PrzeMal
Treść opublikowana przez PrzeMal
  1. Witam. Po dłuższej przerwie mam nadzieję na uspokojenie moich nerwów i trochę spokoju, jak u niedźwiadków w porze zimowej ;) Ostatni tydzień spędziłem na paleniu w kotle, wykorzystując do tego ruszt wodny, zwany paleniskiem awaryjnym. Drugi raz nie popełniłbym błędu i nie byłoby mowy o takim rozwiązaniu. No ale jak to mówią człowiek całe życie się uczy, szkoda tylko że to tyle kosztuje. Gdyby był ktoś zainteresowany z moich okolic to bez żadnej przykrości odsprzedam swój kocioł, ale bez sterownika, bo ten uważam za dobry i rozsądny. Nie mogłem palić z pomocą podajnika, gdyż rozmontowałem palnik w celu ponownego uszczelnienia i ustawienia wg zaleceń producenta kotła. W ostatniej chwili przeglądając różne fora internetowe, trafiłem na muratorze na dyskusję o palnikach i padła tam nazwa producenta, którego wyroby przypominały mój palnik (koronkę żeliwną) który właśnie miałem wkleić. Skontaktowałem się z nim i przesłałem mu zdjęcia tej mojej koronki. Panowie, gdyby wszyscy tak reagowali jak ta firma, to życie byłoby piękne. Telefon zwrotny miałem dosłownie w 5 min po wysłaniu maila, z wielkimi przeprosinami że coś takiego jak ten palnik mi się przytrafiło. Palnik po prostu nie miał prawa opuścić zakładu. Błąd ludzki spowodował moje kłopoty i to że spędziłem prawie półtora miesiąca w kotłowni męcząc się z nowym piecem, który miał mi ułatwić w dotychczasowym ogrzewaniu domu, a zamiast tego miałem katorgę. Producent kotła, mnie po prostu zlał i rżnął głupa, że niby wszystko jest OK i palnik mam se obrócić, choć doskonale wiedział że palnik jest trefny, bo dostał również fotki, za nim skontaktowałem się z producentem zespołu podajnikowego. Informacyjnie, dodam że palnik wklejony został zgodnie z zaleceniem jego producenta na zwykły silikon o temp bodajże +3600C, (kolor czerwony). Nie zalecał tego czarnego do 1500/16000C bo jednak po jakimś czasie pęka i się rozszczelnia, przy grubych warstwach nakładania, a takie są w tych palnikach. Po prawie dwóch dobach palenia, nie zauważyłem by się coś z nim działo. Wokół koronki nic się nie topi i nie spala. Czekałem 24h na całkowite wyschnięcie, choć sugerowano mi że mogę zacząć prędzej palić. Po pierwszej dobie, spalanie miałem dość wysokie, żeby nie powiedzieć że bardzo duże, 20kg/dobę Obecne ustawienia na SKZP, po kolejnej dobie spalania: Modulacja: Max 100% Min 10% Podtrzymanie 60 min. Paliwo: 27,7 Mj korekta -10%, deklarowana wartość węgla 26 do 28Mj Powietrze: Max 33% z korektą w dół obecnie 30% Min 15% Podajnik: Potencjał 16kg/h sprawdzone przezemnie osobiście podawanie 3s. Moc kotła wg parametrów tj. 12kW Temp zadana na kotle 530C na powrocie podobna. Spalanie pomału spada. Obecnie zeszło do 16,9kg/dobę przy czym na zewnątrz utrzymuje się ok -5,50C W popielniku na początku sam popiół. Później dołączyły drobne i średnie spieki, oraz kilka większych, dlatego dałem korektę -3% max powietrza. W kotle .... siwo :) wyczystka robi się pomału popielata. Nie chcę zapeszyć, ale zaczyna się robić interesująco, co nie oznacza bym nie sprzedał kotła :) Po prostu wolę Mercedesa od VW ;) mietki mają lepszy serwis a VW to taki dla ciemnego ludu, który wszystko kupi. Tak więc Pan Robert dzięki swojemu podejściu właśnie stracił pierwszych 8 potencjalnych klientów. Jeden to ja i 7 moich znajomych, a moi znajomi mają też znajomych itd ... ;)
  2. paląc na ruszcie zasłaniam retortę, głównie z powodu czystości co by nie syfić popiołem w palniku, ale warto dla bezpieczeństwa również przysłonić.
