11
Treść opublikowana przez papen76
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Regulator ciagu: https://youtu.be/6lUl3kEBoss Wymiennik w czasie czyszczenia www.kochowka.blogspot.com -
On reaguje też na podmuchy wiatru [emoji615] Z czasem pracy popatrzę, bo coś mi się kojarzy, że im dłuższy czas, tym więcej sypie. Jutro mam czas, to posiedzę i poobserwuje. www.kochowka.blogspot.com -
Dzięki, to cenna uwaga. Jutro potestuję. www.kochowka.blogspot.com -
Właśnie, to jest ten ból z kotlami górnego spalania. Wymiennik robiony pod wiadro żaru z węgla. A w palniku garść trocin się pali. Dlatego trudno to ogarnąć... www.kochowka.blogspot.com -
Obstawiam ok. 150'C [emoji6] Jak paliles węglem w tym kotle, to dobrze działał? Szybko łapał temperaturę? Tak pytam dla porównania. U mnie na węglu i przy zaworze 3D po 20 minutach włączała się pompa i na kaloryfery i w podłogę szło 41'C. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to można regulować, haha. Tak to jest, jak gość z bloku dom kupuje [emoji1] www.kochowka.blogspot.com -
To właśnie mnie zbiło z tropu: mało wody do podgrzania, pompa na jedynce, a wolno dochodzi do zadanej 55'C. www.kochowka.blogspot.com -
Jeszcze jedna rzecz zauwazylem: kanały nadmuchowe. Sprawdź, czy nie zaciąga nimi lewe powietrze. Piszą, że pojemność wodna Twojego kotła to 31 l. Toż to powinno łapać temperaturę w momencie... Aha, a pompa CO nie chodzi za szybko? www.kochowka.blogspot.com -
Dokładnie. I jak mogę doradzić, zmieniaj parametry po jednym i poczekaj z godzinę. Kurcze, szkoda, że nie masz econeta. www.kochowka.blogspot.com -
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale od modelu 6-26 jest już możliwość regulacji przesłony w samym palniku. Może tu coś zadziałać. Ja nie wiem, mam 5-20. www.kochowka.blogspot.com -
http://kielar-eco.pl/kociol-kielar-eco-2-z-ruchomym-rusztem/ www.kochowka.blogspot.com -
Popatrzylem na Twój wymiennik, jak to w zasypowcu, wymiennik do peletu ubogi. Mam ten sam problem. www.kochowka.blogspot.com -
Spoko. Wiesz, próbujemy zrozumieć jak to jest, że bierze Ci do 70 kg na dobę i nawet nie dobije do zadanej... Z drugiej strony, grzejesz 150+100 m2 nie najlepiej ocieplonego domu. Licząc średnio 60 kg na dobę przy 4,5 kWh z kilograma wychodzi 270 kWh. To na 24 = 11,25 kW. W tym grzanie CWU. Jest to możliwe. Piszesz, że nie masz zaworu 3D, tylko zawory termostatyczne przy kaloryferach. To też może być jakaś przyczyna. Do tego niska temperatura na kotle. Może się mylę, ale to trochę tak, jakby w silniku nie było termostatu. Zapala, jeździ, ale trzeba co chwilę tankować. Sprawa kolejna to prawidłowy ciąg kominowy. Czy jest odpowiedni? Mi przeciąga przez komin. Kipi zaleca 20 Pa. Ludzie piszą, że z regulatorem ciągu spalanie im spada. Napowietrzenie kotłowni. Masz "zetkę" zrobioną? Albo przynajmniej okienko? Ja mam niestety okienko i musi być ono uchylone. Tez mam na tym straty. Szukam dalej fachowca od wiercenia dużych otworów w ścianie. Fundament mam z kamienia polnego i mam problem. Palisz od miesiąca peletem. Akurat trafiłeś na najzimniejszy moment sezonu. To też robi swoje. Rzuć okiem na temperatury z tamtego roku. Zobaczysz sam. https://kochowka.blogspot.com/2017/11/temperatury-zewnetrzne-grudzien-2016.html Odnośnie temperatury 70' na kotle. Wcześniej miałem 60 stopni i zawór cztwerodrogowy cały czas mi pracował. Teraz mam 70+5 i powrót ok. 50. Kocioł suchutki, cisza i spokój w kotłowni. Spróbuj przez dobę podwyższyć temperaturę. Porównaj. Jak pożre więcej, to wrócisz na niższą. Nie wiedziałem, że można peletem 10 mm palić że względu na podajnik [emoji102] Może podawanie Ci zmienili ze względu na to? Sprawdź to koniecznie. www.kochowka.blogspot.com -
Zapodaj na priv. Spróbuję coś podkręcić u siebie, ale chyba dochodzę do końca możliwości mojego wymiennika... www.kochowka.blogspot.com -
Super, ale jakbys mógł ostatnią dobę wrzucic, no wiesz, stąd: Dom mi się wygrzał i chciałem porównać mniej więcej... www.kochowka.blogspot.com -
@robin60 Masz econeta, wrzuć wykres z trybami pracy u Ciebie, temperaturą kotla i temperaturą spalin, może być z ostatniej doby. Z góry dzięki! www.kochowka.blogspot.com -
Pronto [emoji16] www.kochowka.blogspot.com -
@alfiorz 1. Kiedy palnik założyłeś? 2. Paliles w kipi peletem 10 mm (bo tak zrozumiałem)? 3. Przy paleniu drewnem (czyli też peletem) ludzie radzą ustawić temp kotła na 70'C. U mnie to pomogło. 4. 8 cm ocieplenia domu to trochę malo... 5. U mnie wiatr 44/36/26 % www.kochowka.blogspot.com -
Dokładnie! I wiecie, co by było... Weszli do domu w listopadzie, a w marcu o mały włos pożar komina [emoji25] www.kochowka.blogspot.com -
To jeszcze nic. Sąsiad kupił za duży kociol do nowego domu, dobrze zaizolowanego. Pali pelletem. Za duży kociol+mały odbiór ciepla=kreozot w kominie. Chciał wypalić palnikiem, mało domu nie puścił z dymem. www.kochowka.blogspot.com -
Facet nie miał pojęcia o paleniu w kotle. Precz z węglem, niech żyje kipi [emoji16] www.kochowka.blogspot.com -
Kociołek trzeba było oczyścić [emoji6] Nie jest najgorzej, co? www.kochowka.blogspot.com -
Popiół elegancki, u mnie przewaga czarnego w popielniku. Na wymienniku siwo. www.kochowka.blogspot.com -
Na wiosnę było po 500 [emoji20] www.kochowka.blogspot.com -
600, bukowo-brzozowy, no name www.kochowka.blogspot.com
