Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Ludzie palą ale się męczą. W galmetach były stosowane też pancerpole te większe i one idą bezproblemowo. Na skzp-02 tego palnika też nie ogarnolem ciągle kopcił objawy te same co kolega pisze wymieniłem na Batorego i moje problemy się skończyły w kotle czysciutko żadnej sadzy temperatury osiąga szybko. Teraz tylko zaglądam czy jest paliwo w zbiorniku. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. Wymiana sterownika nic nie pomoże przerabiałem to. Zostaw wymienik i daj inny palnik. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. Na czechu potencjał mi wychodzi o 3kg mniejszy. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. Kijasr
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    Berthold anie mówiłem że Chwałowice na tej fajce ciężko spalić bez niedopalu Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. Myślisz się to bardzo dobry opał wydaje mi się że źle masz coś ustawione ja na tym palniku nie miałem tyle popiołu latem to raz w miesiącu wybierałem Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Koledzy wiecie co może być powodem że np po zaniku prądu jak wejdę na stronę novitech skzp to jest zawias i dopiero po jakimś czasie startuje normalnie. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. A mi na 100l 4kg Czecha Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. Kamil ale żeby ustawiać te obniżenie trzeba chyba mieć czujnik pokojowy aktywny ? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. Koledzy czy ktoś używa wzmocnienie powrotu? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. Znajomy pali czeskim i się chwali. Bezproblemu daje radę kocioł 14kw. Na czeskim osiąga 10kw i jeszcze przechodzi w nadzór Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. Ja uważam że jest sens. Jest dużo mniejsze zużycie prądu Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. Ale to nie zrywa że podajnika tylko od popiołu Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. A jak jest z odpopielnianie ? Są jakieś problemy? Mi 3 zerwało zawleczkę. Strasznie ubija się popiół w kolanku i wtedy zerwie zawleczkę. Macie jakąś radę na to Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. O poziom paliwa w zbiorniku podbije w procentach. Ster pokazuje ze jest np pusty a w zbiorniku jest prawie polowa paliwa Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Panowie mam pytanie czy wskazania stera są wiarygodne? Mi mocno przekłamuje. Jak kalibrujecie? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Obsługuje napewno Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. Piotr16 a jaki dom ogrzewasz stary nowy?
  18. Jezeli chodzi o moc to jednostka 14 kw i 17kw ma ten sam palnik czyli 14 mozna podkrecic?
  19. Witam. Pytanie do seko jak jest ograniczona moc w kotlach 14 kw bo niby te same palniki co w 17kw. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
  20. Przesialem sobe eko przez drobne sito 10/10mm i zostala mi frakcja 5-10mm i wsypalem do zbiornika. Efekt zauwazalny o wiele lepiej sie pali ladnie sie spala i nic nie chrupie. Polecam do palnikow malej mocy.
  21. Co myslisz o moich nastawach 12podawanie 19 przerwa? mam na nich duzo moc? Czy lepiej zastosowac te z watku 20/50 przed perobka to sie kiepsko palilo. Chodzi mi o to czy lepiej porcjowac po trochu czy wieksze dawki
  22. Po przerobce o wile lepiej sie pali zjechalem obrotami na 4bieg. Dlaczego producent seryjnie tak nie robi? Czym najlepiej uszczelniac retorte....? Do ustawienia spalania dawki powietrza Mam zamiar wykorzystac sonde lambda co myslisz peklorz sprawdzi sie?
  23. Ja jak narazie mam ustawienia 12podawanie 19przerwa dmuchawa 5 bieg przymknieta a wentylator mam wpa07 ten slabszy. Wengiel z chwalowic. Mowisz jest lepszy efekt? A na jakich nastawach masz taki plomien
