Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Ja mam skampa z palnikiem SV i skzp-02 jestem bardzo zadowolony. Sterownik jest bardzo intuicyjny prosty w obsłudze i ma bardzo dobre wsparcie. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. A rozważ jeszcze skampv z palnikiem sv200 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. A już wszystko ok. Poprostu nie zaznaczyłem dni w jakie ma pracować. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. Koledzy mam pytanie. Używa ktoś pompki cyrkulacyjnej w sterowaniu czasowym? Bo po zmianie softu na najnowszy zauważyłem że nie działa. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. Masz już ten nowy palnik Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Ja na tym kablu też miałem te same objawy. Polecam konweter digitus Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. A czy coś nowego doszło ? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. To zależy jaki jest typ tego czujnika temperatury? Sterownik działa na czynnikach kty Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. Pewnie że starczy da radę bez problemu Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. Pogadaj z pieklorzem napewno się dogadacie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. SV jest dobry i bezproblemowy polecam. A możesz kupić bez przekładni i dać tą od starego palnika wtedy cena będzie niższa Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. To widocznie miałeś źle dobrane powietrze Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. Według mnie najlepiej ustawić tak jaki masz kocioł no chyba że kocioł przewymiarowany to według zapotrzebowania na ciepło Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. To szybko się nauczysz skzp jest bardzo przyjaznym i łatwy do zrozumienia. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. No ładnie ci to pracuje lepiej niż na węglu Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Berthold nie znasz tego sterownika to skąd możesz wiedzieć jak on działa? Poprostu plum ma skopany algorytm i tyle Seko też przyznaje rację że nie działa jak ma. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. Dodmuch już dawno był Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  18. Bo masz za duży palnik dlatego te problemy Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Marek ładnie ci to pali
  19. Jak jest przewymiarowane to nie dziw że są problemy Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  20. Technix ma dobre palniki Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  21. Kocioł z skampv z palnikiem SV 200. Moc kotła 13kw taka ustawiona. Modulacja od 21%-100% mocy Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  22. Tak pracuje jak cwu się załączy Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  23. Jak mi się cwu włączy to jest spadek i moc idzie w górę przez chwilę tak pracuje a potem powoli obniża. Nic wielce nie szarpie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  24. No a w czym to przeszkadza Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  25. No ale to nic takiego że pompa cwu się załączy chwilowy spadek i zaraz nadrobi. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
