8
Odpowiedzi opublikowane przez Jozefg1
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 22
Sprzedane
- 1
Zajrzyj do instrukcji
lub
Pytanie do producenta
Sąsiad ciągle narzeka że kuny ma pod dachem pomimo że ma cztery koty w domu... 😄
Ja kiedyś przywiozłem ciężarówkę z przyczepą waty szklanej (nie wełny tylko waty) i upchnąłem to pod dach między krokwie.
Od tego czasy mam spokój z jakimiś kunami.. 😄
4 lata bez czyszczenia? 😄 Dobry wynik!
Rozebrać, wyczyścić dokładnie i złożyć...
Przymknij jeszcze klapę powietrza jak wyżej napisałem.
A kiedy był palnik czyszczony?
Ustaw
podawanie na 5 sekund
przerwa na 50 sekund
na wentylatorze przymknij przesłonę tak aby została szczelina około 1 cm
Poobserwuj jak się zachowuje
Panowie - z mojego doświadczenie elektronika wiem że w takim stanie producenci wysyłają podzespoły przeznaczone dla serwisów autoryzowanych.
I to by było na tyle....
Tu masz instrukcję dla wersji tłokowej i ślimakowej:
5 godzin temu, sambor napisał(a):
Na pewno nie obniży
Masz rację, to co by zyskał na PC to teraz niweluje różnica ceny nocnej taryfy. Nie doczytałem...
Jeżeli chcesz obniżyć koszty to tylko pompa ciepła
- 1
Widać że to jest stara instalacja a o ile wiem to kiedyś skręcano rury wodociągowe na pakuły i pokost albo co gorsze na farbę olejną - po 20~30 latach nie do ruszenia, rura pęka...
Pozostaje jeden sposób: grzanie palnikiem i to mocne , na ciepło zwykłą żabką powinno dać się odkręcić...
Miałem to samo w domu - na siłę rury nie wytrzymywały a na gorąco dało się poodkręcać. Teraz mam wszystko na pastę... 😄
PS. Co to za kształtka u góry bo te foto niezbyt wyraźne.?
- 1
Na początek zniweluj tą różnicę temperatury bo efekt oszczędnościowy jest odwrotny.
Ustaw różnicę 0,5*C - Ja tak mam u siebie /dzień 21,5*C, noc 21*C/ i poobserwuj kilka dni.
To stara szkoła niemiecka 21/18 stopni, miałem sterownik Junkersa gdzie te wartości były wpisane na stałe...
Jeżeli wychłodzisz mieszkanie w nicy to piec to nadgania i przy niskich temperaturach nie daje rady.
Gdzie są zawory jednokierunkowe? Może tu nie weszły w kadr ale nie widzę...
Dzięki za podpowiedź. 😄 Muszę to przetrawić
Jeżeli pozwolisz to pytanie dodatkowe: Jeden z grzejników duży jest zasilany od dołu i ten najlepiej grzeje - czy też dla porządku powinno się zasilić od góry jak pozostałe? Bo jak wspominałem po wielu przeróbkach w ciągu 50 lat teraz jest problem z regulacją instalacji w ten grzejnik akurat właśnie zawsze dobrze grzeje... 😄
Hmm... Dałeś mi zagwozdkę której się nie spodziewałem
Mam rozumieć że powinienem wymienić żywcem rury a pozostawić górny układ zasilania?
Czyli zachować instalację tak jak była grawitacyjna?
To jak? Rozprowadzać na grzejniki po staremu i stopniować średnice?
Podłogówki nie ma i raczej nie będzie choćby ze względu na drewniane stropy - nie chcę robić rewolucji i demolki w domu
Panowie - bardzo proszę na temat... 😄
Widziałem w jakiejś firmie instalację CO zrobioną z błyszczących stalowych rurek.
Muszę przyznać że ładnie to wygląda. 😄 Trwałość tego też pewnie dobra szczególnie że jest wersja zrobiona z inox.
Poszukałem sobie i odechciało mi się, ceny kształtek i narzędzi do tego systemu to jakiś kosmos!
Coraz bardziej skłaniam się w kierunku miedzi...
Pytanie pomocnicze: rozdzielacz (x7) taki jak do podłogówki? Czy powinny być rotametry?
