Treść opublikowana przez Benton661
Palnik Kipi Rot Pawer Vs Pellas Revo
Mam identyczny zestaw co kolega laptop, więc mogę potwierdzić bezobsługowość zestawu i łatwość w prowadzeniu kotła. Cała filozofia opiera się tylko na przeważeniu pelletu, reszta parametrów dobierana jest automatycznie. Użytkownik ma małe pole do popisu, żeby coś sknocić, ulepszanie na siłę też niewiele pomaga. Ten zestaw po prostu ROBI SWOJE, a my mamy czas, by zająć się przyjemniejszymi rzeczami w sezonie grzewczym, niż przesiadywanie w kotłowni.
- Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Wydaje mi się, że problem tkwi w poprawnych ustawieniach parametrów"czas cyklu pracy" oraz "wydłużenie czasu pracy podajnika 2". W sterowniku S Control i palniku Revo wszystkie parametry, oprócz wydajności podajnika, dobierane są automatycznie i fajnie to działa. Może ktoś pomoże Ci dobrać właściwe parametry pracy
- Palnik Kipi Rot Pawer Vs Pellas Revo
Dobór Kotła - Pellet Z Palnikiem Pellas/kipi
Ja posiadam kocioł Kamen Pellet Komfort 20kW z palnikiem Revo i nie zamienniłbym go na żaden inny (no może ciut mniejszy, 20kW to za dużo do mojego domu, ale modulacja daje radę) Planuję dostawić bufor, może w przyszłym roku, by trochę okiełznać mojego "potwora" :D
- Czy warto kupić piec na pellet?
- Jaki Komin Do Kotła Na Pellet
Ja mam kocioł Kamen Pellet Komfort z osobno dołączonym zasobnikiem na pellet (ok 400kg) i palnik Revo Pellasa. Kocioł ma b.dużą sprawność (konstrukcja płomieniówkowa) i dodatkowy ruszt żeliwny. Palnik ma obrotową komorę spalania, czyści się na bieżąco i radzi sobie z każdym pelletem. Dla zasady raz w tygodniu omiatam wymiennik kotła z pyłu szczotką, ale mógłbym przez 2 lub 3 tygodnie wcale nie zachodzić do kotłowni. Chodzę bo lubię :D
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Witam, u mnie średnia z ostatnich 4 dni to 28kg/doba, biorąc pod uwagę ostatnie mrozy nie jest źle, przedtem spalanie oscylowało w granicach 35kg/dobę. Zmieniłem trochę sposób palenia i poznałem lepiej swój palnik i jego możliwości. Po zimie popracuję nad izolacją budynku, bo teraz widzę, że mimo ocieplenia elewacji jest jeszcze trochę pracy, m. in. docieplenie stropu, wyłazu na strych, wymiana kilku par drzwi (garaż, spiżarnia, strych) Co do jakości pelletu, to mam palnik Revo, w którym obecnie palę pelletem lokalnego producenta za 600zł tona. Poza sezonem kosztuje 500 zł za tonę. w porównaniu z markowymi producentami, których testowałem, jest mniej pyłu, który osadza się na wymienniku, ale są spieki, z którymi palnik radzi sobie świetnie. Wolę więc czystszy wymiennik i trochę spieku, niż brak spieków i więcej pyłów (nie mówiąc już o cenie). Pragnę tutaj serdecznie podziękować koledze Patrolowi, czytając jego posty, uporządkowałem swój nieco chaotyczny dotychczas sposób palenia, co przełożyło się na większą ekonomię i lepsze poznanie procesu spalania pelletu
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Dobór Kotła Na Pellet Do Nowego Domu
Witaj Marku, miałem nadzieję, że sie odezwiesz, mieszkasz niedaleko mnie, więc może będziemy wymieniać się doswiadczeniami :) . Napisz proszę ile pelletu wciąga Ci kocioł przy tych mrozach?
histereza termostatu pokojowego oczywiscie 0,6*C, przepraszam za błąd. Obniżenie od termostatu mieszacza 8*C, żeby podczas odpoczynku kotła woda zbytnio się nie wychłodziła w instalacji i nie rosła temp. w pokoju Obecnie testuję: histereza 0,2, obniżenie 3, kocioł wyłącza i wyłącza tylko histereza kotła, więc pompa CO chodzi cały czas
Co proponowałbyś? Mam ustawione moce palnika max=16kw, posrednia 10kW, min=5kW. Temperatura zadana 75 *C, histereza 16. Termostat pokojowy ustawiony na 22*C, histereza 6, obniżenie 8. Kocioł obecnie jedzie na swojej histerezie, termostat pokojowy go nie rozłącza. Histereza dla mocy min 3, pośredniej 10
Dzięki za odpowiedź. Mam trochę za duży kocioł (20kw), czy utrzymywanie dłuższy czas mocy palnika 5 kW jest dobre dla tak dużego kotła?
Witam Ja również posiadam kocioł z palnikiem Revo od września br., na obecną chwilę całkowicie bezobsługowy i bezproblemowy. Obecnie testuję rózne ustawienia kotła by osiągnąć jak najbardziej optymalne spalanie. Pytanie do doświadczonych kolegów: Lepsze będzie palenie ciągłe z małą mocą, termostat kotła wyłączony, czy lepiej załączyć termostat kotła, dobić do temp zadanej i pozwolić na dłuższy postój?
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
