacji trzeba dać koniecznie filtry
Problem znany a wynikający z tego że ciepła woda idzie do góry grawitacyjnie przez zawór zwrotny równoległy do pompy.
I tak obydwaj spotkają się w ścisku w kościele...
Wokoło sąsiedzi chorują a mnie jakoś ta zaraza omija... Kilku znajomych zmarło...
Może dlatego że nie pcham się nigdzie w tłok i się zaszczepiłem
Po mojemu to dobrze bo żeby dogrzać chałupę nie muszę mocno grzać wody, wystarczy 40*C a przy dużych mrozach 50*C
W tym roku nie musiałem dawać więcej jak 45*C
Nic nie masz za duże...
Liczyłem podobnie tylko celowo "z naddatkiem" i efekt mam taki że przy 0*C do -5*C za oknem mam ustawioną temperaturę na kotle 41*C
Kiedyś - a było to około 30 lat temu zamontowałem do grzejników zawory termostatyczne firmy MNG kupione w Niemczech jako że u nas ich po prostu nie było.
Ale że nic nie jest wieczne to zaczęły się powoli wykańczać i co ciekawsze to nie głowice a same zawory. Latka swoje robią....
Przy okazji wymiany grzejników dwa musiałem wymienić. Kupiłem Schlossera no i po zamontowaniu niespodzianka - szumią.
Najgłośniej w stanie kiedy są przymknięte częściowo czyli prawie zawsze. W łazience mam starego Danfossa i jest cichszy.
I teraz muszę rozejrzeć się za innymi.
Panowie praktycy - za jakimi zaworami się rozejrzeć aby były cichsze? Aha - te MNG są 30x1.5
Na moje oko to jest stary Danfoss
Tyle bierze atmosferyk....:(
Ale lepiej przeliczyć na metry sześcienne gazu lub na kWh , u mnie to jest 1m3=`10,5 kWh , u Ciebie może być inaczej, popatrz na rachunku
Policz ciepło właściwe domu i będziesz wiedział wszystko
Wymiana na kondensat na pewno wpłynie na ekonomię...
Po co otwarte drzwi wyważać? ?
Spotkałem się z panelami które fabrycznie mają soczewki
1800 to chyba kupowane bezpośrednio w kopalni.
Kupowany ze składu w drugim końcu Polski to min 2400
Forumowa Lista Przebojów
w Rozmowy na dowolny temat
Nie miałem tych dylematów....
Mundur stalowy, skarpetki i rękawiczki stalowe (na uroczystości białe) , buty czarne.
