Gruby
Treść opublikowana przez Gruby
  1. Gruby odpowiedział(a) na gzara temat w Instalacje CO i CWU
    czyżby naczynie wzbiorcze przez 4d czy mam zwidy
  2. jeśli to heitz,to na bank zaciąga lewe powietrze przez dmuchawę.jak będzie w stanie oczekiwania przyłóż z tyłu dmuchawy zapaloną zapałkę to zobaczysz jak ciągnie.
  3. jaki masz kocioł i czy z nadmuchem?i jaki metraż ,i jaka średnica komina i czy jest izolowany?]
  4. jeśli chodzi o poddasze to są tam 2 pokoje .pierwszy 24m2 -jest tam 9 żeberek żeliwnych ,przez ten pokój przechodzi komin który też trochę ciepła oddaje (zimą fajnie ,latem niekoniecznie).Drugi pokój ma 16m2 i 8 żeberek.W garderobie i przedpokoju jeszcze grzejników nie zawiesiłem- jest znośnie ,ale dam po parę żeberek.Muszę jeszcze zaznaczyć ,że całe poddasze jest ze skosami a wysokość pokoi ma 230cm więc te metry w przeliczeniu na m3 trochę będą mniejsze.W pierwszym poście zapomniałem dodać że wraz ze styropianem wymieniłem okna z niezbyt szczelnych na plastyki ,co pewnie też dużo wpłynęło na zużycie opału.
  5. tomo75i8 -pytasz o cały dom czy o poddasze?
  6. no jeśli styropian nie izoluje i wełna nie izoluje -to co .ja u siebie rzuciłem na ściany 10 cm styropianu ,wykończyłem poddasze 80 m 2 nad którym dałem 25 cm wełny i opału idzie mniej ,jest cieplej a 80 m2 do ogrzania więcej ,a wy jakieś cuda piszecie że to nic nie daje
  7. sory panowie ,ale ja montowałem zawór różnicowy i sprawdziłem przed montażem w wiaderku wody =kula jest lżejsza od wody, jeżeli zamontuje się go strzałką do góry(prawidłowo)to kula unosi się zapiera o te "nibynóżki"i jest zawór otwarty,dopiero po załaczeniu pompy różnica ciśnień ściąga kulę do dołu zamykając go przeciwdziała krążeniu wody tylko w obiegu pompy.jeżeli zamontuje się go strzałką do dołu to jest on zamknięty bo te nibynóżki są u dołu-no chyba że są różne zawory? proszę o dyskusję na ten temat bo są różne opinie na ten temat a moim zdaniem kontrowersyjny,każda sugestja dla mnie będzie pouczająca. poprostu pogadajmy może warto
  8. masz racje guitar z tym powietrzem w hydroforze .sory . szacunek dla twego fachu i wiedzy z poważaniem gruby
  9. wymiary tej wężownicy to wys. 45 cm szer45 cm dł 45 cm. odstęp pomiędzy ściankami blachy 6cm wyjście i zasilenie 1,1/4" zdun tak to wstawił że kanały otaczały tą wężownice także na zewnątrz .muszę przyznać że że było to w miarę sprawne
  10. czyli twierdzisz że powietrze się pompuje do hydroforu? z mojej wiedzy wystarcza tyle powietrza ile się w nim znajduje bez pompowania ,owszem dopompowanie powietrza przyczyni się do szybszego wyłanczania hydroforu ,ale także do częstrzego jego włanczania ponieważ będzie nabierał mniej wody a chyba nie o to chodzi
  11. zgadza się do grzejników wszędzie jest 3\4-na parterze .na piętrze 1\2 .wyjście z pieca 2" później później 1"1/4 na 2 pokoje i 1" na kuchnie łazienke i przedpokuj i dalej zredukowane do średnic takich jak napisałem na samym początku nie twierdze że jest to bardzo dobra instalacja bo wiem że po wstawieniu pompki można by było zmniejszyć po kilka żeberek na grzejniku ale poprostu nie mogłem zgodzić się ze zdaniem że grawitacja na poziomie pieca nie działa-idealne to nie jest,ale przez prawie 40 lat działa i nikt nie zamarzł
  12. powietrza do hydroforu się nie pompuje sprawdź zawory zwrotne przed pompą i na smoku w studni apotem dopiero pompe tak jak ci dobrze koledzy radzą
  13. a ja niedawno taką kuchnie kaflową rozwalałem u kolegi i wstawiałem na te miejsce piec c.o.była tam wtawiona wężownica wyspawana z blachy dość sporych rozmiarów i ogrzewał tym cały dom około 160 m kw jeśli cię interesują te wymiary to mogę pomierzyć bo leży ten wynalazek u niego na złomie
  14. dzięki guitar za odpowiedź ,ale tak jak pisałem nie chodziło mi o teorię działania grawitacji,tylko o wytłumaczenie twojej teori że grawitacja na poziomie pieca nie zadziała we wspomnianym domu moich rodziców jest takie c.o.-piec zębiec 12 lub 14 kw nie zagłębiony w posadzce opalany cały czas drewnem powierzchnia do ogrzania około 150 m kw + cwu i muszę powiedzieć że jest wystarczająco ciepło. także nie pisz że nie zadziała! a tak poza tym to w mojej okolicy tak wykonanych instalacji było sporo .
