Robcik
  1. Robcik odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    Wczoraj cały dzień próbowałem z kasy startować, bez powodzenia. Dzisiaj zmieniłem taktykę i wystartowałem z koszyka i się udało. Być może zbieg okoliczności ale najważniejsze, że zakup sfinalizowany.
  2. Robcik odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    Jak klikałem złóż zamówienie to nic się nie działo, nawet strona się nie odświeżała. IMO lepiej zaczynać z koszyka.
  3. Robcik odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    Lepiej startować z koszyka, będzie trochę szybciej.
  4. Robcik odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    Wczoraj też cały dzień próbowałem i nie mogłem przejść do płatności. Dzisiaj przy pierwszej dostępności opału udało się zrealizować zamówienie.
  5. Robcik odpowiedział(a) na marcin temat w Opał
    U mnie to samo, tylko kod był poprawny ale miejscowości nie można wybrać.
  6. Ewentualnie przesypać w worki jutowe. W tych workach przyzwoicie schnie i nie zajmuje tyle miejsca co rozsypany ekogroszek. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  7. Sprawa załatwiona. Pompę przewałową włączyłem na stałe, trochę przyspieszyłem pompy obiegowe i kocioł się uspokoił. Temperatura kotła 65-66C, powrót 59-60. Całą noc równa praca. Jedynie gdy ruszy pompa CWU to temperatura kotła spada do 58C, powrotu do 53C. Dzięki wszystkim zainteresowanym za sugestię i pomoc. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  8. I tu może być pies pogrzebanych, że ta pompa przewałowa musi pracować w trybie ciągłym. Puszczę ją na stałe a pozostałymi pompami zrównoważę przepływ by osiągnąć równomierną pracę kotła. Wówczas pompy nie będą się szarpać między sobą. Żeby włączyć pompę przewałową na stałe trzeba dać temperaturę powrotu na wyższą od zadanej,czy jest jakiś inny sposób? Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  9. Mam 2 pompy na instalacji. Jedna na podłogówce druga na kaloryfery i obie chodzą na 15W. To w zasadzie obie pracują z taką mocą jak jedna przewałowa. Może to i o to chodzi. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  10. Zachęcony doświadczeniami innych postanowiłem założyć pompę przewałową u siebie. Po zamontowaniu pompy przewałowej kocioł ciągle przechodzi nadzór. Przeróbka w zasadzie nic mnie nie kosztowała, bo wszystko zrobił szwagier, który jest hydraulikiem i założył mi pompę Grundfos UPS 25-40, którą miał pod ręką i w której to upatruję przyczynę przechodzenia w nadzór. Jest za mocna. Ten sezon będę musiał na niej przelecieć. Temperaturę na piecu mam 65 C a na pompie przewałowej 57 C. Dodatkowo po załączeniu się pompki CWU temperatura na kotle spada do 55 C. Przed pompą jest zawór kulowy z filtrem. Czy mogę tym zaworem ograniczyć przepływ czynnika? A może w jakiś inny sposób można by było coś z tym zrobić?
  11. Na wykresie temperatur kotła wszelkie zaburzenia,spadki i wzrosty temperatur można odczytać. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  12. Mam K1PRV4 PZ na sofcie 3.4.0 i u mnie w zasadzie kalibruje się codziennie. Ale bywają dni, że się nie kalibruje wcale. Więc nie wiem od czego to zależy. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  13. Piec był na gwarancji? U mnie już gwarancja się skończyła i zastanawiam się czy jest sens zaczynać rozmowy z Defro. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
  14. Daj znać jak sprawa się zakończy. U mnie po zmianie kąta wyświetlacza rośnie temperatura podajnika i po chwili wraca do temperatury rzeczywistej. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Co do pytania kolegi Robcik to kupuję od dwunastu lat nieworkowany ekogroszek i miał i sporadycznie może coś się znajdzie np kawałek pasa transportowego, drewno a metalu nie przypominam sobie więc chyba też jest czyszczony przed wypuszczeniem na rynek. Być może ale sprzedawca chciał uzmysłowić mi, że trzeba mieć to na uwadze, że może coś nieporządanego się tam znaleźć. Kupuję u nich od 3 lat workowany groszek i nigdy niespodzianek nie było. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
