Treść opublikowana przez PrzeMal
Witaj ten problem rozwiązałem ustawieniami kaloryczności węgla. Im mniejsza kaloryczność tym dawki mniejsze ale częściej podawane bo suma węgla zadana musi się zgadzać. Trochę więcej powietrza na minimum również pomaga. Podajnik u mnie się waha w temp od 27 do 35 stC, ale gdy miałem węgiel za nisko na palenisku i był podawany jedną dawką większą to skoczyło do 70st i załączył mi się alarm. Tak więc trzeba znaleźć ustawienia najbardziej optymalne i wątpię w to by był sterownik który sam potrafilby się dostosować do takich ustawień. PS Przy okazji sprawdź czy masz dysze powietrza drożne, bo jeśli się pozapychają, a jest to możliwe to również może być cofka i temp wzrośnie.
Witaj, Kolego, "Słaby Rejestracja: 16 paź 2016" tylko chciałem zapytać o jakim piszesz doświadczeniu, taka czysta moja ciekawość ...??? Jak i na jakiej zasadzie dokonałeś porównań i jakie masz doświadczenia w tych sprawach, oraz do ilu sterowników miałeś dotąd dostęp. Z góry dzięki za cenne informacje. Pozdrawiam Przemo.
no tak, tylko że musiałbyś chyba przyjąć warunki wzorcowe, jakie miał autor algorytmu, czyli ciąg kominowy, rury, itd. Wg czegoś musiało to być pisane. Ponieważ wiadomo że jest niepowtarzalne, dochodzą też błędy w instalacjach, dostaliśmy możliwość dość dużej ingerencji w ustawienia, czego nie ma w innych sterownikach, lub jest to zrobione niedbale. Myślę że jednak trochę bardziej trzeba podejść do zagadnienia intuicyjnie, choć doskonale Cię rozumiem i Twoje chęci poznawcze, bo mam tak samo ;)
Ktoś z forum powiedział mi żebym zaczął obserwować co się dzieje w piecu, bo ilosc składowa elementów mających wpływ na spalanie jest tak duża że wystarczy by jeden z nich odbiegał od normy i wszystkie ustawienia diabli wezma. Jest w tym wiele prawdy, dlatego kaloryczność węgla przyjąłem informacyjnie a ustawiłem wg tego co najbardziej pasowało, do wiejacego wiatru w piecu, a względem swoich oczekiwań, tym bardziej, że od początku nie bawiłem się w obliczenia przy wyborze ustawień. Moze to błąd ale wyniki mnie zadawalaja, a o to chyba chodzi ...? Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
Osobiście reguluję kopczyk kalorycznością węgla. Korekta to zabieg czysto kosmetyczny gdy brakuje małe cuś lub za duże cuś a kaloryczność to zbyt duży skok. Obecnie przy mocy pieca 12kW mam ustawione na 10kW gdyż inaczej nie osiągam wyższych temp. spalin a kocioł pracuje w modulacji poniżej 50% gdzieś tak schodzi z mocą do 10%. I tu zaczyna się pewna zależność którą trzeba kontrolować, tj. moc-kaloryczność-wiatr Jak zjadę z mocą kota, to jednocześnie muszę pilnować czy nie podnosi mi się temp podajnika, gdyż mam już tak skalibrowane podawanie, kaloryczność i wiatr że jak ruszę moc to mam natychmiastowe ruchy w innych częściach kotła. Tak więc, obniżam wówczas kaloryczność węgla i nie patrzę już na to co deklaruje sprzedawca, tylko patrzę na spadek lub wzrost spalania i wielkość opału na palniku. Wywnioskowałem z rozmów i tego co udało mi się wyczytać, oraz z doświadczenia z moim kotłem, że na kwadratowym piramidowym palniku, Wcale nie trzeba trzymać wysokiego kopca, Niestety wiąże się to jak już wspomniałem z podnoszeniem temp w podajniku. Obecnie mam tak: moc 10kW powietrze max 38% minimum 10% kaloryczność opału: deklarowana przez sprzedawcę 26Mj ustawione mam na 22.7 Mj i tu modyfikuję to trochę w górę trochę w dół nawet do 21Mj, w zależności od tego jaka temp na zewnątrz. Jak zszedłem do 19,5 to spalanie podskoczyło w ciągu 3 godzin o 1,5 kg na dobę, więc po tym widać jak duże znaczenie ma kaloryczność. W domu mam 20 do 21 st na noc 18.5 do 19.5 reguluję termostatami na grzejnikach w salonie, w pozostałych pomieszczeniach mam na stałe ustawione ok 19 stopni a w łazience jakieś 22 do 24. Dasz mniejszą kaloryczność to musisz tak wiatr ustawić by płomień miał żółto białą barwę, ale żeby znowu lawa się nie robiła w palniku, ale żeby się jednak paliło bo paliwa naprawdę jest więcej i coś musi wspomóc proces spalania. Powodzonka. PS Z 21 do 23 kg/dobę zszedłem na 12,7 do 14kg/dobę ...