  3. Horror to byś miał jakby Ci się kocioł na maxa rozkręcił :D Prawdopodobnie kocioł osiągał temp zadaną, uzależnioną od histerezy i przekroczył czas podtrzymania. Nic strasznego się nie stało,.
  4. Co zyskasz? Moim zdaniem duży spokój, keinen nerwen, dzięki możliwości obserwowaniabnp. z salonu tego co się dzieje w kotle.Po nabraniu wprawy gdy spojrzysz na wykresy odrazu wiesz co się dzieje w piecu i możesz skorygować parametry. Do tego tak jak obecnie w moim przypadku, palę na ruszcie awaryjnym i nie muszę siedziedzieć w kotłowni i pilnować temperatur na piecu w kominie i na obiegu, a palenie na tym ruszcie to naprawdę nie lada wyczyn szczególnie jak piec mały bo wkręca się na obroty niesamowicie. Dodatkowo masz automatyczne sterowanie procesem spalania dzięki wykorzystywaniu czujnika temp w tym panelu. Pompa CO będzie się załączać gdy czujnik na panelu zanotuje spadek temp poniżej minimum. Do tego możesz z salonu decydować które pompy w danym momencie załączać a to się przydaje gdy wystąpi awaria. Jest dużo plusów, jednym z nich że nie trzeba biegać tam i nazad do kotłowni i to jeszcze gdy trzeba wyjść na zewnątrz, a tak właśnie mam. Dzięki temu w domu zero pyłu i smrodu od pieca :) Pozdrawiam Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
  5. nie ma żadnego wpływu, ma za to wpływ na zadaną temp w kotle.
  6. @ Raul1975 To coś opisał, to brzmi jak kiepska powieść SF albo abstrakcja, z tymi Twoimi kosztami i perturbacjami w dostarczaniu drewna na te II piętro ... Kominkiem opalam od 2003 roku, to jest już jakieś 13/14 lat w tym roku. Kominek pracował podpięty pod CO i zasilał 4 grzejniki i drabinkę. Żadnych buforów, prosta instalacja na jednym poziomie z jedną pompą i za małym zbiornikiem wyrównawczym. Kominek żeliwny, bez płaszcza wodnego, palenisko na wężownicy ułożonej w podkowę, czyli żar leży na wężownicy a ogień grzeje pozostałą część wężownicy nad sobą. W środku ok 4 litrów wody, a w calym systemie nie było 30 litrów. Ogrzewam jakieś 60m2, starego domu z lat 50 tych budowany na zasadzie altanek ogrodowych z tego co się udało "załatwić" zdobyć czy wymataczyć. Budował to naprawdę "zdolny fachowiec" ale jak kupowałem to wyglądało zarąbiście. Dzisiaj po latach spędzonych z siekierą, piłą spalinową w ręku, niestety zaprzestałem palić w kominku gdyż nie stać mnie już na to... Pamiętam czasy gdzie koszt całoroczny ogrzewania zamykał mi się w kwocie gdzieś tak z dużą górką 800zł. Wszystko było fajnie gdy drzewo kosztowało 50zł/m3, a dzisiaj przy cenach za m3 od 160 do 220zł zaczynają to być kwoty rzędu 3000 do 3500zł za samo drzewo. Mówisz że Ci przywożą drzewo i je wciągasz na te swoje piętro. To zapytam, a jakiej wilgotności drzewo spalasz? Bo coś cinko ja widzę wysezonowane drzewo do palenia a tylko na takim osiągniesz przyzwoitą sprawność energetyczną. Na tym swoim balkoniku 12m2 nawet nie zmieścisz tego co potrzebujesz na sezon, a gdzie zmagazynowane drzewo na następny sezon? Coś mi tu się nie widzi w tej Twojej opowieści. Ja miałem drzewo zmagazynowane na powierzchni 50m2 gdzie było drzewo składowane rocznikiem i gatunkiem, gdyż paliłem tym co udawało się okazyjnie kupić. Były to akacje, dęby, olcha, buk na co najmniej dwa lata do przodu. Do tego maszyna do rąbania drzewa, a właściwie do łupania bo robię to świdrem na siłę, piła spalinowa, więc benzyna, olej, piła tarczowa na siłe itd itp. Dlatego nie widzę tu żadnych już oszczędności, bo narobić się przy tym trzeba naprawdę sporo, a sił jest coraz mniej ... No i najważniejsze, wracasz do chaty