PioBin
57
Jeszcze troche to trza bedzie “zalacznik” wysylac. Calkowicie nie rozumie PGG! Sa klienci, Polska weglem stoi a towar niedostepny. Sytuacja podobna do tych z ubieglego wieku, z inflacja na czele.To jakis moloch Panstwowy? Regulacje polityczno-rzadowo-centralne sterowane cenami? O co tu chodzi bo ekonomii to w tym nie ma zadnej!
- 2848 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Połaczenie kotła z buforem Instalacja z buforem 400l
PioBin odpowiedział(a) na Krystal temat w Instalacje CO i CWU
Bufor na okresy przejsciowe OK! Pelna zima najlepiej ominac bufor jesli moc kotla pozwala na uzupelnianie strat ciepla w domu bez odstawiania. Mozna co prawda jechac tak samo jak w przejsciowych. Mozna tez ladoeac bufor pogodowo - im zimniej tym wieksza temperatura (pohemnosc cueplna). 60C +\- 10C tez tak uwazam. Sprawnosc (ta z certyfikatu) jest prawie taka sama dla mocy minimalnej i nominalnej - roznice pomijalne a niekiedy na plus dla minimalnej. 30l na 1 kW kotla? Po co to przy pelecie? Jaki jest cel? -
Defro Defro Eko komfort 15kw
PioBin odpowiedział(a) na Krzysiek29 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Z praktyki wlasnej: - uszkodzony czujnik CO (zdalnie nic nie zrobisz), trza wymienic - gwarancja. - uszkodzony przewod hallotronu (zdalnie nie wymienisz) - mozna co prawda przelaczyc na opcje bez ale jak wytlumaczysz zonie co ma klikac tez przelaczy - gwarancja. - zablokowany slimak, brak opalu itd. (zdalnie nic nie zrobisz) -
A to ok! Jakbys konkretnie podal co to za problem na przyklad? -
A po co dobierac wielkosc (wiekszy) bufor do mocy kotla pelletowego? To mie zasypowiec gdzie ile zaladujesz tyle wytworzysz ciepla. Pelletowiec Rozpali sie i zaladuje bufor w np. 30minut i wygasi. Dom pociagnie cieplo z bufora - i tu jest sens dobrac taki aby rozpalen nie bylo np. 10 a 1-2-3 na dobe. Wiekszy bufor z kolei zwiekszy strate postojowa. -
Tez wiecej mnie nie ma jak jestem ale nie widze w tym wiekszego sensu. Moze gdyby rejestrowalo dane ze sterownika… i wykres kreslilo to jakies +/- wnioski z ustawien a tak to w razie awarii i tak nikt kotla nie ruszy beze mnie. -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Spoko myslalem ze inne „wałki”. Ale to nie problem automatyki tylko mechaniki. Najplepsza automatyka nie poprawi mechaniki. Po pierwsze nierownomierne podawanie slimakiem a dwa bezwladnosc nadmuchu. Tego nie rozpedzisz i nie zachamujesz z cyklem podawania. Trza szukac innych sposobow precyzyjnego podawania.- 905 odpowiedzi
A co tam jest „niedorobione”? Tak pytam z ciekawosci.- 905 odpowiedzi
Chyba wszystko dobrze. Zalaczenie przekaznika w Salus ma miejsce gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy zadana (w pokoju). To spowoduje zapalenie kontrolki na kotle termostatu i przejscie kotla w nadzor. W nadzor przejdzie rowniez gdy bedzie „regulacja” ale temperatura kotla przekroczy zadana o ~5C.
@drakoo jesli kociol poprawnie pracuje na wylaczonym hallotronie to szukaj przyczyny z turbinka (ten wiatraczek przy dmuchawie). Sprawdz czy i jak sie obraca gdy dmuchawa pracuje. Moze cos wpadlo, jest brudna, sprawdz droznosc kanalu nadmuchowego palnika, itd. Odczyt impulsow z hallotronu jest w menu serwisowym kod 2902 (przynajmniej ten kod u mnie dziala). Uwazam ze sam pomysl pomiaru ilosci powietrza jest ok, tak wykonanie montazu juz niekoniecznie. Nie Ty pierwszy masz z tym problem. Kombinuj gdyz warto ten hallotron miec zalaczony.