Ja mam prosta instalacje. Ok 60m2 do ogrzania. 6 grzejników w tym drabinka. Jeden poziom, 28 mm z pieca w miedzi, 18mm rozprowadza ciepło a 15mm powrót przechodzi w 22mm. Żadnych zaworów 3 lub 4D. Obieg wymuszam pompa CO i CWU załączone na stałe. Myślę o założeniu na CO pompy elektronicznej z funkcją AUTOADAPT, może to by oprócz oszczędności w zużyciu energii pomogło racjonalnie mieszać woda na obiegu. Na razie się cieszę że to już nie 21 do 23 kg na dobę [emoji6] Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
Ekogroszek Polski I Rosyjski Opinie Wymiana Doświadczeń
Dawno temu zauważyłem iż w tym chorym kraju, wypuszcza się coś fajnego, dobrego, sprawnego i w dobrej przyzwoitej cenie, a jakiś czas później, robi się tzw bilansowanie opłacalności i w ramach wyrównywania strat z powodu ceny i konkurencyjności na rynku obniża się jakość oferowanego towaru, który krótko mówiąc schodzi na psy. W tym przypadku nie ma mowy o żadnej gwarancji nabycia powtarzalnego węgla. Jest to przykre, wziąwszy pod uwagę ceny tego kruszcu, które z 250 zł/Tona wzrosły już prawie czterokrotnie. Przykre jest to że zamiast rozmawiać o jakości opału i jego certyfikowaniu w ramach modnego ostatnio smogu, idzie się na łatwiznę i próbuje ograniczyć ludziom możliwość ogrzewania tym na co ich jeszcze stać. Bogatym grupom społecznym, przedstawia się ubogie warstwy społeczeństwa jako brudasów i szkodników dla środowiska. Po za tym nie wszędzie jest gaz, a po za tym bardzo wielu ludzi po prostu nie stać na ogrzewanie tym paliwem. Miliony domów trzeba by było zmodernizować by gaz mógł w miarę stać się opłacalny do ogrzewania, więc alternatywą jest ekogroszek i co raz nowocześniejsze piece do jego spalania. Wystarczyłaby odrobina dobrej woli i można by było ten dziki kapitalizm okiełznać, a nie tłumaczyć się ciągle wolnością gospodarczą i brakiem możliwości prowadzenia nadzoru nad oferowanym towarem, który ma właśnie bardzo znaczący wpływ na gospodarkę i ekologię za którą jesteśmy gremialnie krytykowani w europie. Po za tym, jest to w najczystszym wydaniu złodziejstwo i bardzo szkodliwe oszustwo, które oprócz wyłudzenia nienależnej kasy za złej jakości towar, prowadzi również do trucia ludzi i środowiska, więc tym bardziej powinno się ścigać tych złodziei w białych rękawiczkach z holdingów górniczych. Niestety, ja już nie wierzę w poprawę, dlatego kupuję małe partie węgla bo strach kupić większą ilość, nie mając możliwości reklamowania tego towaru. Niestety, to też jest przyczyną dopuszczania się oszustw.
Dmuchanie mam zrównoważone z ilością paliwa na palniku. Gdy dzisiaj zdjąłem moc o dwa kW i nie zmieniłem parametrów podawania węgla to przegrzał mi się podajnik, pierwszy alarm podczas pracy kotła, fajne wrażenie. Nadmuch wypalił węgiel i żar "zbliżył" się do zasobnika. Obecnie mam 38% nadmuchu max i 15 minimalne. Przysłonę na dmuchawie mam zdjętą całkowicie.
