Treść opublikowana przez Benton661
Już zaczynasz dobrze kombinować, chociaż lepszy komfort termiczny zapewniłby bufor.... Czujnik pokojowy umieszczasz w najzimniejszym pomieszczeniu, histerezę na nim ustaw taką, żeby jak najmniej odczuć brak tegoż komfortu. Kocioł niech odpala się z sygnału od czujnika i pracuje z dużą mocą. Na grzejniki też ustaw wysoką temperaturę. Ten kocioł powinien nagrzać dom bardzo szybko. Gdy dobrze dobierzesz nastawy i powietrze, w środku kotła będzie siwo-szaro , a nie czarno...
Ja nie twierdzę, że masz tak zrobić. Masz dużą moc kotła i małą pojemność wodną. Taki kocioł musi się wygaszać i jak najdłużej stać w postoju, co u Ciebie może być problemem, a nie pyrkać cały czas na małej mocy. Tak jak pisałem wcześniej, albo współpraca z termostatem pokojowym, albo bufor
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Tak wygląda mój przewymiarowany wymiennik kotła przy pracy na modulacji. Stosuję modulację 3 stopniową 8kw, 12kw, 18kw. Dzięki sporej pojemności wodnej pompuje wodę na grzejniki po wygaszeniu kotła od godziny do trzech. Mam kiepski aparat w telefonie, kolor wymiennika naprawdę jest w kolorze jasno szarym, a może dlatego że palnik pracował. Gdybym pracował większość czasu na mocy np 5 kw, byłoby czarno (dosłownie). Widzisz różnicę, kolego Okman?
Masz kocioł 20kw. Minimalna moc palnika powinna wynosić 30% mocy kotła, czyli jakieś 7 lub 8kw. Jak palnik pracuje na dużo niższych mocach, sprawność wymiany ciepła drastycznie spada. Mówiąc prościej, spaliny są schładzane na dużej powierzchni wymiennika w tym kotle. Pomijam sprawność spalania samego palnika na tak małych mocach, nie każdy potrafi dobrze modulować. Mówiąc krótko, u Ciebie jest wędzarnia, a nie prawidłowe spalanie pelletu.
