Benton661
    2009
    30
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Ja ustawiłem na 1150 rpm, czas wygaszania 5 minut, żeby zbytnio nie wychładzać kotła. Potem jest jeszcze 1 min czyszczenia na 1700rpm, który dokumentnie wygasza i wyrzuca prawie wszystko :)
  2. Każdy kocioł i palnik jest inny, ale zasady palenia są takie same
  3. Tylko razem z Patrolem i Laptopem mamy inne palniki, konkurencyjnej firmy... w zasadzie powinno nas tu w ogóle nie być :) :) :)
  4. Gdyby nie posty i pomoc Patrola, pewnie już bym kocioł wykończył :) :) :)
  5. Każdy, kto zaczyna przygodę z pelletem jest na początku zielony, nie martw się :) :)
  6. Płomień jasnożółty, krótki, poszarpany - za dużo powietrza Płomień czerwonawy, dymiący - za mało powietrza Płomień długi, spokojny żółto-pomarańczowy, bez dymienia - idealnie :) Uchylając drzwiczki kotła, w którym jest palnik możemy zaburzyć warunki spalania, lepiej więc obserwować płomień krótko, przy lekko uchylonych drzwiczkach górnych
  7. Cezar, histereza kotła na 15, jeśli chcesz używać histerez które podałem :)
  8. Końcowe zdanie warte uwagi dla początkujących palaczy...
  9. Dlatego własnie lepiej tego A, B, C nie ruszać heheh
  10. Tylko w Revo nie da się tego zrobić :) No chyba żeby zjechać w dół z kalorycznością, wtedy będzie wiecej sypał... :) i cykle same sie wydłużą :)
  11. Zgadza się, widać to czasami na mocy minimalnej...
  12. Dla trybu standard minimalna moc palnika dla Twojego kotła to chyba 13 lub 14kW...
  13. Ustaw najpierw standardowo, H1=5, H2=10 i sprawdź. Jeśli będzie miał problem dojść do zadanej, wtedy ta moc minimalna, którą dobraliśmy 11kw jest za mała... Wtedy albo mniejsza H1, albo zwiększamy moc minimalną...
  14. Cezar, parametrów A, B i C najlepiej w ogóle nie ruszaj, żeby nie narobić wiekszego bigosu... Zostaw tak jak było fabrycznie
  15. Ludzie zamęczą Patrola na privie... :)
  16. Patrol, przy mocy Palnika 36kW cykl pracy w Twoim kalkulatorze ustawiony na 20 sek. będzie ok? Czy trzeba skorygować w górę?
  17. Cezar, wpisz parametry które Ci podałem wcześniej. Przełącz na tryb standard. Nadmuchy ustaw z tabelki którą podałem, ewentualnie skoryguj. Wtedy moc na wyświetlaczu pokryje się z mocą faktyczną palnika i będzie ok :)
  18. Witamy samego Mistrza Patrola :) Długo Cię nie było... :)
  19. Do prawidłowej pracy w trybie FL niezbędne jest poprawne dobranie parametrów dla mocy minimalnej i maksymalnej, najlepiej korzystając z dobrodziejstwa tabelki kolegi Patrola. Najlepiej zrobić to w trybie standard, wtedy można na podstawie obserwacji skorygować nadmuchy na każdym progu mocy. Do doboru nadmuchu mozna wstepnie użyć tabelki, która ja podałem wyżej, nic jednak nie zastąpi obserwacji płomienia i jego korekty :)
  20. Kolega Cezar ma tak namieszane w ustawieniach, że nawet Diabeł nie wie, jaka jest faktyczna moc palnika :)
  21. A skąd sterownik w trybie FL ma brać nastawy do modulacji mocą palnika?
  22. Według tabelki przy takiej mocy wiatr musi być minimum 50%
  23. Koledzy czepiaja się drobiazgów heheh... Jasne że Cezar miał na myśli średnia z 2 dni
  24. Koledzy , podam niżej materiał o sugerowanych nastawach dla kotłów pelletowych, myślę że to dobra baza do poprawnego wyregulowania palnika: http://www.heiztechnik.pl/dokumenty/NASTAWY/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf
  25. Pisz tu, może inni skorzystają, ewentualnie skorygują bądź dodadzą coś od siebie :)