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie coś takiego podejrzewałem, obserwując pracę mojego kotła. W załączeniu fotki z wczoraj 10:00 i z dzisiejszego poranka: Jak widać, dokładnie pokrywa się to z odpowiedzią jaką udzielił Pan Tomasz ;) Wykresy mówią same za siebie. Za radą, obniżyłem jakieś dwie godziny temu moc kotła do 10kW i podniosłem modulację do 100% i na efekty nie trzeba było długo czekać, jedynie spalanie się podniosło o jakieś 0.3 kg no i zbicie spalania pozostaje nadal moim głównym priorytetem. Może ma ktoś jakieś pomysły jak jeszcze wpłynąć na spalanie ilości węgla oraz na podniesienie temp. spalin, bo mnie się pomysły już kończą pomału ... ;( Do tego ilość spalin - sadzy jest porażająca, ale to może być też winą samego węgla bo jak wsypuję to widać dużo czarnego pyłu.
Sadze W Piecu
Witam, mam podobny problem z zapyleniem kotła. Myślałem że to wina ustawień (zbyt zimnego pieca), ale ewidentnie to wina eko goroszku. Po dwóch dniach sadzy miałem tyle, że wydmy można było zobaczyć. Po prostu spalić co masz i sprzątać ...
Witam, Mam pytanko do konstruktora sterownika Pana Tomka. Chodzi konkretnie o moc kotła którą się programuje w sterowniku, a później poprzez ustawienie w MODULACJA/PALNIK MOC jest możliwość ściągnięcia tej mocy. I tu moje pytanie: 1.Moc kotła = 12kW a ustawiamy ją np. na 16kW 2.Modulacja/Maksymalna moc kotła zadajemy 75% Wg matematyki wychodzi mi że mam ponownie 12kW, ale interesuje mnie jak podchodzą do tego algorytmy i jak zachowuje się sterownik. Co po przez takie "oszustwo" zyskujemy. Zmieniają się jakieś ustawienia powiązane, czyli np. inne dawki paliwa następują, powietrze inaczej jest podawane, czas podawania i odstępy czasowe się zmieniają? Jak takie ustawienie wpływa na pracę kotła? I jeszcze jedno pytanie. Czy jest szansa by ukazała się instrukcja lub opis zależności działania i spalania względem ustawień i jak te ustawienia mają wpływ na pozostałe funkcje w kotle, lub np. co zyskujemy lub tracimy ustawiając różne parametry? Wydaje mi się że gdyby coś takiego istniało, to wielu ludzi mając taki opis/instrukcję, bardzo szybko potrafiłaby sobie poradzić z opanowaniem kotła, a i nie jeden użytkownik innych sterowników gdyby trafił na coś takiego mógłby się zdecydować na zmianę sterownika co tylko byłoby z zyskiem dla Pańskiej firmy. Może to o co proszę wydaje się dziwne, ale akurat jestem jednym z tych nielicznych polaków, co czytają instrukcję obsługi i starają się zrozumieć jak działa coś co mają używać. Ot taki dziwny gatunek homo sapiens ;) Pozdrawiam i z góry dziękuję, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko samemu ogarnąć tyle tych próśb i wniosków ale tylko Pan jako autor ma wiedzę jak tak naprawdę ustawienie poszczególnych funkcji, ma wpływ na efektywną pracę kotła po przez ten sterownik.
Witam, Czy to jest praca palnika na max mocy? Jeśli tak to moim skromnym zdaniem grzejesz "zimnym" ogniem. Właśnie skończyłem walkę ze zmaganiami tak małego płomienia. Każdy woła mały kopczyk, mało powietrza, itd. itp. a prawda jest taka że jak nie ma porządnego ognia to nie ma ciepła. Wbrew pozorom, obniżając ilość węgla na palenisku, czyli takie małe jego źródło jak widzę u Ciebie + powietrze które wypala już na poziomie środka paleniska węgiel u mnie powodowało mały przyrost temp w długim okresie czasu. Dążyłem więc do podniesienia ilości węgla na palenisku ale nie rozżarzonego i dopasowaniem później powietrze by nie wyrzucało mi niedopalonego węgla. Ponadto, gdy kocioł podnosi się z niskiej pracy i nie ma węgla na palenisku tylko sam żar lub lekko wygaszony (żużel) to musiałem długo oczekiwać na podniesienie temp na kotle. Zamiast jednak jej wzrostu w początkowym etapie temp jeszcze bardziej mi spadała i w sumie obniżało mi to sprawność kotła a przez to rosło mi spalanie. Obecnie doprowadziłem do tego że na całym palenisku mam żar i ogień idzie mi z całego paleniska, a nie jak u Ciebie (płomień jak z palnika spawalniczego typu RAK) Podniesienie temp z 50 do 55 stC zajmuje dużo krótszy czas. Parametry ustawiłem mniej więcej takie: Rzeczywista moc mojego kotła to 12 kW, ustawione mam na 15 kW Paliwo niby mam 26MJ co moim zdaniem jest bajką i obniżyłem je do 22MJ + 3% dawkę Powietrze mam od 13% do 30% (coś musi utrzymać temp podczas spoczynku by nie bujać później kotła przy podnoszeniu temp) Dozowanie węgla zmierzyłem i wyszło mi 16kg/h i tak mam ustawione. Modulację od 10 do 100% i podtrzymanie 60 min. W chwili obecnej obserwuję spalanie i mam wrażenie że idzie ku dobremu. Powodzenia.
