11
Treść opublikowana przez papen76
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
On to wie, tylko pytanie czemu tak się nie dzieje w trybie standard u niego? -
Masz może fotkę motoreduktora od sztokera? Kiedy palnik założyłeś? U mnie trochę lepiej wygląda ten trójnik od podawania peletu. Był czarny tak w 1/4 od strony komory spalania. -
Witam wszystkich w nowym sezonie! Zabrałem się wczoraj za serwis palnika, wszystko ładnie pięknie, ale po uruchomieniu nie chciał się odpalić. Sprawdziłem raz i drugi zapalarkę w trybie manualnym, rozżarzała się. Myślałem, że może źle ja obsadziłem, ale nie. Na szczęście miałem zapasową i palnik ruszył od strzała. Objaw był ciekawy, bo na wskaźniku płomienia wartość rosła bardzo szybko do 5%, po czym zapalarka się wyłączała i następowały kolejne próby odpalenia. PS. Wytrzymała 7414 odpaleń, to raczej dobry wynik [emoji16] Tu filmik dla zainteresowanych: Rury palnika nie wyglądają najgorzej po pięciu sezonach. Niestety, motoreduktor na sztokerze jest do wymiany ewidentnie. Zaczął brzęczeć w trzecim sezonie, ale teraz to już brzęczy niemal cały czas, robi się gorący i cieknie. Na ostatnim zdjęciu stara, padnięta zapalarka. Wygląd mnie zmylił, hehe. Zwróćcie uwagę, jak wyslizgana jest obudowa płyty z tyłu za sztokerem. Wpadający tam pellet napewno nie pomógł motoreduktorowi. -
Myślę, że chodzi o zapewnienie najlepszych warunków spalania. https://czysteogrzewanie.pl/rozwoj/zgazowanie-wegla-i-drewna/ -
Ten filmik to jeszcze z czasów, gdy traktowałem ustawienia zrobione przez instalatora jako świętość [emoji23] -
Próbowałem nadzoru na 3 kW i tak to wyglądało: -
Słupki tylko dla wybranych [emoji3] -
Kolega@vwpolo chyba fora pomylił z tym tematem spalania. Poza tym, nie wiadomo do końca o co mu chodzi z zapotrzebowaniem 20 kW? Skąd to się wzięło? Który z nas ma takie? Pomijam fakt, że całość wypowiedzi ciężko zrozumieć. Nieładnie jest używać słowa "śmieszne". Przepuszczanie ton peletu przez swój palnik nie uprawnia do prostackiego zachowania na forum. Szanujmy się nawzajem. -
Hehe, u siebie płaciłem ostatnio po 830, to tu pewnie też bym w hurcie podobnie zapłacił [emoji6] Przywieźć Ci worek na spróbowanie? [emoji3] -
Czołem wszystkim! Właśnie przyszła do mnie gazetka z Bauhausa, a w niej reklama pelletu. Wychodzi ok. 1000 zł za tonę. Niestety, nie dałem rady podjechać do tej lokalnej wytwórni, ale będę się starał [emoji106] -
Tu mam na miejscu, w Torsebro czy jakoś tak [emoji6] -
Zmiana czujnika [emoji106] A jak się uda, zrobię wywiad w wytwórni pelletu, jest tu parę kilometrów ode mnie [emoji6] -
Czołem wszystkim!@palacz66 , po wizycie serwisanta i wymianie czujnika optycznego płomień wygląda jak poniżej. Dzięki za pomoc! -
Wszystkiego najlepszego wszystkim. Fajna ekipa się tu zebrała [emoji106] Pozdrowienia ze Szwecji. Palnik zobaczę dopiero na Wielkanoc [emoji6] -
Nie jestem fachowcem od tych spraw, ale zdaje się, że Twoja instalacja potrzebuje zrównoważenia hydraulicznego (tzw. kryzowania). U mnie uderzenia hydrauliczne występowały, gdy przy dużych mrozach szybko otwierał się zawór 4D po obniżeniu nocnym. Najgłośniej było je słychać w ostatnim kaloryferze, który znajduje się w sypialni przy łóżku [emoji23] Podregulowałem zawór u dołu grzejnika i pomogło. -
Porównałem dane sprzed roku, próbowałem obniżeń nocnych i wyłączenia pompy od termostatu. Praca palnika wyglądała nieco inaczej niż teraz bez obniżeń i przy stałej pracy pomp. Dom poniemiecki, ceglany z podłogówką. Na wykresach trzy doby. Niech każdy sam oceni, co lepsze dla niego. -
Panowie, czy ktoś z Was posiada w instalacji, w domu jednorodzinnym sprzęgło hydrauliczne? -
@gacek Z ograniczeniem mocy nie ma problemu. Parę stron wcześniej znajdziesz moje doświadczenie z dostosowaniem mocy palnika do wymiennika. Najlepsze wyniki uzyskałem, gdy ustawiłem max palnika na 16 kW, czyli tyle ile ma wymiennik w moim miałowcu. A peletem trochę inaczej się pali niż grochem. Podsumowując, ja mam palnik 5-20, pracuje na mocy max. 16 kW i jest ok. -
@gacek Co do wersji 16 czy 20 kW, musisz sam rozważyć. Ja rozmawiałem przed zakupem z serwisem Gumkowskich i oni też mnie zachęcali raczej do kupna 20tki. Tak zrobiłem i nie narzekam. Póki palisz w miarę normalnym peletem, to wszystko jest ok, ale jak trafisz na takie coś jak na zdjęciu? Sam zdecyduj. Różnica w cenie chyba niewielka. PS. Zdjęcie z neta. Ja miałem przez chwilę jeszcze gorsze "kiełbasy" i uwierz, że nie była to kwestia ustawień. -
Aaaa, spoko, bo też mam 850P2 i myślałem, że wszystkim to jednak zafundowali. Przezyjemy i bez tego [emoji106] PS. Nie, nie miałem słupków. -
O! Już mam parametry regulatora i edycję ustawień. Czekam na słupki [emoji3] -
Może być. Póki co, słupków też nie mam [emoji6] -
Ja dla odmiany w parametrach użytkownika mam tylko to, co na obrazku. Znowu nie mogę wejść w ustawienia przez sieć. Spróbuję włączyć i wyłączyć regulator, jak wrócę do domu. -
No fakt, uważać trzeba... -
No i pellet. Jak się pali wynalazkami, to nie ma się co dziwić, że rura koroduje. I coroczny serwis nie ma na to wpływu. Toż on z tytanu nie jest. Ja u siebie zaobserwowałem ostatnio żółty nalot na palniku, czego wcześniej nie widziałem. Siarka? Klej? Nie wiem. Myślę, że ten sezon dociagnie do konca. A przed przyszłym wymienię obie rury palnika. I tak już będę do przodu przez cztery sezony. Póki co, odpukać, nic złego się nie dzieje i płomień sięga 90% na starej czujce.
