Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. A te spaliny nie uderzają najpierw w drzwiczki? Sprawdzałeś, czy są bardziej gorące?
  2. @cinas, na tym stoliku możesz smażyć kiełbaski:-):-).
  3. @Kordjano, jak chodzisz do kotłowni, to nie przesadzaj z alkoholem :-):-) Kiedyś po pijaku chciałem "poprawić fabrykę" . Na drugi dzień godzinę zajęło mi przywracanie normalności, ale pustych butelek nie wyrzucałem do zasobnika :-):-)
  4. Przed sezonem warto porządnie wyczyścić zasobnik i rurę podajnika. No chyba, że ma się słabo sprasowany pellet, wtedy trzeba częściej
  5. Najlepiej sprawdź co jest na dnie zasobnika Być może masz lichej jakości pellet
  6. @Kordjano, Jak masz podajnik pod małym kątem, to jeszcze pół biedy. Gorzej jak podajnik jest pod ostrym kątem, z czasem pył potrafi zablokować podawanie pelletu
  7. Trzeba znaleźć przyczynę, czyli najprawdopodobniej wyczyścić dno zasobnika z pyłu. Oczywiście kontrola nadmuchu wymagana po zmianie
  8. Czasem zdarza się, że na dnie zasobnika zalega dużo pyłu albo trocin, blokują czasem wejście ślimaka i spada wydajność. Zasobnik też trzeba czyścić. Oczywiście wpisujesz aktualną wydajność.
  9. Obawiam się że to tylko marzenia. Żaden palnik obrotowy nie będzie dobrze pracował na mocach rzędu 2-3kw, bo to wynika z jego budowy i nie ważne, czy to Kipi czy Revo. Jeśli chcieliby doścignąć Duńczyków czy Włochów, musieli stworzyć całkiem nowy palnik i wiele wody w Wiśle upłynie, zanim stworzą algorytm, który jest w duńskich czy włoskich .kotłach. Słyszałem że nasz rodzimy Viper jest na dobrej drodze, ładnie pracuje na małych mocach
  10. Jak trzeba zapłacić za to grube $$, to te słupki nie są tego warte...
  11. Czyli starsi użytkownicy Kipi o słupkach mogą sobie tylko pomarzyć...
  12. Nie będę negował, żeby nie narazić się na hejt :-)
  13. Szamot w kotle na pellet sprzyja dopalaniu spalin, czyli spalanie jest efektywniejsze Palnik naprzeciw ściany z blachy z płaszczem wodnym to średnio dobry pomysł, ale to tylko moje zdanie. Ja u siebie dostawilem płytę szamotową opartą o wymiennik kotła naprzeciw palnika i widzę że jest lepiej. Na ściankach siwy nalot, czyli tak jak powinno być
  14. Ehh, znowu Revo górą nad Kipi... To już robi się nudne :-):-):-)
  15. Skąd masz to info? Próbowałeś sam czy wiesz od kogoś?
  16. Myślałem, że jak ma ecodesign i sprawność ok 90 %, to szamot w komorze spalania raczej musi być. Jeśli wygląda to tak jak na szkicu, to jakieś dopalacze szamotowe można łatwo zamontować
  17. Jeśli kogoś to interesuje, to ja nie mam Ecostera
  18. Hmmm, płomień uderza w płaszcz wodny bezpośrednio?
  19. Zrobisz jakieś fotki wnętrza kotła? Interesuje mnie, czy jest szamot i jak wyglądają te kanały pionowe z zawirowywaczami
  20. Dopracuj ustawienia palnika i będziesz zadowolony
  21. Jak widać w poniższym linku, nie wszystkim polskim producentom woda sodowa uderzyła do głowy i mają w ofercie całkiem przyzwoity kociołek z palnikiem Kipi w normalnej cenie...7700zł... Można? Można... https://allegro.pl/oferta/kociol-kotly-piece-5-klasa-katla-11-pellet-co-c-o-8235498897?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
  22. Taka jak moc kotła, czyli 11kw
  23. Przez 6 minut wsypał ponad 2 kg? Dziwne trochę. Jak pisałem wyżej, u mnie zgadza się niemal co do kilograma