Witam, Jak dla mnie to masz zimne te spaliny. Na wykresie ewidentnie masz ok. 70st.C Płomień niby dmucha mocno, ale jakoś mało efektywnie. Mam podobne ustawienia na swojej malinie i walczę by zejść poniżej 20kg, ale my mamy różne chałpy do ogrzania. Ja przyblokowałem przepływ spalin, dzięki temu dmucham mocniej i spaliny mam od 120 do 130st.C a na palniku wszystko się wypala. Na kalafiory nie patrzę już bo coś za coś a i tak gdy spadają na dół to się rozlatują. Wydaje mi się że te kalafiory to jakieś przewrażliwienie, no bo albo będzie nie spalony opał w popielniku albo zgorzeliny. Nie osadzają ci się w piecu sadze albo pył w znacznych ilościach? Jak palę na słabszym groszku, to mam go mniej, ale jak dałem od przedwczoraj lepszy, to pył w piecu króluje a to znowu odcina i skutecznie izoluje wymienniki w piecu. Ja wiem że to nie ustawienia w sterowniku ale to są takie upierdliwe doligliwości które też maja wpływ na ilość spalania. Później wrzucę fotki. Pozdrawiam
U mnie jest wpięty powrót za powrotem z CO. Patrząc od strony kotła, na rurę od powrotu, to najpierw jest podłączona rura od powrotu z CWU a następna z CO, tyle że ja nie mam zaworów 3 i 4D i u mnie obie pompy pracują na powrotach. @Amanda, do wnerwa to mi daleko ;) oki teraz to kumam bo szczerze mówiąc to zacząłem sobie układać równania z jedną niewiadomą jak to zobaczyłem by się upewnić w swoim spostrzeżeniu :) i w tym że jednak dobrze liczę w pammięci. Co do ustawień moich to właśnie zrezygnowałem z sterowania po przez panel pokojowy i załączyłem pompe od CO na stałe a moc kotła obniżyłem do 10 kW przy tej samej temp zadanej na kotle. Wykres niby się trochę poprawił ale spalanie idzie w górę więc spróbuję podejść od innej strony spalanie. O efektach poinformuję jak takowe będą. Nadal jednak oczekuję na wieści od użytkowników Maliny 12 kW w sprawie palnika/dyszy bo to co jest u mnie zamontowane to chyba jakaś pomyłka. Chodzi o wymiary, ilość otworów, ich rozłożenie na bokach, czy jest symetryczne czy nie. Pozdrawiam.
