Gruby
Treść opublikowana przez Gruby
Prosze O Sprawdzenie Poprawnosci Schematu
Gruby odpowiedział(a) na Tylda111 temat w Instalacje CO i CWU
oba do bani.bardziej zagmatwać się nie da? -
nie bardzo kumam o jakim grawitacyjnym obwodzie gadka?.grawitacyjny ten obwód się robi dopiero jak się na maxa zamknie 4d a nie po to się go tam wstawia ,jeśli jest jakieś podmieszanie wody to w obu obwodach pompa pracuje
no i po jasny gwint "musi być zawór zwrotny"? w układzie z jedną pompą bez sensu .może za to być różnicowy
nie bardzo wiem z jakich przyczyn inst. skręcana po 20 czy 30 latach miała by się rozszczelnić .moje c.o. ma 36 lat i jest o.k. według mnie stal jest super ino bardzo pracochłonna, szczególnie skręcana a kształtki są drogie
napisałeś że tak dużo zaworów a ja bym jeszcze jeden dorzucił co by odcinał c.o. na lato .
masz przecież stare na wzór zrób takie same . jeśli stare spełniało swoją role to jaki problem?
jeśli można wiedzieć ,to czemu nie lubisz miedzi ? zapewne najwyżej cenisz stal? a jakie masz zdanie na temat alupex-a do inst. c. o.
ciekawy temat o wyższości zaworu 3d nad 4d .to jeszcze może powiedzcie jaki lepszy żeliwny czy mosiężny a jeśli pod siłownik i sterownik -to jaki by było tanio a dobrze
Murzyn jest czarny. "Nasz" jest biały. "Nasz" pod działaniem słońca zmienia kolor i w skrajnym przypadku na pewien czas zostaje "murzynem". a co murzyn ma białego?
... : moim zdaniem też
skoro oderwałeś te małe kółko na dole i wyczyściłeś ,to wyczyściłeś tylko część pieca wyżej pewnie jest załadowany popiołem i sadzą. u znajomego rozwiercaliśmy kafle wyżej czyściliśmy i wstawialiśmy korki (te kółka) syfu było ze 3 wiadra -teraz jest o.k. najważniejsze to trafić w kanał dymowy -powodzenia .A na początku sprawdź szczelność komina bo może drzwiczki od wyczystki otwarte a ty za kucie się weźmiesz
Jak Przerobic Piec C.o Na Oszczedniejszy
Gruby odpowiedział(a) na maniek6669 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
15 kw na 100m2 ? dlaczego kazik twierdzisz że kocioł jest za mały ? na mój gust to styka nawet z zapasem. Maniek 6669 nic nie napisałeś o dociepleniach, może ogrzewasz podwórko chociaż przy tej ilości węgla jaką spalasz to i przy otwartym oknie powinno być ciepło, wyłożenie komory szamotem to raczej w przypadku zagotowywania wody -
Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.
Gruby odpowiedział(a) na emus temat w Inne tematy o kotłach i piecach
dzięki emus za odpowiedź.ja spalam na naturalnym ciągu pytam się o ten wentylator bo znajomy ma taki kocioł heitz 16 i przez ten wentylator to jednak nieźle ciągnie i podbija temperaturę na kotle ,tylko że on kiedyś rozmawiał z przedstawicielem tej firmy który twierdził że klapka nie może być szczelna bo w razie braku prądu nie będzie spalania i kocioł będzie się dusił .Dodam jeszcze że kocioł jest wstawiony w inst. która pracowała grawitacyjnie więc ma duży zład wody co pewnie też przyczynia się do większego rozbujania .co o tym sądzicie? -
widzę szereg dobrych informacji i jeśli pozwolicie chciałbym was zapytać czy w trakcie spoczynku wentylatora klapka powinna go przysłaniać na max czy powinien być jakiś ciąg przez niego . -
dzięki Gugus za obrazowe wytłumaczenie tematu mam tylko takie pytanie czy masz może wiedzę na temat wentylatora w kotle heitz bo akurat z takim znajomy walczy i właśnie jak przysłoni go do połowy to słychać że ciężej pracuje.a może to jakieś złudzenie .wdzięczny będę za wszelkie sugestie -sprzętu do mierzenia poboru prądu nie posiadam -
zamiast zwrotnego proponuję różnicowy a 3d przenieś na powrót to będziesz miał możliwość regulacji temp. na grzejniki teraz jest wykorzystany do zabezpieczenia temp. powrotu kotła która i tak będzie sporo podniesiona przez powrót z bojlera.ja osobiście jestem zwolennikiem 2 pomp ale kwestia gustu
to weź zasłoń całkiem i posłuchaj . bo jak czytam to co piszesz to dochodzę do wniosku że jak zatkam nos to będzie lżej oddychać.skoro piszesz że się rozrzedza we wnętrzu dmuchawy powietrze więc zaczyna ssać a to ciężka praca nawet dla odkurzacza -
zawory zwrotne nad pompami-nawet zamiast odcinających.jeżeli cię groszek męczy ten różnicowy to powiem ci tak ,jeśli nie masz zredukowanej rury do zbiorniczka n.p. na 0,5c jak to czasami się spotyka , to śpij spoko
no chyba jakieś cuda skoro obroty mają wzrosnąć ,a silnik zacznie ciężej pracować( to słychać gołym uchem)i ma pobrać mniej prądu??? -
a czy takie przysłanianie ssania dmuchawy jak napisał emus to nie zajeżdża silnika tej dmuchawy może lepiej z drugiej strony tzn na tłoczeniu? tylko nie wiem czy byłoby lepiej może ma ktoś z was jakieś doświadczenie w tej kwestji -
może być na jednej pompce, tylko tak jak napisał Marek po wygaśnięciu kotła jeśli pompa będzie pracować to wychłodzi bojler.Groszek dał ci schemat który jest według mnie o.k. tylko brakuje w nim parę filtrów i zaworów zwrotnych .
ja mam inst. grawitacyjną otwartą grzejniki i kocioł na parterze + pięterko zasilanie grzejników górne -wszystko chodzi zajefajnie
a teraz w miejscu wytartej rury wstaw odpowietrznik.a tak na marginesie, to większość instalacji które widziałem to na drodze do naczynia mają zawór różnicowy
