manx
Treść opublikowana przez manx
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
manx odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
jakaś różnica między 3.4 Kurcze powinien być np licznik spalania dobowego itp Tech ma takie możliwości ;) -
Defro Komfort Eko 12kw k1pv4 ver 3.4.0 Co do ustawień, wszystko standardowe. Palę w PID. Zadana 60stopni - wykres +/- 2stopnie K1_F2.bin -
Po aktualizację pisze się to tech a nie do defro. Ja tak zrobiłem i dostałem -
3.4 dla k1pv4 już jest -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Też mam pompkę na powrocie, różnica to 8 - 10 stopni, całkiem inna praca kotła, chodz instlacja do poprawienia bo mam źle podłączone kolejności powrotów, 3d i cwu i na obecną chwilę mimo zz kłócą mi się pompy, ale efekt i tak jest zadowalający. Co jeszcze mogę powiedzieć to z moich obserwacji nie sądziłem że bieg pompy co ma takie znaczenie na instlację, jak miałem pompę co w auto to kocioł przechodził w nadzór za każdym razem teraz mam troszkę więcej niż MIN i jest ok. Kolejna rzecz to mimo pozbycia się wody z bojlera nie ma takiego nagłego spadku temp kotła jak miało to wcześniej, jestem mega zadowolony a testowałem różne możliwości nawet te gdzie pompa cwu była na stałe, powrót ciepły a spalanie wyższe. wwoytek czy ty mimo pompki masz włączoną ochronę powrotu w siłowniku zaworu 3d ? -
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie też wzrosło około 2kg -
A są z tego jakieś oszczędności ? -
To akurat rozumiem...tylko po co 50 Wydaje mi się że dla spalania groszku im wyższa temp -
To akurat rozumiem...tylko po co 50 Wydaje mi się że dla spalania groszku im wyższa temp tym lepiej -
Panowie w większości waszych fotek jest temp zadana 55 a nawet 50stopni...czy jest jakaś róznica między zadaną np 60stopni pieca -
Dzięki za odp. Piec ma 12kw...teraz też mam glowice ale nie elektroniczne. A jaka różnica w spalaniu? -
Czy głowica elektroniczna na grzejnikach będzie miała niekorzystny wpływ na pracę kotła? np ustawiam 22stopnie a jak ide do pracy ustawiam sobie np 19stopnie czy spadnie spalanie? może ktoś ma i może się podzielić obserwacjami itp -
To i tak nieźle -
A jakie masz obecnie spalanie ? Tak sie zastanawiam jak ty z 15 na 8 to ile ja z 12 bym zszedł -
Ja mam pompe kotlowa na 1cal Bieg chyba na 0.7m3 ustawiona -
A to nie jest tak że zawór 4d powinien mieszać wodę w kotła z ta z powrotów. Robiac tak instalację zawór będzie musiał się jeszcze bardziej otwierac by ogrzać dom. Należy pamietać też o zaworach zwrotnych. -
Jeszcze nad jednym sie zastanawiam czy pompa na powrocie...jaką ma miec wydajność? Czy może to dodatkowo wpłynąć na to iż woda z kotła będzie dodatkowo jak by to powiedzieć wypychana...mam nadzieje że mnie rozumiecie -
Sam bylem ciekaw tej odp. Ale zgadzam sie ze im mniejsza różnica tym inna praca kotła..stabilniejsza i pewnie ekonomiczna -
Panowie czy w sterowniku da sie tak zrobić że gdy włączy się pompa cwu to wyłączy się pompa cyrkulacyjna tzw pompa zamontowana na powrocie ? -
Powiem tak...w auto wszystkie grzejniki mam ciepłe ale odnoszę wrazenie że jak dam lekko więcej od min to grzejnik w łazience jest cieplejszy...na piętrze mam tylko 2 grzejniki -
Ferro gpa II 25-4-180 -
A jak to najlepiej sprawdzić na jakim biegu powinna chodzić? -
Czyli lepiej jak pompka jest w trybie auto lub na 1 ...lepiej jak woda powoli opuszcza kocioł -
Czy uważacie że bieg pompki co ma wpływ za zużucie ? -
Mam rozumieć że na instalacje puszczasz 45 stopni a termostaty masz poprzykręcane ? U mnie wzrosło by spalanie...
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
