Treść opublikowana przez Benton661
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Sam na wlasne oczy widziałem, że jeszcze niedawno ten kocioł kosztował 9500 zł. Dlaczego teraz cena tak skoczyła, to nie wiem.Czy jest godny polecenia, okaże się po sezonie grzewczym. Kolega @eliks ma chęć dzielić się z nami wrażeniami i pozwólmy mu na to. Nie ma co zniechęcać i z góry krytykować. Jak kiedyś trafisz na kiepski pellet, to się przekonasz na własnej skórze, czy taki spiek da radę usunąć samym przedmuchem Tyż prowda :)
Kocioł na pellet
Poniekąd jest. "Typowe" pelleciaki mają z reguły małą pojemność wodną i tam praca palnika non stop to mus, jeśli chce się mieć ciepło w d... i żeby pompa od podłogówki pracowała cały czas. No chyba że ma się wygaszać i za 15 minut rozpalać na nowo, co jest bezsensowne. Dlatego bufor z pelleciakiem to jak najbardziej sensowne rozwiązanie moim skromnym zdaniem
Kocioł na pellet
Może wytłumaczę to "jak krowie na rowie" na swoim przykładzie: Ustawiam palnik na pracę ciągłą na modulacji, grzeję CO i CWU. Doba ma 24 godziny. Można założyć, że palnik na małej mocy, na modulacji, spala średnio 1 kg/ godzinę. Mam spalanie minimum 24 kg/ dobę. Gdzie tu sens, oszczędność i zdrowy rozsądek? Ostatnio gdy były chłodne dni i noce kocioł pracował non stop, na dużej histerezie, oczywiście z wygaszaniem. Postoje kotła miałem nawet 2,5 godziny, przy stale działającej pompie CO. Mam stosunkowo dużą pojemność wodną kotła, który pracuje jak mini bufor. Spalanie dobowe oscylowało między 10-12 kg/dobę. Także dziękuję bardzo za taką modulację i sprawność spalania przy pracy palnika non-stop na małej mocy...
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Kocioł na pellet
- Kocioł na pellet
- Kocioł na pellet
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Dobór kotla
W epoce smogu i dbania o czyste powietrze, jak również drożejącej energii elektrycznej, różnie to może się potoczyć. Może za kilka lat będą duże dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych? Kto wie...
Dobór kotla
Moim zdaniem lepiej rozdzielić bufor i bojler. W lecie grzejesz tylko bojler, u mnie kocioł wystarczy że odpala się raz na dobę w lecie by nagrzać bojler 200L. Wychodzi około 3-3,5 kg pelletu dziennie
Dobór kotla
Mając bufor jest więcej możliwości spożytkowania go . Kolega Visitor ma tam dodatkowo grzałki w buforze i instalację fotowoltaiczną. Moim zdaniem super sprawa. Przy słonecznej pogodzie kocioł "odpoczywa", a Ty nie marnujesz opału... Zwłaszcza w okresach przejściowych.
Dobór kotla
Widać braki wiedzy sprzedawców w tych sklepach...
Dobór kotla
Bez przesady z tą ceną: https://allegro.pl/kociol-na-pellet-biawar-pellux-200-touch-20-kw-i7600596941.html. Da sie wynegocjować taniej. EG z buforem wyjdzie podobnie, więc na jedno wychodzi. Tego Biawara tak jak pisałem możnaby użytkować bez bufora. Bufor oczywiście im większy tym lepiej
Dobór kotla
Biawar Pellux 200 z tego co pamiętam ma dużą pojemność wodną, więc od biedy pociągnąłby bez bufora instalację ,z dużą histerezą na kotle i pracującym w trybie standard. Postoje byłyby długie przy ciągle działającej pompie od podłogówki. Jeśli chodzi o EG Pellet Mini z palnikiem Revo, to był tutaj na forum użytkownik takiego kotła i z tego co wiem był bardzo zadowolony. Osobiście wybrałbym tego EG i dostawił bufor minimum 800L. Palnik Revo jest najprostszy do wysterowania i wymaga minimum obsługi, ale wybór należy do Ciebie...
Dobór kotla
Pisałem wyżej, że jest tutaj na forum duża grupa zadowolonych użytkowników tych palników. Dodatkowym plusem jest to, że gdy trafisz przypadkiem na kijowy pellet, to spalisz go bez problemów. Te palniki można montować w wielu kotłach. Popytaj kolegi Robin60, on Ci najlepiej doradzi jeśli chodzi o dobór samego kotła do tych 2 palników, jeśli chodzi o tego Moderatora to też pewnie ma wiedzę na jego temat
Dobór kotla
Do bufora wybrałbym coś z palnikiem Revo lub Kipi. Jest tu na forum sporo użytkowników w/w palników, więc w razie czego pomoc otrzymasz bardzo szybko.Marka kotła jest mniej istotna, lepiej jednak poszukać czegoś z pionowym wymiennikiem. Pierwszy lepszy zestaw jaki wpadł mi w oko: https://allegro.pl/kociol-piec-viteco-eg-pellet-pelet-mini-16-kw-revo-i7582725575.html