Zasobnik CWU Woda w zasobniku szybko się wychładza
PioBin odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Zalezy od jakiej temperatury mierzysz/startujesz? Jak od 50 w dol to duzo. Po dniu (nawet nie doba) nie ma wody. Izolacja wszystkiego co cieple… -
@Piecuch19 Ty to naginasz rzeczywistosc. Przy weglu liczysz 80-90% sprawnosc i cena 780pln (a nawet co niektorzy wiecej bo tak wygodnie) ale pellet to juz 50% i 1000pln. Tak to my nie znajdziemy „prawdy”.
@Outsider Autor opisal tekst inaczej niz narysowal wiec ja patrzylem na schematy a Ty na tekst a chodzilo o to samo. Pozdro.
Druga lepsza. Kazdy dodatkowy wymiennik (wezownica) powoduje spadek sprawnosci. Chyba ze musi byc przejscie z instalacji otwrtej na zamknieta wtedy inaczej sie nie da.
Policzmy po Twojemu ale dla PLN. Przyklad: Budynek wspolczesny zuzycie 10000kWh rocznie. Koszt wegiel 1200 (0,12 PLN/kWh) Koszt gaz 1800 (0,18 PLN/kWh) Za roznice 600zl rocznie = 50zl miesiecznie =~ 1,70zl dziennie jeden codziennie rozpala, szufluje, popiol wybiera, palnik przerabia, skladzik opalu buduje itd. ale lubi to… drugi nie robi nic… i tez to lubi.
Pierdoly??? To Ty sobie zainstaluj cieplomierz i porownaj to swiadoctwo do zyzycia w [kg] i odczytu [kWh]. Papierem “ecodesign” domu nie ogrzejesz….
Termet gold plus i termostat OT bezprzewodowy
PioBin odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły gazowe
Sama temperatura zewnetrzna nie jest wystarczajaca (aczkolwiek zalezy to od naszych oczekiwan komfortu). Straty zaleza rowniez od wiatru czy wilgotnosci zyski zaleza od naslonecznienia i innych urzadzen grzewczych. Stad dodatkowa korekta w trakcie zmieniajacego sie obciazenia cieplnego. Pogodowka w ogole sie nie sprawdzi w pomieszczeniach “wewnetrznych” np. lazienka bez okien. Tam straty ciepla sa ~stale i nie zaleza od temperatury zewnetrznej. -
Zawór 4-drogowy Czy jest sens montować zawór 4d?
PioBin odpowiedział(a) na Krzysiek29 temat w Instalacje CO i CWU
Tak. Odpowiedz uzasadnienie dlaczego jest w poscie #7. Druga sprawa to inny (bardzie komfortowy) rozklad temperatury na grzejnikach. Jedni lubia miec “caly” grzejnik lekko cieply inni wola gora goraca dol zimny. -
Jesli masz te RTL na obiegu wysokotemperaturowym to nie zakladalbym na nich silownikow. Lepiej dolozyc szeregowo drugi zawor i na nin silownik. RTL bedzie nadzorem nad max. temp. na powrocie. Bez tego tego silownik moze Ci wpuscic pelna temperature w podloge.
Prośba o pomoc w stworzeniu schematu instalacji CO + C.W.U + BUFOR CIEPŁA
PioBin odpowiedział(a) na inzu temat w Instalacje CO i CWU
Mam ~700l w tym 150cwu wiec dla CO okolo 500l (ladowanie max 70C minimum 40C ze wzgledu na cwu) budynek energetycznie lepszy. Kociol z palnikiem ustawiony na 12kW. Izolacja bufora i wszystkiego w okolo to podstawa. W pelnej zimie bufor najlepiej bym ominal i jechal na stalej mocy = odbior. Jesien, wiosna jest ok. Lato tylko gora od CWU. -
@mobopx tak powinno zadzialac. Kwestia regulatora jak bedzie “prowadzil” sterowanie. Czy silownik pasuje do RTL’a?
Roznie to jest czy powinna czy musi czy nic nie trzeba. U siebie wcisnalem w tuleje smar miedziany bo taki mialem i w to termometr. Klamie na minus o jakas podzialke/dwie. Referencyjny dla przykladu mam w cieplomierzu z dokladnoscia do setnych C. Tak samo zrobilem z czujnikami KTY/PT100/PT1000, tyle ze te mozna “skalibrowac” o offset/gain.
To postaw bufor na drugim pietrze. I sie naladuje caly. Aha… A potem sprobuj go rozladowac do kaloryferow na pierwszym pietsze grawitacyjnie. Rob i zobaczysz…
