Gruby
Treść opublikowana przez Gruby
  1. z rysunku wynika że c.o. i c.w.u. na jednej pompce -czy się mylę.?i jeszcze lepiej by było gdyby kocioł z naczynkiem połączony był bez żadnej armatury
  2. jeśli jest to tak zrobione jak na rysunku to odpowietrznik przy pompie nie jest potrzebny, wystarczy odpowiedni spadek,za to przy bojlerze to by się przydał i to bardzo. no i jeszcze taki mały szczegół jak filtr przed pompą
  3. chyba się nie zrozumieliśmy. ciśnienie wody w grzejniku w tym przypadku jest = ciśnieniu wody ze zbiornika c.w.u. i może być za duże .sprawdź jakie jest dopuszczalne ciśnienie dla tego grzejnika .
  4. no to jeszcze zobacz jakie jest dopuszczalne ciśnienie dla grzejnika-to po pierwsze. a po drugie jeśli jest to grzejnik nowy żeberkowy aluminiak o małej pojemności wodnej to jego wydajność grzewcza na grawitacji będzie mierna
  5. chłopie gubisz się w tym co piszesz a jak ci odpisujemy to ty pyskujesz chociaż nie masz racji.jak jest pochył w kierunku komina to przód kotła jest wyżej! ,a piec nie jest tylko do pieczenia chleba ,można też ogrzewać.w tym akurat przypadku jest to kocioł.! odnośnie tego co napisałeś powyżej z tym utrudnieniem dostania się powietrza do pompy???-to przecież poducha powietrzna i to przed pompą -więc jak to odpowietrzyć? sory że znowu pewnie nic mądrego .no i nie odpowiedziałeś jaki przelew miałeś na myśli
  6. nie rozumiem?.pochylając kocioł w kierunku komina na górze pieca z przodu robi ci się poducha powietrzna -przecież rura zasilająca przez którą możesz go odpowietrzyć jest z tyłu kotła .a jaki przelew masz ty na myśli.?
  7. z tego co piszesz to raczej guitar ci dobrze podpowiada bo gdyby było tak jak sugeruje miasto tg to przy włączonej pompie byłoby o.k. a nie szłoby na grawitacji .wypada tylko rozebrać i zerknąć być może nawet że kulka uległa zniszczeniu -czytałem gdzieś o takim przypadku lecz sam z tym się nie spotkałem.
  8. a kocioł to w jakim celu pochyliłeś w stronę komina????-chyba po to żeby zbierało się w nim powietrze ! no i sprawdź odcinek inst. z odpowietrznikami , czy są w najwyższym punkcie bo ze zdjęcia wygląda jak by spadek był odwrotnie
  9. moze nie wyraźnie zadałem pytanie , więc jeszcze raz czy to nie przesada z tą rdzą od strony izolacji?
  10. nie !!!!!!!!!!!!alu szybciej stygnie. ...............
  11. miedź i alu =się korozja-(tak w skrócie) jeśli to tylko 1m wymień i po bólu .bardziej doświadczeni piszą że nie ma problemu z łączeniem alu. i cu. ale jeśli to jest tylko 1m to po co ryzykować
  12. ] No tak, nieprecyzyjne wyrażenie się spowodowało zamieszanie :) Na drzwiczkach popielnika jest zamontowana klapka pod którą są otwory, a do tej że klapki dopięty jest łańcuszek od miarkownika... nie kumam po co te otwory ? w tym chyba jest cały problem
  13. najlepiej jak w instalacji jest jeden typ grzejników . aluminiowe ze stalowymi nie kolidują .jeśli masz rury miedziane to nie zalewaj wody do tej inst. tak jak napisał mecenas
  14. to nie program "mamy cię" a czym zaskoczyć jak niektórzy nie umieją czytać i ciągle pytają ? temat ciągle ten sam więc i odpowiedzi podobne!
  15. 4d -wpięty źle. odpowietrzniki -bez sensu !-wystarczą odpowiednie spadki , a wszystko w tej kotłowni odpowietrzy się samo -teraz pompa zasysa powietrze przez odpowietrznik na powrocie .kocioł trochę przewymiarowany.zawór zwrotny w tym układzie jest jak "lokata"......-bez sensu.
  16. chyba przydałby się odpowietrznik na obejściu z zaworem różnicowym
  17. zamiast tego skośnego lub wychrzanić wszystkie rurki od zasilania tego grzejnika ,które idą w górę i dać odpowietrznik w korku grzejnika -automatyczny
  18. najczęstsza przyczyna tych efektów to zagotowanie wody w wymienniku
  19. jak w instalacji otwartej dopuścić wody do 1,8 bara -panie klauswagner ?.a poza tym instalacja co jeśli jest zamknięta to nie 1,8 a tylko do 1,5 max
  20. a na mój gust ciąg to różnica gęstości powietrza czyli ciepłe w kominie zimne na zewnątrz im większa różnica tym ciąg lepszy srednica i wysokość komina też ma znaczenie.panie emus z tym ciśnieniem to coś nie tak!
  21. [zawór różnicowy działa jak pompa przestaje pracować i się go nie ustawia a jeden grzejnik bez zaworu np. w łazience dobrze wpływa na pompe no chyba że masz na myśli zawór bezpieczeństwa bo niezbyt jasno piszesz
  22. nie ma takiej opcji żeby ze spłuczki waliło szambem no chyba że woda w tej spłuczce jest czerpana z szamba a tak poważnie to może wali z muszelki czasami brak odpowietrzenia pionu skutecznie wysysa wodę z syfonu muszli
