Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Oldek a powrót z cwu łączy się z powrotem z zaworu?
  2. To go porąbało 300zl za wstawienie pompy
  3. No ale oldek dlaczego nie wstawisz pompy na powrocie z zaworu 4d wtedy będzie śmigać jak ta lala
  4. Oldek a dlaczego nie chcesz założyć pompy kotłowej ? Bez niej to nie ma prawa działać prawidłowo
  5. Kijasr
    Ekomiał Greenpal
    Ja mam to samo i też nie wiem co jest nie tak. A sterownik skpz-02. Palnik Batory 10
  6. Po przecinku możesz sobie zobaczyć w diagnostyce
  7. Tu akurat jeszcze wisi z początku ale obecnie mam wywalony
  8. Ja nie mam żadnego deflektora i szamotu.
  9. Ale co ci to da że będzie po przecinku
  10. No właśnie pochwal się zdjęciem napewno da się zrobić
  11. No ale do wojszyma nie możesz mieć pretensji bo on to robi charytatywnie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. A tak. Pod korekta trzeba nacisnąć Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. V2.11 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. Koledzy a tak z ciekawości co to za menu? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Kolego przekaźnik r15 załatwi sprawę obciążenie styków 10amper Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Ciekawe czy by była prosta kreska z cwu. Bez baniaka i z przeglem to żaden wyczyn Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. Też się nad tym zastanawiałem dlaczego jest ten czas przekroczenia. Bo jeżeli i tak przekroczy zad o 5 stopni to się odstawi.np umnie jest tak po 2h staja i za 5-10 minut znów rusza. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  18. A może masz przedmuchy między rurą podajnika a tą płytą Co przykotle jest głowicą. Tu gdzieś był taki temat że kotły Witkowskiego miały bubel Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  19. Kijasr
    Ekomiał Greenpal
    Idzie dobrze bo jest ciepło na dworze Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  20. Ale te pokapcanie to jest strata i brudzi wymienik. To już lepiej jakby się odstawił Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  21. Np ja na moim małym Batorym nie potrafię zejść poniżej 1.5 kw już zaczynają się problemy gaśnie itp. trzymam go na 2kw i to jest według mnie ta granica Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  22. A to ty nie wiedziałeś sam precyzyjnie dawki wylicza u uczy się przez 3dni. Szkoda że ja też mam bez autodapt Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  23. Aż w końcu pan Tomek na nasze zachcianki i przestanie rozwijać sterownik Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  24. A masz podłączony czujnik pokojowy do sterownika? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  25. Czujnik zewnętrzny jest w dodatkowym panelu które łączysz przez te złącze telefonicznie jeżeli go nie masz to ma być na zero. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