po całym dniu a w niej zimno ... :( Palisz od 20 a o dziesiątej nyny co by rano mieć siły do roboty. Jaka więc oszczędność? Chyba na tym że w dzień nikt nie przepalił. O i to jest też fajny motyw. Napalone, woda 60 do 700C a tu Ci prąd wyłączają ... No to jak masz to agregat, znowu paliwo, nie wspominam już o tym że ten cały sprzęt by móc palenić drzewem też trzeba kupić a tanie to wszystko nie jest, bo albo kupisz dobry sprzęt który kosztuje, alb o tani który się za chwilę rozsypie i pójdziesz kupić drugi, ale już markowy. Gdzie tu taniość ??? Acha no i jeszcze jedno, czas ... Godziny spędzone na powietrzu, fajna gimnastyka (niektórzy ciężkie bejmy płacą na siłowni) tyle że na to też trzeba wydać sporo kasy. Ktoś powie że nie? Czas to jednak pieniądz, ja swoją roboczo godzinę wyceniam netto na 25 zł No więc jak to wszystko zliczymy, wraz z porządkowaniem kominka co dziennie bo nie da się inaczej, gdyż inaczej popiół bedzie fruwał w całej chacie, to o jakiej opłacalności mowa przy paleniu w kominku ??? Ty masz Raul jednak jeszcze zarąbistą instalację CO. Dziwię Ci się że wsadziłeś w nią taką kasę i pieprzysz się jeszcze z kominkiem, w którym masz tyle wody co w nie jednym piecu CO na węgiel ... No chyba że to naprawdę jakieś czary mary ... ;) Pozdrawiam PS Obecnie wraz z kominkiem pracuje u mnie kocioł z podajnikiem, czysto może i nie jest, ale na pewno mam całą dobę równą temp i duuuuuuuuużo mniej roboty, dzięki czemu mam czas wreszcie dla mojej żonki i kochanych wnuków.
  7. Tak paliłem. Bardzo sobie chwalę ten sposób. Piec normalnie moduluje, tyle że się często odstawia gdy nie ma spadków temp. w mieszkaniu. Obowiązkowo coś do ochrony powrotu musi non stop pracować, bo inaczej po kilku godzinach odpoczynku kotła zalewasz go zimną wodą z całego układu i później ciężko mu się podnieść. U mnie obieg CWU robi za ochronę. Pompa CO załącza się przy spadku zadanej temp. i wyłącza się po jej osiągnięciu, dzięki temu trochę na prądzie zaoszczędzam. Na ochronę powrotu, po sezonie, zastosuję albo sprzęgło albo jakąś małą kilku watową. Uważam że gdy nie ma dużych spadków temp na zewnątrz, oraz gdy nie ma mrozów, to jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne. Natomiast na noc gdy temp bardzo ostrą lecą w dół, wówczas warto dać pracę ciągłą, bo piec potrafił mi się odstawić na 4 do 6 godz. a to przy niskiej temp nie jest pożądane. Dołączony mam czujnik zewnętrznej temp. i podłączony jako "pogodówkę", ale to jest raczej jako bajer, zbyt duże rozbieżności do skalibrowania, ale u mnie wisi on na 25m przewodzie 0,52 Obecnie palę na ruszcie wodnym, i walczę z nadmierną temp na kotle i w kominie ;) spalanie 20kg na dobę orzecha I.kl z dodatkiem groszku ... Te wszystkie ruszta awaryjne to też taki pic na wodę fotomontaż, no ale jest w razie by co :) PS Przy użyciu czujnika temp w sterowniku pokojowym, musisz w pokoju w którym on dokonuje pomiarów rozkręcić na maxa głowicę termostatyczną.
  8. Łojtam łojtam, zaraz wyostrzył :) Taki sobie żarcik sytuacyjny, myślę że bez urazy ...
  9. Sorry, że zapytam, ale czy coś nie działa w obecnym sofcie? Czegoś brakuje?
  10. ten popielaty kabel, w pierwszym rzędzie od dołu i pierwszy od lewej krawędzi jak patrzysz na wyświetlacz, WYSTARCZY GO WYJĄĆ ... ;)
  11. Średnia spalania wyliczana jest z doby, a następnie sterownik koryguje spalanie całkowite. Wyliczenie dobowe jest liczone na podstawie obrotów "żmijki", tak przynajmniej wynikało to z rozmowy jaką prowadziłem z autorem sterownika, a przynajmniej tak to zrozumiałem.