  15. jeszcze raz szanowny panie guitar pytam dlaczego ma nie działać grawitacja na poziomie pieca-jeśli by wykonać instalację z odpowiednimi spadkami i dać większe średnice rur to będzie działać, wiadomo że gorzej to działa niż gdy piec jest o kondygnacje niżej,ale działa. proszę tylko nie odsyłać mnie do teori o grawitacji bo w praktyce jest to tak że u moich rodziców jest c.o. grawitacyjne ,piec stoi na parterze (brak piwnicy)i grzeje i na parterze i na pięterku i jest tak od 1970 r
  16. a ja tak sobie myślałem żeby wstawić 3d za pompą i na maxa podgrzać piec ,wtedy szybciej by sie wyłączył i przeszedł w stan czuwania może to by pomoło-jak myślisz? sory że tyle pytam ale wolę 5 razy pytać a raz zrobić niż odwrotnie dzięki za cenne rady!
  17. wielkie dzięki automatyk . co do mojej instalacji myśle że wstawie jednak ten zawór 3d bo nie mam głowic i tak jak piszesz będe mógł wyregulować temperature na grzejnikach -tylko powiedz co radzisz zawór 3d za pomką czy przed? bo jeśli regulacja jakościowa to tylko sprawe grzejników rozwiąże a przy regulacji ilościowej to przed 3d można wpiąć c.w.u. co jest leprze według ciebie? Co do drugiego mojego problemu to klapka posiada ciężarek i opada gdy wentylator przestaje chodzić tylko tak jak już pisałem nie zamyka ona cakiem dopływu powietrza -przez wentylator nadal jest zasysane powietrze być może za duży ciąg kominowy? A ty całkiem wyłączyłeś przedmuch? A i jeszcze muszę dodać że nie cała insalacja prauje grawitacyjnie
  18. dzięki automatyk za odpowiedź. pytanie to zadałem bo zastanawiam się nad założeniem zaworu 3d w swojej instalacji ponieważ po ociepleniu domu piec nie pracuje już na wysokich obrotach i trochę mi go osmoliło ,o korozję to się zbytnio nie boję bo poprzedni piec pracował u mnie 23 lata obecny mam już 11 lat więc zakładanie zaworu z tego względu jeśli wzrasta zużycie opału nie ma sensu bo to co się zaoszczędzi na dłuższej pracy pieca zeżre opał.Widzę kolego automatyk że masz trochę wiedzy i praktyki czy zechciałbyś mi pomóc uporać się z problemem który występuje u mojego znajomego .a wygląda on tak -instalacja grawitacyjna-duża ilość wody-piec ze sterownikiem-dwie pompki,1c.o. 2 c.w.u.-priorytet,a problem jest taki ze piec po nagrzaniu c.w.u. i c.o.dużej ilości wody jest tak rozbujany że czasami potrafi aż się zagotować zastanawia mnie też to czemu piec gdy dmuchawa nie pracuje ciągnie przez nią powietrze jest tak zrobiona że nie odcina całkowicie dopływu powietrza jeśli możesz to pomóż mi ten problem rozwiązać za wszelkie wskazówki wielkie dzięki .Jeśli inni forumowicze by mieli jakieś pomysły chętnie posłucham jeśli zbyt mało podałem informacji piszcie dzięki
  19. widzę że muszę sprecyzować pytanie -głównie chodzi mi o to czy podtrzymywanie pieca na wyższych temperaturach wpływa na zwiększenie ilości opału ,czy też przez to zę pracuje on na wyższej tempereaturze co sprzyja też lepszemu spalaniu opału ,wpływa na zmniejszenie jego zużycia.to teoria a ja pytam jak jest w praktyce ,może ktoś kiedyś miał c.o. bez zaworu 3d czy 4d a później go wstawił i jak to wpłyneło na ilość opału
  20. wszyscy piszą o zaletach tych zaworów a ja mam takie pytanie czy zawory te wpływają na zmniejszenie ilości zużytego opału czy cz odwrotnie -bardzo proszę tylko o sprawdzone przykłady ,teorię już znam ,a ta czasem bywa inna niż praktyka
  21. a po co tak na siłę tą instalacje zamykać ja mam otwartą , w tym roku kończy 35 lat i jak do tej pory wymieniłem 2 grzejniki a rury pewnie posłużą następne dzieści lat -z tą korozją to lekka przesada , a gdybym wstawił grzejniki aluminiowe to spoko na długie lata,a przy instalacji otwartej trochę bezpieczniej.
  22. jeden zawor na gorze pieca jest na 3 bary i jeden zawor przy doplywie zimnej wody do zbiornika CUW 6barow to jak ci się woda zagotuje w piecu to pamiętaj że ten zawór na górze pieca na parę wodną nie działa a ten drugi to z c.o. nie ma nic wspólnego, radze ci posłuchaj się tych co dobrze ci radzą póki nie jest za późno
  23. Kiedyś na forum znalazłem: Polska Norma PN-91 / B-02431 A w punkcie 2.9 można przeczytać: Zabezpieczenie przepustowości rur. Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej, odpowietrzającej nie można umieszczać armatury umożliwiającej całkowite lub częściowe zamknięcie przepływu, ani urządzeń i armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego. dzięki za fachowe sprostowanie moich przemyśleń! i za wskazanie mi PN norm ,które mówią też że rura rb rw nie może być mniejsza niż 25 mm .To niech mi ktoś powie dlaczego w sklepach są głownie dostępne naczynia wzbiorcze z podłączeniem na fi 20
  24. Tak na mój gust to ta kula o której mowa gdy pompa nie działa wtedy wode przepuszcza swobodnie,a po załączeniu pompy dopiero podciśnienie ściąga ją w dół blokując przepływ z góry na dół by woda nie krążyła tylko w tym odcinku obejścia pompy i raczej nie ma takiej mocy pompa by w razie wytworzenia się ciśnienia przy zagotowaniu ciśnienie nie podniosło tej kuli-no chyba że się mylę jeśli tak proszę osprostowanie moich przemyśleń
