Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dlatego też nie ma gotowej recepty dla każdego, jak najlepiej prowadzić kocioł pelletowy -
Pamiętajcie też, że załączając stałą pompę, nie ma co liczyć na natychmiastowe efekty. Instalacja musi się ustabilizować, a mury budynku zaakumulować ciepło. Pojemność wodna kotła też ma kluczowe znaczenie, jeśli nie mamy bufora -
A tak z ciekawości, jaką pojemność wodną ma Twój kocioł? -
@palacz66, skoro termostat u Ciebie się sprawdza, to jak najbardziej ok. Gdybym widział u siebie oszczędności w opale, też bym go stosował. Niestety mój kocioł, instalacja i upodobania domowników na to nie pozwalają -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Benton661 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
@Ozi80, jesteś doświadczonym "wyjadaczem", skoro taka praca Ci odpowiada, spalanie jest na akceptowalnym poziomie i nie ma sadzy ani smoły, nic mi do tego... Pytałeś mnie w jaki sposób prowadzę kocioł, więc opisałem, ale nikogo do niczego nie namawiam... -
Wędziłbym, gdybym większość czasu trzymał palnik na 4-5kw. Moc minimalna dla kotła 20kw to 8kw mocy palnika. U mnie służy głównie do dopalenia resztek pelletu, żeby kocioł docelowo mógł przejść w postój, który trwa im dłużej, tym lepiej... Zbyt długo na tej mocy minimalnej 8kw nie pracuje zresztą... -
Jeśli spalanie masz mniejsze od termostatu, a kobity nie chcą urwać Ci głowy za brak komfortu termicznego, to ok:-) Z doświadczenia wiem, że przy stałej pompie, w trybie FL spalanie jest większe i jest więcej rozpaleń dobowych -
Dzisiaj przyszło ocieplenie, przynajmniej u mnie :). -
Niedowiarek z Ciebie. Po co mi praca na FL praktycznie na mocy max? Żeby mieć więcej rozpaleń? Ja ustalam sobie tak, że od temperatury na kotle od 59 stopni do 69 stopni pracuje z mocą 12kW. Od 69 do 74 stopni moc minimalna 8 kW. Od rozpalenia, gdy temperatura na kotle spada do 53 stopni, wiadomo, rozpędza się na mocy max do osiągnięcia na kotle 59 stopni. Potem stoi w wygaszony półtorej godziny, cały czas pompując wodę na grzejniki -
Przy pracy od termostatu, spektakularnych oszczędności się nie spodziewaj zmieniając na standard -
Spoko Cezar, nie gniewam się :)) Przecież nigdy nie mówiłem, że u każdego musi się to sprawdzać i trzeba tak palić -
Gonzo, może pellet do bani? @Visitor1230 kiedyś wspominał, że próbował testowo kilku worków NN i też miał ciemno w kotle grzejąc bufor i zmiany ustawień niewiele pomagały -
Mam ustalone 3 progi mocy 8/12/18kW. Histerezami przejścia pomiędzy tymi mocami ustalam, jak długo, tzn od jakiej temperatury na kotle ma on pracować z ustaloną mocą To jest taki max... Zwykle rozpaleń mam 6-9 Znajomy grzeje bufora w FL. Dobrze dobrane parametry FL naładują bufor i nie dopuszczą, żeby kocioł wcześniej się wygasił, zanim go naładuje -
@gmaj22, osobiście bardzo sobie cenię Twoją wiedzę -
Ozi, Latem takie rzeczy się zdarzają, wiadomo. Kocioł u Ciebie pracuje z wygaszaniem? -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Benton661 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Spróbuj Eliks... Smacznego :-):-):-) -
Jeśli chce się mieć komfort termiczny przy stale działającej pompie, jak również czysty wymiennik, potrzebne są 3 rzeczy 1. Kocioł odpowiednio dobrany mocowo do zapotrzebowania budynku 2. Kocioł z dużą pojemnością wodną, żeby postój był jak najdłuższy po jego wygaszeniu (taki mini bufor jak u mnie) 3. Bufor Kolega Okman nie spełnia żadnych z tych kryteriów, co skutkuje kiszeniem pelletu na małych mocach palnika, których duży wymiennik nie odbiera właściwie. Fuzzy Logic sprawdza się przy grzaniu bufora dużą mocą kotła, pracy z termostatem pokojowym albo gdy mamy właściwie dobrany Kocioł do zapotrzebowania budynku... Ja osobiście nie używam, wolę 3 stopniową modulację mocy, jest bardziej ekonomiczna moim zdaniem. Poza tym, mam przewymiarowany kocioł i właściwie dobrane moce na FL powodują zbyt szybkie dojście do zadanej i mocne jej przebijanie, niejako z rozpędu . Mniejsze spalanie jest wtedy, gdy kocioł pracuje dłużej (oczywiście na odpowiednich mocach dla niego) i zbyt często się nie wygasza. 12-14 razy na dobę to max -
Cezar, Wybierz takie, żeby cała szanowna familia była zadowolona i nie marzła :-):-) -
Już zaczynasz dobrze kombinować, chociaż lepszy komfort termiczny zapewniłby bufor.... Czujnik pokojowy umieszczasz w najzimniejszym pomieszczeniu, histerezę na nim ustaw taką, żeby jak najmniej odczuć brak tegoż komfortu. Kocioł niech odpala się z sygnału od czujnika i pracuje z dużą mocą. Na grzejniki też ustaw wysoką temperaturę. Ten kocioł powinien nagrzać dom bardzo szybko. Gdy dobrze dobierzesz nastawy i powietrze, w środku kotła będzie siwo-szaro , a nie czarno... -
Ja nie twierdzę, że masz tak zrobić. Masz dużą moc kotła i małą pojemność wodną. Taki kocioł musi się wygaszać i jak najdłużej stać w postoju, co u Ciebie może być problemem, a nie pyrkać cały czas na małej mocy. Tak jak pisałem wcześniej, albo współpraca z termostatem pokojowym, albo bufor -
Okman, tłumaczyłem to parę postów wcześniej. Nie chcę się powtarzać -
Eliks, obawiam się, że mój zasobnik wciąga Twojego nosem hehehe -
Hahaha, tekst roku !!! Mój Mistrz!!! -
Dziękuję, już próbowałem. Nigdy więcej Kotła nie czyściłem 3 tygodnie... 400-kilogramowy zasobnik bardzo rozleniwia:-) -