  12. @ carlo chyba się nie rozumiemy. Tu nie chodzi o programowanie wg daty, bo to nie jest potrzebne, akurat mnie. Ustaw sobie w T1 kilka dni w określonych godzinach temp ekonomiczną a w T2 z temp komfortową w tych samych dniach i godzinach. Następnie spróbuj ustawić to co jest w pamięci T1 To się nigdy nie uda bo sterownik nie podejmie pracy z ustawieniami ekonomicznymi i tu uważam że jest błąd. Jednak jeżeli tak ma być, to T3 i T4 praktycznie stają się zbędne, bo zawsze komfort ma priorytet w ustawieniach gdy pokrywają się dni tygodnia i godziny. Przykład: T1 Sobota akurat pracująca więc masz przerwy na pracę ekonomiczną od 00:00 do 07:00 temp ekonomiczna od 07:00 do 09:00 temp komfort od 09:00 do 16:00 temp ekonomiczna od 16:00 do 22:30 temp komfort od 22:30 do 24:00 temp ekonomiczna T2 Sobota masz wolną i chcesz mieć cieplej cały dzień, od 00:00 do 08:00 temp ekonomiczna od 08:00 do 22:30 temp komfort od 22:30 do 24:00 temp ekonomiczna Możesz tak sobie zaplanować pod T1 i T2 cały tydzień i zobaczysz że to jest nie możliwe, gdyż zawsze gdy wybierzesz T1 to w godzinach gdy kocioł ma pracować z temp ekonomiczną, będzie pracował z temp komfortową. Producent zna temat bo już z nim rozmawiałem, ale pytam czy to się zmieni bo jest to pomyłka lub błąd w sofcie, czy nie zmieni się bo tak ma być i koniec. Przy okazji użytkownicy którzy o tym nie wiedzą, mogą uniknąć zdziwienia i zdenerwowania, gdy sterownik na złość Niemcom ;) nie będzie chciał przyjąć ustawień ekonomicznych i to tyle :)
  13. No tak, tylko po co się tak bawić by jeden tydzień rozbijać na 4 komórki pamięci? Chciałem zaprogramować jeden tydzień jako pracujący czyli z mniejszymi temperaturami a drugi tydzień z wyższymi, gdy ktoś jest w domu. I niestety wówczas sterownik będzie zawsze wybierał nastawienia z wyższymi wartościami. U mnie akurat żona nie ogarnia takich rzeczy i ma prawo do tego, więc aby nie grzebała, chciałem wykorzystać do tego komórki pamięci. Nastawione ma np na 3 tygodnie jeden nastaw a jak się siedzi w domu (ona lub ja), to wybiera się inne ustawienia. Wiem, można korzystać z ustawień stałych, Komfortowe lub Ekonomiczne, ale wówczas znowu trzeba pamiętać o wprowadzeniu zmian gdy idziemy spać lub np gdy przebywamy po za domem i łatwo o tym niestety zapomnieć. Po to chyba miała służyć ta pamięć, bo w chwili obecnej to jakoś tak nie bardzo to funkcjonuje, no chyba że autor miał właśnie taką funkcjonalność na myśli ...
  14. W sumie to temat do autora sterownika Pana Tomka. Chodzi o programator czasowy. W sumie to użyteczne są dwie pamięci w sterowniku, T1 i T2, zakładając, że np. na T1 nastawimy od poniedziałku do piątku temp w jakiś określonych godzinach a na T2 sobota i niedziela. Temperatura wyższa przejmuje priorytet nastawu, gdyż jeśli np. zaprogramujemy od PN do ND temp komfortową na 210C w T1 to w T2 gdy w tych samych godzinach będziemy chcieli mieć temp ekonomiczną to sterownik i tak ustawi to co mamy w pamięci na T1 czyli temp komfortową. Tak więc chcąc np. zaplanować sobie 4 komórki pamięci to zaczyna się z tym problem, gdyż gdy w poszczególnych dniach i godzinach, gdy temp zadana będzie komfortowa, to nigdy nie uda się otrzymać temp ekonomicznej w tym samym czasie ale pod inną komórką pamięci czyli np. w T2, T3 i T4 i bez znaczenia jest tu kolejność zmian pamięci w zakresie wzrostu temp, czyli od najmniejszej do największej ;( Doszedłem do tego przypadkiem, gdyż chciałem zaplanować w dni robocze niższą temp gdy nikogo nie ma w domu. Jednak bywa tak iż jestem jeden tydzień w miesiącu cały czas w domu i wówczas chciałbym mieć temp komfortową i wówczas niestety pamięć T2 przejęła priorytet temperaturowy nad T1 gdzie miałem zaplanowaną temp niższą w pokoju. Pytanie moje dotyczy idei działania tych pamięci, bo wg mnie wystarczyłoby umieścić tylko dwie komórki pamięci. Czy to jest jakiś błąd programowy czy celowe działanie? Jeżeli celowe, to w jakim celu? Dzięki i pozdrawiam.
