Benton661
    2009
    30
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Trzeba znaleźć przyczynę, czyli najprawdopodobniej wyczyścić dno zasobnika z pyłu. Oczywiście kontrola nadmuchu wymagana po zmianie
  2. Czasem zdarza się, że na dnie zasobnika zalega dużo pyłu albo trocin, blokują czasem wejście ślimaka i spada wydajność. Zasobnik też trzeba czyścić. Oczywiście wpisujesz aktualną wydajność.
  3. Obawiam się że to tylko marzenia. Żaden palnik obrotowy nie będzie dobrze pracował na mocach rzędu 2-3kw, bo to wynika z jego budowy i nie ważne, czy to Kipi czy Revo. Jeśli chcieliby doścignąć Duńczyków czy Włochów, musieli stworzyć całkiem nowy palnik i wiele wody w Wiśle upłynie, zanim stworzą algorytm, który jest w duńskich czy włoskich .kotłach. Słyszałem że nasz rodzimy Viper jest na dobrej drodze, ładnie pracuje na małych mocach
  4. Jak trzeba zapłacić za to grube $$, to te słupki nie są tego warte...
  5. Czyli starsi użytkownicy Kipi o słupkach mogą sobie tylko pomarzyć...
  6. Nie będę negował, żeby nie narazić się na hejt :-)
  7. Ehh, znowu Revo górą nad Kipi... To już robi się nudne :-):-):-)
  8. Skąd masz to info? Próbowałeś sam czy wiesz od kogoś?
  9. Jeśli kogoś to interesuje, to ja nie mam Ecostera
  10. Przez 6 minut wsypał ponad 2 kg? Dziwne trochę. Jak pisałem wyżej, u mnie zgadza się niemal co do kilograma
  11. Jaką masz obecnie wpisaną? Dziwne, u mnie zgadza się niemal co do kilograma
  12. W jaki sposób ustalales wydajność podajnika?
  13. Jak chcesz mieć niskie słupki, wydajność podajnika drastycznie zwiększasz:-). Wtedy ładnie cygani...Ale chyba nie o to chodzi. Wydajność podajnika trzeba kontrolować
  14. Jeśli pellet trzyma powtarzalne parametry wagowe i wydajność podajnika jest dokładnie ustalona i zważona, to będzie pokazywał realne wartości
  15. Ja wrzucę swoje słupki za listopad. Wychodzi średnio niecałe 20kg na dobę, ale ciepła sobie nie żałuję. Wyłączyłem testowo pogodówkę i daję na grzejniki sztywne 40 stopni. Spalanie trochę wzrosło, ale poczekam kilka dni jak chata się ustabilizuje. Dałem też większe moce w trybie Standard, co skutkuje siwym kolorem komory spalania. Także cały czas testy i testy...:-) 4 osoby, CWU grzane wg potrzeb:-)
  16. Raczej głowę dam, że istnieje. Tutaj pole do popisu dla serwisantów Kipi. Żeby znowu się nie okazało, że Pellasx w każdym kolejnym aspekcie wyprzedza Kipi :-):-):-) Jestem jednak głęboko przekonany, że serwis stanie na wysokości zadania i biedny Cezar będzie w końcu miał te swoje wymarzone słupki spalania:-):-)
  17. No tu akurat z Tobą się zgodzę :-)
  18. Kiedy tego Econeta podłączasz?
  19. Dopóki nie wymienisz kotła, te słupki z ilością spalanego paliwa mogą Cię lekko dołować:-):-)
  20. Kumaty serwisant ma swoje tajemnice i sposoby, do których postronne osoby nie mają dostępu:-)
  21. Myślałem że zrozumiale napisane było:-)
