Kijasr
    1460
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. I jak tam kolega sprawa u ciebie wygląda?
  2. Jak pompa nie ma opcji współpracy z buforem to nic nie ugrasz.
  3. Z pelletem ze słonecznika trzeba uważać bo są partie co się poprostu nie chce palić i gaśnie.
  4. Nic nie szkodzi że jest nowy, wystarczy że instalator nie starannie go podkręcał. Szukaj nie szczelności bo problem wróci...
  5. Szukaj nieszczelności. No brak wężyka między koszem a palnikiem, głupia uszczelka klapy kosza.
  6. Jak tam sytuacja? Popiół na zdjęciu taki nie ciekawy
  7. Przysłona na dmuchawie jest? Pokaż jak się to pali, i ten dym
  8. Uja tam się swidrowi dzieje umnie już tak pracuje 5lat
  9. Żar jest na dziurkach, zaklejanie nic nie daje a że się pali przy ślimaku to gazy się palą. Ślimakowi nic nie ma.
  10. Wina nagaru, jeszcze jakie zawleczki stosujesz? Muszą być o twradosci 12.9
  11. Jak masz wątpliwości to nie montuj, po co te całe dywagacje
  12. Załóż 1,5 dmuchawa będzie żywsza
  13. Masz ciepło w domu?
  14. Bo we wszystkich agrosas jest sterowanie grupowe dmuchawą i to jest błąd. Jak programista nie odrobi leckcji to jest taki efekt. W grupowym ciężko jest to podzielić. W agros max7 " też był problem z obrotami ale udało się to zrobić i dosyć czasu to trwało.
  15. Więcej nie ma
  16. W popiole nic dziwnego nie widzę karlik poprostu się ta wypala zostawia taki "chrust". Ja bym w mocy maximum mocniej dmuchnął. Pokaż w którym miejscu masz czujnik podajnika. Podnieś moc minimum 15% to za nisko. Minimum 25%
  17. Właśnie jak jest st to trzeba się pobawić
  18. Do bazy wrzucasz jak do skzp02, do ekranu już inna procedura [emoji2369]
  19. Jak retorta to może być dziura w kolanie
  20. Powiem ci szczerze że dobry jesteś... Zapalarke na węglu u siebie mam od początku kiedy weszły i na Timelu działa to bez problemowo
  21. Na dolnych mocach będzie falował, pod turbinke musi być zrobiony soft. Temat przerabiałem dwa lata temu.
  22. Kijasr
    Palenie owsem w sv200
    Owies fajnie się pali na SV ale jest dużo popiołu i spalanie miałem okło 40 kg/24 przy mrozach po przejściu na węglu to spalanie max w te mrozy co były 18kg/24. Jak ktoś ma tani owies to się opłaca...
  23. Jeszcze jest jedna kwestia bo kiedyś mi się na montażu przytrafiło kocioł na ekogroszek a ruszt był od pelletu. Jeszcze to możesz sprawdzić.
