Treść opublikowana przez papen76
Ototo. Zapłaciłem kupę kasy za swój zestaw, ale nie żałuję ani złotówki. Podobnie jak za trzy wilo pico i siłowniki do zaworów. [mention=62208]maronka[/mention] Co do bestii ze Wschodu, to przejrzyj sam temperatury zapisane przez mój sterownik, okolice Olsztyna: http://kochowka.blogspot.com Zobacz, ile od grudnia 2016 było dni z -10 i więcej. Chyba nie ma się czego bać.
Poświęcenie dla nauki [emoji6] Podobnie jak w tamtym sezonie testowałem pracę ciągła i z cyklicznym rozpalaniem. Serio mówiąc, to 20 kW miałem w pierwszym sezonie ustawione przez instalatora, ale człowiek był na tyle wystraszony, że dopiero po jakimś czasie dopasowałem moc palnika do mocy wymiennika, czyli na 16 kW. Nie pamiętam już, dokładnie kiedy i teraz zostawię sobie na 3-4 rozpalenia na 20 kW. Pytanie ponowne, jak sądzicie? Może skoro zapotrzebowanie maksymalne dla mojego domu to 12 kW, to powinienem zejść do tego poziomu z mocą palnika czy nie?
Ok. Jak pisałem wyzej, testuję teraz prace palnika na 12 kW max. Po 16:00 spróbuję max 20 kW. Pierwsze obserwacje po zejściu z 16 kW, to spaliny o 7-10 stopni niżej, podawanie peletu oczywiście niższe, czas cyklu praca wydłużył się o kilka minut. Przydałaby się waga przemysłowa pod baniak z peletem do określenia dokładnego zużycia.
No właśnie tak miałem do tej pory, z tym, że 20 kW palnika zmniejszyłem do 16 kW. Tyle ma wymiennik w moim kopciuchu. Ale z drugiej strony maksymalna moc dla mojego domu wg cieplowlasciwie.pl to 12 kW. Zastanawiam się jak to będzie odbierane. Po pierwszym odpaleniu widzę, że 10 stopni mniej idzie w komin, czas pracy podobny. Potem spróbuję wrócić do max 20 kWi zobaczymy różnicę [emoji3]
Zanim znajdę na telefonie wszystkie Twoje posty, trochę minie czasu [emoji6] Powiem Ci, co wydarzyło się u mnie. Nieudana próba rozpalania trzykrotnie, alarm. Rura palnika pusta, podajnik 2 pusty. W okienku podajnika 1 pełno peletu. Zapalarka działa. Okazało się, że wtyczka kabla podajnika 1 była lekko obluzowana. Po dociśnięciu wszystko wróciło do normy.
No i znowu kicha z econetem, niepotrzebnie go aktualizowalem. Zadana wewnętrzna +21. Podam Ci dokładne parametry trochę później. Z tego co pamiętam, to kaloryfery krzywa 0.6, przesunięcie +2. Podłoga 0.4, bez przesunięcia. Był tam jeszcze jeden parametr, obniżenie temperatury mieszacza przy osiągnięciu zadanej temperatury pokojowej. Dla kaloryferów ustawiłem obniżenie 3 stopnie.
No to obowiązkowo muszę ten film obejrzeć. Obiecałem sobie, że na przyszłą Wielkanoc zjeżdżam do PL i koniec z wyjazdami. To jest chore, że człowiek musi odpalać kocioł będąc 1700 km od domu. Ech... Z pozytywnych wieści. Dzięki Wam udało mi się wreszcie dobrać krzywą grzewcza i jej przesunięcie w ten sposób, że trzyma zadaną temperaturę w granicach zadanej histerezy. Wcześniej przebijało mi w górę. Nie ma chwilowo nikogo w domu, temperatura zadana +21, histereza 0.2 stopnia.