  15. wszystko ładnie pięknie tylko jest jeden "maleńki" problem ... 26,6 x 30 dni daje nam 798kg na miesiąc 798kg x 6 miesięcy to jest 4788kg Pestka jest lekka w będzie też i przestrzenna, więc tu pojawia się ten "maleńki" problem :( Jak to chłolerstwo zmagazynować ...? no ale po za tym to jak widać rewelacja, tylko pogratulować. Możesz napisać jak duże były to worki, albo ile wchodzi do BigBaga?
  16. @ KamilCZK Dzięki, za odpowiedź. Wczoraj akurat zmieniałem pozycję korony na palniku wg zalecenia producenta kotła i zasypałem węglem o kaloryczności od 28 do 30MJ Do tej pory zawsze zaniżałem parametr kaloryczności gdyż tak mi się najlepiej spalało i nie miałem niedopałków jak i spieków, oraz niską temp na podajniku. Gdy podawał rzadziej to z kolei temp podajnika mi rosła. Po dzisiejszej nocy jednak zauważyłem że mam nie dopałki, ale kopczyk idealnej wysokości i właśnie na zaniżonej kaloryczności ale podskoczyło spalanie o jakieś 1,5 do 2 kg/dobę. Spróbuję Twoich nastawień, ale dziwi mnie, że nie masz spieków przy takim wietrze bo u mnie produkuje się ich w nadmiarze przy takim strumieniu powietrza, tyle że ja klapkę na dmuchawie mam całkiem zdjętą, gdyż wg mojej oceny sterownik idealnie dozuje ilość powietrza. Płomień mam jasno żółty i zero sadzy na deflektorze. Jak ustawię tak jak Ty to palenisko zaczyna mi kopcić i widać wyraźny spadek mocy wiatru. No nic zobaczę za parę godzin jak to wygląda. Jeszcze raz dzięki.
  17. Siemka, Zaciekawiłeś mnie tym podbiciem kaloryczności, ja robiłem wręcz odwrotnie, schodziłem w dół z kalorycznością, by podawać cząściej ale w mniejszych dawkach. Mógłbyś podrzucić pozostałe parametry ustawien sterownika? Będę zobowiązany, dzięki.
  18. gdy miałem ustawioną zbyt niską moc na kotle, lub modulację ze 100% obniżoną to również tak mi w górnych granicach mocy rysował wykresy.
  19. Praca na sterowniku jest ustawiona na automatyczną. Sterowanie temp w mieszkaniu odbywa się po przez czujnik temp. w panelu pokojowym, po przez programator czasowy, w nocy temp niższa w dzień wyższa.
  20. przełącz na pompę cyrkulacyjną wówczas się nie wyłącza,
  21. post #3075 praca na panelu pokojowym ze sterowaniem temp. czujnik w panelu.
  22. Prosiłeś, to wrzucam po dzisiejszej nocy, bez oporządzania paleniska i popiółu. W sumie to byłem zaskoczony tym, że praktycznie nie trzeba było robić ornungu na palenisku, wszystko ładnie spadało, a i wokół paleniska żadnych wielkich spieków, kalaforów itp rzeczy, W tej szparze po przeciwnej stronie od zasobnika, zero śmieci, a jak wiesz tam się odkłada najwięcej. Trochę spieków mam w popiele, ale to co widać w tej skrzynce to jest za dwie doby (jakieś nie całe 30kg węgla) i dopiero zapełnione 2/3 więc spokojnie jeszcze jedna doba. Próbuję teraz tak ustawić by był sam popiół, ale jak się nie uda to nie będę płakał bo już jestem z tego zadowolony co osiągnąłem. Piec też odstawiał mi się na krócej, ale też moc poprawiłem pieca no i węgiel przyszedł o wyższej kaloryczności. Teraz palę groszkiem o kal. 26-28 zakupiony w OBI SILVER z Bartexu, 800zł/Tona A teraz fotki: Dzisiaj spróbuję na noc załączyć tryb stałej pracy pompy CO czyli wyłącze sterowanie panelem pokojowym i sterowanie przejmą głowice termostatyczne na grzejnikach. Wydaje mi się że tak powinno być ekonomiczniej przy temperaturach od -5 na zewnątrz. W dzień gdy jest ciepło, piec potrafił przejść w status oczekiwania tak jak pisałem nawet do 3 godzin, no ale na zewnątrz było od zera do +8st.C No i jeszcze jedna dla mnie miła niespodzianka, może to zauważysz również w palenisku. Kolor na ścianach zbliżony do rudego i to nie tylko za sprawą poświaty od ognia. W kotle robi się jaśniej czyli duuuuużooo mniej sadzy, którą już przeklinałem na poprzednim węglu, bo mogłem ją przeliczać na kg. PS W oczekiwaniu, mam temp powrotu wyższą od wychodzącej z kotła. Osiągam to za sprawą ciągłej pracy pompy CWU, która wpięta jest w powrót jako ostatnia, czyli że porót CO napotyka na swej drodze ciepłą wodę z CWU i dzięki temu do kotła wpada mi zawsze ciepła woda z różnicą temp maksymalnie 10st.C Gdy mi się piec odstawiał podczas gdy pompa od CWU nie pracowała, różnica pomiędzy "Wy" a "We" dochodziła nawet do 20 kilku st.C Tak więc z małego bojlera ok 140L zrobił mi się niezły bufor.
