Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Galmet genesis plus kpp z palnikiem Revo
Benton661 odpowiedział(a) na TomekMM temat w Kotły pelletowe
Nikomu nie chcę dogryźć, piszę tylko jak jest naprawdę -
Wybierając pomiędzy np. Biawarem a jakimś Włochem musisz liczyć się z odmienną specyfiką prowadzenia kotła. Biawar z mini buforem w sobie zapewni Ci pełen komfort termiczny w duże mrozy (non stop ciepła podłoga, kaloryfery). Masz oczywiście możliwość wyboru sposobu, w jaki chcesz prowadzić kocioł, bo sterowanie Pluma daje taką możliwość. Oprócz tego jest EcoNet, który ma multum przydatnych funkcji (podgląd, edycja parametrów, historia danych, ostatnio również spalanie godzinowe i dobowe). Włoskie konstrukcje i prowadzenie takiego kotła jest proste do bólu (załącz, dogrzej chatę, wyłącz.). Pytanie tylko, czy każdemu to odpowiada. Niektórzy użytkownicy "Włochów" instalują w łazience dodatkowy grzejnik elektryczny, żeby zapewnić sobie komfort termiczny między kolejnym załączeniem grzania domu :-) Nie licz też na to, że włoski kocioł spali Ci tonę mniej w zimie niż Biawar albo Galmet, bo to nieprawda -
Witam użytkowników Lazara. Mam do Was krótkie pytanko . Czy jest możliwość, jeśli tak, to gdzie, wpisania w sterownik takich parametrów jak wydajność podajnika i kaloryczność paliwa?
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Benton661 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Ja też dzisiaj przepalam. A jutro nad ranem zapowiadają blisko zera -
Nie wiem. Nie do końca kapuję o co chodzi w tym sterowaniu -
Tego nie wiem, ale jakby był jakoś super ocieplony, to by w maju tyle nie hajcował :-) -
Poniżej wykres spalania od października. Myślę że bardzo przyzwoite wyniki, jak na taki dom. Jak widać można to uzyskać bez używania termostatu pokojowego, tylko sterując kotłem pogodowo -
Wiem. To taki dodatkowy smaczek. Co ciekawe, na wykresach widać, że kocioł bardzo często w maju odpalał się na CO. Widać właściciel bardzo lubi ciepło -
RTB, bo drogi:-):-) ale za to ma wszystko... Ale to tylko mój prywatny ranking... Żadnego z nich nie widziałem w akcji:-) No może na podglądzie online kotła Blackstar w Opalenicy. Jestem pod wrażeniem co potrafi ten kociołek. Chata 180 metrów, od października do dzisiaj spalone 2,6 tony pelletu razem z CWU... -
Heh, niech Ci będzie... Laguna na 3 miejscu:-):-):-) -
Kolega @Kroitzman jest instalatorem w/w kotłów. Moim skromnym zdaniem to chyba najlepsze kotły, jakie są dostępne na naszym rynku -
Ogólnie to nie mam pytań. Kocioł używany 1sezon , chata 200 metrów, kocioł chodzi bo chodzi, niewiadomo jak, od października spalili 3,5 tony pelletu Lavy, razem z CWU, w domu 23 stopnie minimum, pompy od podlogowki i kaloryferów pracowały non stop. Ale trzeba przyznać że domek dobrze ocieplony:-) A kolega chciał, żebym pomógł mu w ustawieniach, żeby jeszcze zmniejszyć spalanie:-):-) -
Pytam, bo widziałem dzisiaj Lazara 22 kw. Tam to dopiero jest pomieszanie z poplątaniem. Menu jakieś dziwne, nie wiadomo gdzie wpisać kaloryczność, wydajność podajnika itp. Kocioł pracuje, ale w sumie niewiadomo na jakich mocach jeśli chodzi o kw. Możliwe że są jakieś dodatkowe kody. Wydajność podajnika niewiadomo jak sprawdzić. Palnik w środku kotła. Masakra jakaś. Sonda lambda ustawiona przez serwisanta, a w komorze spalania czarno od sadzy. Pellet Lava jest używany -
@Visitor1230 mam pytanko. Jak w Biawarze Compact sprawdza się wydajność podajnika? Tam palnik jest w środku -
Może ten jego Olimp jest przeterminowany :-):-) -
Najbardziej pachnie pellet zrobiony tylko z drzew iglastych. Olimp ma iglasto-lisciaste trociny i jeszcze dodatek mąki pszennej:-):-) -
Autor tematu wyraźnie określił, że nie interesuje go praca start/dogrzewanie/stop, więc eliks na pewno nic nie wskóra:-) Tak jest:-). W kotłowni pelletowej nawet popiół ładnie pachnie:-) -
Jeszcze rok męki z "czarnym złotem"? Szczerze współczuję :-) -
Niezły mętlik masz pewnie w głowie:-). Pytałeś o Galmeta, a zamówisz Biawara heheh -
Zrobisz jak zechcesz:-). Po kilku sezonach być może stwierdzisz, że taka mała "bzdetka" jednak by się przydała:-) Tu nie chodzi tylko o ochronę kotła, tylko o warunki do poprawnego procesu spalania pelletu -
W momencie rozgrzewania całej instalacji, albo na dole histerezy kotła, gdy zaczyna się odpalać przy 55 stopniach, różnie może być z tym powrotem:-) To nie ekogroszek, tu kocioł pracuje na różnych temperaturach, najczęściej w przedziale 55-70 stopni -
Przy pellecie zalecane jest, żeby powrót miał minimum 55 stopni. Po to jest ten zawór, aby tego pilnował -
Też puszczam czasem na obieg grzejników 28 stopni. Kocioł po wygaszeniu ma postój prawie 3 godziny, cały czas zasilając grzejniki, a mam pojemność wodną kotła "tylko" 90 litrów -
Zawór termostatyczny, sprzęgło i 3d z siłownikiem i jest bajka:-) -
Nic dodać, nic ująć:-) Jedynie do pełnej ochrony kotła i jego stabilniej pracy, zamiast 4d lepsza opcja to zawór termostatyczny i 3d z siłownikiem