Dzięki za podpowiedzi 😄
Grzejniki mam wymienione, stare wywaliłem
C33 600x2000 - szt 2 /2314W dla 55/45/20*C
C22 600x2000 - szt 2 /1712W dla 55/45/20*C
C22 600x1400 - szt 1
C22 600x1200 - szt1
+ jakaś drabinka w łazience
Jest -17*C za oknem a ja nie muszę podnosić temperatury zasilania , na grzejniki wystarcza 40*C, co najwyżej piec się rzadziej odstawia. 21,5*C w mieszkaniu.
A te grube gwinty to ja chcę właśnie wywalić... 😄
Lutować potrafię jako że całe życie siedziałem w elektronice/elektryce więc z tym nie ma większego problemu.
Gwintować, spawać też potrafię - instalację wodną sam robiłem w domu.😄
Nie dam rady tylko sam powiesić grzejnika 100kg albo pieca 500kg... 😄 😄
Chyba też potrzebny będzie rozdzielacz bo tu jest klasyka , gruby pion i górą gałązki
6 grzejników + drabinka w łazience dawać rozdzielacz z rotametrami czy rzeźbić samemu z kształtek jak to widziałem u znajomego?
A liczyć przekroje trzeba będzie się nauczyć albo kogoś poprosić o przeliczenie....
Na razie zima, do wiosny teoria a latem do roboty! 😄
No i przyszła pora na renowację starej grawitacyjnej instalacji. Zrobiona w latach siedemdziesiątych pierwotnie bez pompy , rury grube fi 60mm...
Oczywiście spawane gazowo. Potem wielokrotnie przerabiane pod bieżące potrzeby czyli jeden wielki galimatias... 😞
A że latka swoje robią to i korozja daje się we znaki o już dwa razy musiałem dziury łatać bo przesączało i do tego efekt uboczny przeróbek: nierówne grzanie poszczególnych grzejników...
Kotły są dwa: gazowy Termet i podajnikowy na ekogroszek. Wokół kotłów instalacja zrobiona miedzią, wyjście na instalację fi28. Wymienione grzejniki na stalowe firmy Perfekt (w typie Purmo. Na grzejniki idzie w tej chwili woda o temperaturze 40*C i to taktuje. Nie ma zaworu trzydrożnego.
To tytułem wstępu. 😄
Najważniejsza sprawa to z czego zrobić instalację: stal , miedź , pex ? skręcane czy zaciskane? lutowane?
Jak wychodzi porównanie jakości i kosztów?
Mieszkanie 140m2 , jeden poziom, kotłownia w piwnicy. Jeszcze nie wiem czy sam będę robił czy po prostu zlecę komuś, wiadomo emerytura nie z gumy a czasu mam dużo 😄
Z pytania wynika że nigdy nie spawałeś..
Weź kawałki stali ze złomu i potrenuj. Reguluj prądem i posuwem drutu do osiągnięcia czystej równej spoiny.
I słuchaj odgłosu jaki wydaje łuk elektryczny... 😄
Trochę treningu i... dalej samo pójdzie.
Ja mam u siebie tak zrobione dookoła domu - zacieków zero.
Jeżeli będziesz obrabiał teraz żeby skos uzyskać to potem trzeba zagruntować
Kapinos sam się zrobi
4 godziny temu, wacio1967 napisał(a):
Piszesz że gaz tańszy od ekogroszku, a używasz jako źródło awaryjne. Chyba na odwrót
Masz rację, poszedłem na skrót myślowy.
Uściślając: Jesień i wiosna używam gazowego a podczas mrozów ekogroszek
Dlaczego? Sprawność kotła - gazowy zawsze około98% a węglowy jest ekonomiczny tylko przy mocy zbliżonej do maximum , przy zmniejszonej mocy jego sprawność spada nawet poniżej 50%.
Przepraszam za OT ale musiałem koledze wyjaśnić
- 1
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 22
Lokalizacja panela PV na dachu
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie tak źle będzie... 😄
Szyny pod panele nie dawaj w poprzek jak się to obecnie stosuje tylko z góry do dołu - wtedy panel dolny będzie podparty do samego dołu.