  23. Moim zdaniem osłabisz siłę nadmuchu. Na jednej ze ścian mam niedowiercony otwór i jest ich mniej. W tym miejscu palnik dmucha najmocniej. Osobiście myślę nad zasłonięciem otworów by poprawić nadmuch tak by móc wysokokaloryczny węgiel spalać w mniejszej mocy dmuchawy, ale za to zwiększonej na wyjściu, bo jak wiadomo przy mniejszej średnicy dyszy zwiększymy ciśnienie wyjścia. Po konsultacji z producentem już wiem że zaszła pomyłka podczas montażu i mniej otworów powinno być po stronie palnika gdzie dmucha najsłabiej, czyli muszę tę ściankę umieścić od strony zasobnika, wówczas od strony drzwiczek będę miał wreszcie nadmuch mocniejszy a jest to zarazem koniec kanału nadmuchowego, co wynika z tego iż za mocno wieje na samym wejściu do retorty. Powinno to ustabilizować pracę kotła a zarazem do zejścia z parametrami zadanymi na sterowniku, tak więc wszystko idzie ku dobremu, tym bardziej że wiosna tuż tuż .... :)
  24. No cóż panowie, za komfort yrza zapłacić. Ogrzewając kominkiem to pompy w ogóle nie wylaczalem i do tego często uzywalem bojlera na prąd elektryczny i rachunki były wyższe o ok 90zl. Jak będzie teraz to dopiero zobaczę w lutym gdyż palę ekogroszkiem od 17grudnia. Jednak właśnie w celu oszczędności dozylem do sterowania czujka z mieszkania i pochwalic się mogę kolejnym spadkiem spalania. Nie patrzę już na wykresy a przynajmniej nie tak jak dotychczas. Piec odkłada mi się nawet na dwie godziny, powrót mam nie raz cieplejszy jak na wyjściu z pieca a puszczam wszystko po przez CWU gdy piec nie pracuje. Po wybudzeniu CWU ładnie zabezpiecza przed spadkiem temp i są to różnice ok 10stC gdy ruszy pompa CO i wymieszać zimna wode z odstanego CO. Zaczynam więc myslec teraz o pompie elektronicznej AUTODAPT może to też przyniesie jakieś oszczędności. Dzisiaj spalanie w temp od +5 do -8 z użyciem czujnika pogodowego mam 13,3kg/dobe Już zaczynam być zadowolony :) Wysłane z mojego Z520 przy użyciu Tapatalka
  25. No sorki, ale miałem już dawniej Cię o to zapytać i stale zapominałem. W moich postach zamieściłem fotki mojego palnika, może je widziałeś, są tam pokazane otwory i ich pozycje. Wygląda to jak by to ktoś "rzeźbił" w poniedziałek na niezłym kacu lub w piątek gdy myślał o weekendzie ... Stąd moje pytanie, bo dzisiaj rozmawiałem z producentem i moje przypuszczenia co do palnika zaczynają być słuszne iż coś z nim jest nie tak. Na piecu oświetlenie przygasa i chyba jest możliwość sterowania jej w ustawieniach, a sterownik pokojowy można wyłączyć, tylko nie wiem czy nie przestanie działać. Ja w nocy jak śpię zamykam oczy i te podświetlenie mi nie przeszkadza, tym bardziej że sterownik w salonie a ja w sypialni ;)
