Benton661
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Skoro pellet w teście wagowym jest lżejszy, to dlaczego strumień w cyklu ma być większy? Strumień pozostaje bez zmian. Sterownik sam dopilnuje, żeby strumień w cyklu się nie zmienił, mimo że pellet jest lżejszy. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie co jakiś czas wydajności podajnika
  2. Zmienia się dawkowanie w cyklu, czyli dłużej sypie
  3. Hmmm, aż się boję... Rozumiem, że ten I pell to jest jakiś system optymalizacji spalania? Coś jak Leonardo w Edilkamin Lagunie. Jeśli będzie działał tak jak reklamowany przez Ciebie jako "najlepszy palnik na rynku" palnik Pellhard, który notorycznie się przegrzewa i mnóstwo użytkowników ma z nim problemy, to nie mam pytań. Zapomniałem też o okrojonym oprogramowaniu, przeznaczonym na "masówkę" z dotacji gminnych. Spotkałem się z opiniami, że po montażu kotła Heiztechnik ludzie żałowali, że nie kupili kotła na ekogroszek. Wasze tłumaczenia, że "wszystkiemu winny jest komin" sprawia, że uśmiecham się z politowaniem... Taki system optymalizacji spalania jaki jest w Lagunie był przez wiele lat testowany i udoskonalany, zanim trafił na rynek. Heiztechnik widocznie nie ma na to czasu, bo liczy się kasa...
  4. Mam w sumie podobny metraż i ocieplenie, w domu minimum 23 stopnie, spalanie za ostatni sezon wyszło jakieś 4,5 tony. Rocznie, razem z grzaniem CWU w lecie, to niecałe 5,5 tony/rok
  5. Masz niezłego potwora w kotłowni, a jak wiadomo takie monstrum ma duży apetyt :-) Nie myślałeś o dostawieniu buforka, takiego 1000L ? Wtedy kociołek pracowałby na mocach, do których został stworzony, bo teraz jest tłamszony na małych mocach palnika, przez co sprawność wymiany ciepła między nim a wymiennikiem jest kiepska
  6. @palacz66, Do typowego kopciucha mu daleko, ale też nie jest najwyższych lotów:-). Ma 92 litry bodajże
  7. Dlatego też nie ma gotowej recepty dla każdego, jak najlepiej prowadzić kocioł pelletowy
  8. Pamiętajcie też, że załączając stałą pompę, nie ma co liczyć na natychmiastowe efekty. Instalacja musi się ustabilizować, a mury budynku zaakumulować ciepło. Pojemność wodna kotła też ma kluczowe znaczenie, jeśli nie mamy bufora
  9. A tak z ciekawości, jaką pojemność wodną ma Twój kocioł?
  10. @palacz66, skoro termostat u Ciebie się sprawdza, to jak najbardziej ok. Gdybym widział u siebie oszczędności w opale, też bym go stosował. Niestety mój kocioł, instalacja i upodobania domowników na to nie pozwalają
  11. @Ozi80, jesteś doświadczonym "wyjadaczem", skoro taka praca Ci odpowiada, spalanie jest na akceptowalnym poziomie i nie ma sadzy ani smoły, nic mi do tego... Pytałeś mnie w jaki sposób prowadzę kocioł, więc opisałem, ale nikogo do niczego nie namawiam...
  12. Wędziłbym, gdybym większość czasu trzymał palnik na 4-5kw. Moc minimalna dla kotła 20kw to 8kw mocy palnika. U mnie służy głównie do dopalenia resztek pelletu, żeby kocioł docelowo mógł przejść w postój, który trwa im dłużej, tym lepiej... Zbyt długo na tej mocy minimalnej 8kw nie pracuje zresztą...
  13. Jeśli spalanie masz mniejsze od termostatu, a kobity nie chcą urwać Ci głowy za brak komfortu termicznego, to ok:-) Z doświadczenia wiem, że przy stałej pompie, w trybie FL spalanie jest większe i jest więcej rozpaleń dobowych
  14. Dzisiaj przyszło ocieplenie, przynajmniej u mnie :).
  15. Niedowiarek z Ciebie. Po co mi praca na FL praktycznie na mocy max? Żeby mieć więcej rozpaleń? Ja ustalam sobie tak, że od temperatury na kotle od 59 stopni do 69 stopni pracuje z mocą 12kW. Od 69 do 74 stopni moc minimalna 8 kW. Od rozpalenia, gdy temperatura na kotle spada do 53 stopni, wiadomo, rozpędza się na mocy max do osiągnięcia na kotle 59 stopni. Potem stoi w wygaszony półtorej godziny, cały czas pompując wodę na grzejniki
  16. Przy pracy od termostatu, spektakularnych oszczędności się nie spodziewaj zmieniając na standard
  17. Spoko Cezar, nie gniewam się :)) Przecież nigdy nie mówiłem, że u każdego musi się to sprawdzać i trzeba tak palić
  18. Gonzo, może pellet do bani? @Visitor1230 kiedyś wspominał, że próbował testowo kilku worków NN i też miał ciemno w kotle grzejąc bufor i zmiany ustawień niewiele pomagały
  19. Mam ustalone 3 progi mocy 8/12/18kW. Histerezami przejścia pomiędzy tymi mocami ustalam, jak długo, tzn od jakiej temperatury na kotle ma on pracować z ustaloną mocą To jest taki max... Zwykle rozpaleń mam 6-9 Znajomy grzeje bufora w FL. Dobrze dobrane parametry FL naładują bufor i nie dopuszczą, żeby kocioł wcześniej się wygasił, zanim go naładuje
  20. @gmaj22, osobiście bardzo sobie cenię Twoją wiedzę
  21. Ozi, Latem takie rzeczy się zdarzają, wiadomo. Kocioł u Ciebie pracuje z wygaszaniem?
  22. Jeśli chce się mieć komfort termiczny przy stale działającej pompie, jak również czysty wymiennik, potrzebne są 3 rzeczy 1. Kocioł odpowiednio dobrany mocowo do zapotrzebowania budynku 2. Kocioł z dużą pojemnością wodną, żeby postój był jak najdłuższy po jego wygaszeniu (taki mini bufor jak u mnie) 3. Bufor Kolega Okman nie spełnia żadnych z tych kryteriów, co skutkuje kiszeniem pelletu na małych mocach palnika, których duży wymiennik nie odbiera właściwie. Fuzzy Logic sprawdza się przy grzaniu bufora dużą mocą kotła, pracy z termostatem pokojowym albo gdy mamy właściwie dobrany Kocioł do zapotrzebowania budynku... Ja osobiście nie używam, wolę 3 stopniową modulację mocy, jest bardziej ekonomiczna moim zdaniem. Poza tym, mam przewymiarowany kocioł i właściwie dobrane moce na FL powodują zbyt szybkie dojście do zadanej i mocne jej przebijanie, niejako z rozpędu . Mniejsze spalanie jest wtedy, gdy kocioł pracuje dłużej (oczywiście na odpowiednich mocach dla niego) i zbyt często się nie wygasza. 12-14 razy na dobę to max
  23. Cezar, Wybierz takie, żeby cała szanowna familia była zadowolona i nie marzła :-):-)