Witam, Faktycznie chyba gadamy o czymś innym. Nie wiem czy znasz panel pokojowy do naszego sterownika, więc powtórzę, w tym panelu jest czujnik temp. pokojowej. To właśnie ten czujnik wysyła informacje o zapotrzebowaniu na energię, do sterownika w piecu. Natomiast cały panel to kopia sterownika na piecu jeśli chodzi o sterowanie z dodatkową funkcją regulacji podczas używania czujnika w panelu. Amanda, ponieważ na tapatalku nie widziałem fotek to podane przez Ciebie ustawienia nic mi nie mówiły, po za tym, że masz ustawioną moc na 16kW Moje pytanie właśnie tego dotyczy. Po jaką cholerę ustawiać 16 kW moc kotła, gdy za chwilę ściągasz jego moc o 25% ? Wg mnie to Ty nadal masz piec ustawiony na 12kW przy MOCY USTAWIONEJ na 75%
Buforem jest tu akurat bojler, mały bo mały ale mając na nim ok 65st.C jest z czego brać kW do ogrzania powrotu.Kocioł przy takim ustawieniu jak mam potrafi pracować non stop bez załączonej pompy co na stałe. Tyle że wówczas pracował mi w zakresach od 50 do 100st.C co jest nie ekonomiczne z mojego punktu widzenia. Ten sterownik który uwazasz za zwykły On/Off to panel pokojowy który jest odzwierciedleniem sterownika na kotle, więc nie wiem czy to taki sobie prosty wyłącznik termostatyczny on, off. Sterując z niego temp w pokoju steruje również pracą kotla. Wówczas pompy załączane są na sygnal z panelu pokojowego. Głowice na grzejnikach mam wówczas otwarte na max w pomieszczeniu w którym jest panel. Ruszt wodny to zakala która powoduje wzrost ilości sadzy i to ja miałem na myśli pisząc o osadzie. Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
To jaki metraż ogrzewasz ta mocą? U mnie jest ok 60m/kwInstalacja prosta,zadnych dodatkowych zaworów 3 i 4D z jednego wyjścia na piecu do CO i z drugiego do CWU na dwóch oddzielnych pompach. W trybie program.czasowego u mnie pracuje kocioł i przez to spada temp. na powrocie nawet do 20st.C nadrabiamy powrót temp bojlerem. Chyba zapytam producenta o ten mój palnik o co tu chodzi, tylko muszę złapać kogoś z mocą 12kW by się upewnić z tym moim wynalazkiem. Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
`i tak właśnie mam z podnoszeniem temp. Podnosi się bardzo powoli i długo. Bardzo długo też trzyma w oczekiwaniu jak i na minimalnej modulacji więc chyba jest ok Otworów na palniku mam znacznie więcej, po 7 chyba na każdej ścianie i nierównomiernie rozłożone a na jednej ściance to w ogóle zagadka co to jest. Jakie masz spalanie dobowe?
Zakup Pieca Z Podajnikiem
12kW w zupelności wystarczy na taki metraż. W końcu ocieplisz i się okaże że masz piec przewymiarowany i znowu zaczną się kłopoty. W piecu nie potrzebny jest zapas mocy, bo to nie samochód któremu zmieniają się warunki w których jest eksploatowany. Co Ci mogę doradzić to tylko byś przypadkiem nie kupował kotła z firmy Malina ;) bo to jest dopiero porażka.
witam, Ja na dzień dobry wywaliłem drewienka stabilizujące czujnik w kotle i owinąłem go samoprzylepną aluminiową taśmą do uszczelnień i połączeń wełny mineralnej z ochronną warstwą aluminiową. Wciśnięty jest tak ciasno, że nie wiem czy uda mi się go wyjąć. Zabezpieczenie pieca i czujnik CO założone również tak jakby to jaki prof. humanista robił, nie obrażając ludzi z tymi tytułami ;) Przyklejone zwykłą taśmą izolacyjną do przewodów elektrycznych i na żadnej rurze w kotłowni izolacji chroniącej przed wyziębieniem. Jak to określili, to jest nmiepotrzebne, tu jest ciepło ... Wymiar tej kwadratowej dyszy, mam 20x20cm w środku, czyli to co wkłada się w środek stalowej obudowy, całego podajnika z palnikiem, a średnio 21,4x21,4 cm na kołnierzu zewnętrznym który opiera się na górnej krawędzi stalowej obudowy. Jak widzę, nawet tu jest różnica, czyli jak się uda i do tego u mnie wymiar większy a moc pieca mniejsza ... A jak u Ciebie z otworami, też taki totolotek jak u mnie? A tu wykresik po 12 godzinach pracy w trybie pracy programatora czasowego. Zauważyłem że spalanie spadło o cały kilogram do momentu gdy piec wszedł na stan grzania w komforcie. i tak się zmodulowało po przejściu z powrotem do spalania ekonomicznego moduluje nadal w górnej granicy mocy, więc moim skromnym zdaniem raczej nic nie da obniżenie mocy kotła, raczej należałoby ją jeszcze podnieść, by jego jazda się ustabilizowała na tzw mniejszych obrotach, jak np. w dieslu, w moim przy poj. 2.2cm3 najekonomiczniej jest przy 2.2 do 2.5 tyś.obrotów Ten sam model z mniejszym silnikiem już potrzebuje do 2.7 tyś.obr. by uzyskać tę samą prędkość, w tym przypadku górną temp na kotle. Sorry za porównanie do samochodów ale to akurat po mojej linii i łatwiej mi takim przykładem operować. Liczę na dalsze wasze sugestie i pomoc. Pozdrawiam.
