Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Tak pracuje u kolegi na pelecie varmo. Wykres z 12h i 1h.
  2. Ja kupiłem wersje podstawową za 600zl czujniki jak kolega pisze można na być wiadomo gdzie za 2zlote plus wtyczki. Nie posiadam oryginalnego modułu tylko konweter rs232 ethernet koszt koło 100zl chyba że ktoś potrafi sobie samemu zrobić to w 35zl się zmieści. Taki nie orginalny konweter to tylko do odczytu ale to mi wystarczy nie potrzebuje zdalnego sterowania.
  3. Oldek napewno dobrze podlaczyles ? Bo to przecież nie robi różnicy czy na środku będzie N albo faza
  4. Spróbuj jeszcze kiedyś zastosować stalowy ślimak. Żeliwne to porażka chwyt reklamowy żeliwny to wieczny
  5. Na twój metraż to wystarczy mały palnik tak jak Batory 10 kw
  6. No spróbuj koszt stalowego nie jest taki duży a fekt będzie lepszy
  7. No bo ma go za duży i stąd te problemy ma. Moim zdaniem to jedyny minus to żeliwne ślimaki mielą opał kolega dopasował stalowy i się chwali.
  8. Palnik dobry tylko dwa razy za duży
  9. Jak się dobrze dobierze powietrze w mini max. To nie trzeba mu ograniczać mocy on sam sobie dobierze i to obojętne czy na dworze ciepły zimno. Parametr dynamika dać na 1 wtedy plyniej pracuje.
  10. Ster może algorytm ma dobry ale nie ma już szans wejść na rynek teraz kolorowe wyświetlacze itd. i co najważniejsze wsparcie. Skzp ma najlepsze wsparcie. Aktualizacje można samemu zrobić nie trzeba nigdzie wysylac. I cały autor się udziela na forum.
  11. Panie Czesławie IE umarło śmiercią naturalną
  12. Ja nie wiem kolega ma też afriso i mu śmiga. Wszystko dobrze działa
  13. Darko tak mu pracuje na skzp-02 idzie równo i trzyma zadaną pik na wykresie to grzanie cwu. Pan Piotr też ma rację co do przewymiarowanych kotłów. Paliwo to varmo na plumie nie było szans ustawić
  14. Sterownik ma wyjście na siłownik mieszacza do tego jest potrzebny czujnik temperatury zewnętrznej ustawiasz zadaną i korektę reszte robi to za ciebie sterownik
  15. Ja uważam że siłownik to super sprawa nie trzeba kręcić ręcznie na zmianę pogody
  16. Wszystko mu ładnie działa on pracuje na pogodowce obsługa jest bardzo prosta. Ja też mam skzp-02 ale w innym kotle skampv. Wodzial jak umnie się radzi z modulacją i dlatego go zmienił. Według mnie plum ma skopany algorytm sam kocioł jest świetny. Pewnie zaraz piotr mnie skrytykuje że mieszam i jestem przedstawicielem. Spróbuj zagadać do producenta czy nie podesje ci na test sterownika kiedyś wysyłał
  17. W kotle Seko max le 14kw
  18. Spróbuj mocniej dmuchnąć. Ja paliłem w SV 200 grennpalem i miałem niebieski wymienik bez sadzy ale mocno dmuchnąć trzeba ster to skzp-02
  19. Kolega wymienij na skzp-02 i se chwali nic nie musi ograniczać kocioł sam se dobiera moc. Spokojnie moduluje bez żadnych nerwowych ruchów. Jak miał pluma to chciał palić varmo ale za cholerę nie umiał ustawić sterownika. Po wymianie na skzp-02 pali varmo i sobie chwali.
  20. Ja wymieniłem cały palnik na wraz z ślimakiem przekładnia została z pancerpola. Na twoim miejscu kupił bym tylko ślimak a rurę dopasujesz np na złomie
  21. Ty masz taki http://sklep.pancerpol.com.pl/slimak-ekogroszkowy-755-fi-60.html A te są np do palników 25kw http://sklep.pancerpol.com.pl/slimak-stalowy-do-podajnika-na-ekogroszek-830-mm.html Ja miałem pancerpola pps10-15kw wymieniłem na małego Batorego a przekldnie zastosowałem z PPS i miałem wydajność około 14kg/h a na PPS około 8.5kg/h
  22. Wystarczy dać ślimak z większym skokiem i wydajność wzrośnie a przekładnie masz z norda są jedne z lepszych. Zobacz ta przekładnia jest też w palniku 25kw http://sklep.pancerpol.com.pl/motoreduktor-nord-do-podajnika-25-kw.html
  23. Miałem tą samą czyli jeden obrót. Możesz też zaznaczyć na przekldni punkty i włączyć na minutę i będziesz wiedział
  24. Tak ale przeważnie 1-1.1
  25. Berthold przekładnie zostaw tylko ślimak kup ze większym smokiem wszystkie przekładnie mają 1obrot/minutę a twój ślimak jak dobrze pamiętam ma średnicę około 60mm
